Замена сточного трансформатора JF0208-0208C.
Demo65
Сообщение Demo65 »
Сгорел строчный трансформатор JF0208-0208C в цветном телевизоре Орта. Не могу найти замену трансформатору. Нашел в инете только вот это:ТДКС - строчный трансформатор FUJIKA/CLATRONIC/CO
HR8466 является аналогом: 003141051, 050105110400, 510105110400, JF02080208C, KT15003, RO829, TR829 .
Но у нас нет в продаже этого. Продавец просит подобрать аналоги из ТДКС или РЕТ. Подскажите кто знает такую замену.
hflbr66
Re: Замена сточного трансформатора JF0208-0208C.
Сообщение hflbr66 »
можно подобрать по ножкам посмотреть да и с перекидыванием дорожек поставить.орта -давнишний аппарат.схемы есть.посидеть .подумать да и сделать. 1.5-2часа работы
Demo65
Сообщение Demo65 »
Вот и сижу подбираю подходящее. Единственно не знаю, какие у продавца трансформаторы в наличии есть.
Койково
Сообщение Койково »
Не мешало бы сообщить напряжение B+ угол трубы и распиновку транса.Тогда можно подобрать что то ну и использовать при установке перетрассировку.
Demo65
Сообщение Demo65 »
37SX110Y22-DS05 кинескоп. 37 диагональ. 110 угол.
(42.05 КБ) 927 скачиваний
Койково
Сообщение Койково »
37 я так понимаю в сантиметрах или как?Эту картинку я видел меня интересует конкретно куда подключены ноги на самом аппарате так как выводы обозначенные V1 V2 V3 из картинки не видно какие там напруги и куда эти ноги подключены.
Demo65
Сообщение Demo65 »
37-дюймы. V+ 115в. На плате кроме нумерации ног нет обозначений. Сейчас сам сижу разбираюсь какие ноги и куда.
Койково
Сообщение Койково »
А схемка аппарата имеется?
Койково
Сообщение Койково »
Demo65 писал(а):37-дюймы.
Это шутка? :))) Случайно не этот аппарат? http://monitor.espec.ws/section1/topic127119.html
Demo65
Сообщение Demo65 »
да, тот самый. 2.5х37=92 см(конечно шутка) :)) 37см диагональ. Перебрал старые мониторы, ничего и рядом нет. От LG не подошёл. копаю дальше.
Койково
Сообщение Койково »
V1-AFC V2-питание на стабилизатор +12V V3- питание кадровой +26V.Остальное всё указано на картинке.С перетрассировкой можно использовать например 154-177B,154-375H,PET22-23 cмотреть схему LG chassis MC-64A(B).
Demo65
Сообщение Demo65 »
PET22-23 скорее всего есть у продавца. Спасибо за труд!!! :beer:
Койково
Сообщение Койково »
Demo65 писал(а):PET22-23 скорее всего есть у продавца
Вот схема для сверки,скорей всего дырочку возможно придётся сделать под 11 ногу блока резисторов.Сверяйся.
Rubin_55M10-1.pdf
(1.88 МБ) 417 скачиваний
PET22-23 одна загвоздка,сейчас посмотрел у него нет +26V,а только +45V для питания кадровой,так что лучше что то из 154 или придётся мотать обмотку для кадровой или гасить +45V.И AFC берётся с коллектора HOT В общем не совсем они совместимы . 154-177B,154-375H более оптимальный вариант без приколов.Ставил 154-177B вместо PET22-23,поэтому и написал не заглядывая в схему. Всё в голове не умещается. :oops: :facepalm:
Demo65
Сообщение Demo65 »
Спасибо, я пока поищу полную замену. Если уже не найду, то буду что то придумывать.
