чего открывать, и куда че прописывать.....
помеха приему Wi-Fi-как создать?
В браузере, в адресной строке пишешь: 192.168.1.1 если выскочило окно с запросом логина и пароля, пиши: Login: admin Pass: admin. Потом выложи скрин сюды. (PrtScr)
че то не полчается..
вот такая известная всем байда:
Невозможно отобразить страницу
Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя.
Попробуйте следующее:
Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже.
Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса.
Чтобы проверить настройку подключения, выберите в меню Сервис пункт Свойства обозревателя. На вкладке Подключение щелкните Настройка сети. Настройка должна соответствовать сведениям, предоставленным администратором локальной сети или поставщиком услуг Интернета.
Проверьте, что параметры подключения к Интернету обнаружены. Можно настроить Microsoft Windows на проверку сети и автоматическое обнаружение параметров сетевых подключений (если они были включены сетевым администратором).
Щелкните меню Сервис и выберите Свойства обозревателя.
На вкладке Подключения выберите Настройка LAN....
Выберите Автоматическое определение параметров и щелкните кнопку ОК.
Для некоторых узлов требуется 128-разрядное шифрование. Чтобы определить установленную степень шифрования, выберите в меню Справка пункт О программе.
Перед соединением с безопасным узлом проверьте правильность установки параметров безопасности. В меню Сервис выберите Свойства обозревателя. На вкладке ''Дополнительно'' найдите раздел ''Безопасность'' и установите флажок для SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Нажмите кнопку Назад, чтобы использовать другую ссылку.
Не удается найти сервер или ошибка DNS
Internet Explorer
Internet Explorer
В консоле (или в строке "выполнить") наберите: ping 192.168.1.1
Если будет написано что превышен интервал ожидания, то набери: ping 192.168.0.1
Или просканировать айпишники какимнибудь сетевым сканером, например lanscope и посмотреть, какой у модема айпишник
Посмотри, какой IP у сетевухе, к которой подключен модем.
Пуск >> на "Подключение" кликай правой кнопокой, выбирай открыть. В окне должно быть "Подключение по локальной сети", кликай по нему правой кнопкой и выбирай "Состояние". В окне выбирай вкладку Поддержка и напиши тут "IP адрес". Попробуй сразу набрать в броузере ***.***.***.1, вместо * вводи цифры в IP.
Каждый учился
Каждый учился
Или просто, нажать на индикаторе сети в трее (два мониторчика возле часов (если есть), затем поддержка, а там уже всё написано. В модеме должна быть фильтрация по MAC адресу, и в любой момент можно будет отключить от интернета любой комп. По расписанию то-же можно.
Попробуйте пропинговать 10.0.0.1 и 10.0.0.138
ping 10.0.0.138
ping 10.0.0.1
ping 10.0.0.138
ping 10.0.0.1
В адресной строке браузера вводите 10.0.0.138
Если те, кто настраивал модем, не меняли пароль и логин, то возможны несколько вариантов:
Login - Admin
Pass - Admin
Login - admin
Pass - admin
Login - admin
Pass - (без пароля)
Login - Admin
Pass - Admin
Login - admin
Pass - admin
Login - admin
Pass - (без пароля)
написал 10.0.0.138 в командной строке.... вроде чегото пытается страница грузиться(квадратики прибавляются на шкале загрузки )но на 5 трмозит и ничего не происходит.
а вот такая инфа нам не поможет?
отдаю отчет себе однако , что пора наверно меня уже посылать оооооооооочень далеко
...типа , ты нас уже за....л чувак
В командной строке? Напиши в броузере 10.0.0.1, если не получится, то 10.0.0.138vistador писал(а):написал 10.0.0.138 в командной строке
Форум нужен для того чтобы помогать, кто не хочет или не знает, тот и не отвечает
Браузер - интернет эксплорер, или что там у вас. Опера может, или огнелис.
Наберите 10.0.0.1, потом еще раз 10.0.0.138 (обычно все-таки на адресе интерфейса роутера и шлюз висит).
Меня что смущаетъ - маска 255.255.255.0. Вообще-то должно было быть 255.0.0.0. Типа используется subnetting? К чему? Не проще ли было засандалить класс С? Хотя вроде ДХЦП выдал, багов не должно быть.
А вот ДНС сервер по адресу 10.0.0.138 вообще сильно смущаетъ. Обычно подобные мини-роутеры засылают запросы ДНС к провайдеру. У большого роутера, ясное дело, есть hosts. А у этого?
Знание - сила!
