FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Vovan_a
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Vovan_a »
Так автор и рекомендовал делать на полевике - работает однозначно. А на биполярных - работает через раз.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Всё, что посоветовали не прокатило. Заменил тюнер на другой - тоже самое. Отчаявшись взял конденсатор 5Н6 и начал реализовывать метод научного тыка. И подтыкнув его между массой и VT получил нормальный приём. В ходе экспериментов наилучшее удержание при ёмкости 22Н. Ключ оставил на полевике 7002. Вернул предыдущий тюнер - работает нормально. По чувствительности и качеству звука тюнер FAE347 лучше чем TUN7000. Всем спасибо.
Mem
Сообщение Mem »
Спаял сегодня платку.ю на радостях (не могу удержаться) полез питания подавать не смыв флюс, врубаю после моста и кондера +13В, +5 и +9 в норме, немного занижены только. В УНЧ тишина, только гул по питанию :( Начал трогать элементы на нагрев, TEA6330T накрылась скорее всего, раскаляется сразу за несколько секунд. Проверил платку, все в норме. Попробую заменить. Вот плата. Изменений особых нет, только индуктивности неизвестные а так не отходил от деталей теашки.
TEA6330 + LM7001.lay
(115.21 КБ) 944 скачивания
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
У меня такое же примерно было, когда не соединил цифровую и аналоговую земли. Сильно грелась TDA7313. Земли соединил и микросхема перестала греться и приемник заработал. Микросхема не вышла из строя.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Mem, я смотрю у Вас на VT 0,1мк, не многовато? У меня при такой ёмкости настройка тупила.
Проверьте ещё раз плату, а то питание на тюнер идёт после диода на два дросселя, а потом последовательно через конденсаторы :o
Mem
Сообщение Mem »
Нашел, пару перемычек и гуд, но тут вопрос про 6330, обвязка в норме. Не может же она греться из-за неработающего тюнера?
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Mem писал(а):Спаял сегодня платку.ю на радостях (не могу удержаться) полез питания подавать не смыв флюс, врубаю после моста и кондера +13В, +5 и +9 в норме, немного занижены только. В УНЧ тишина, только гул по питанию :( Начал трогать элементы на нагрев, TEA6330T накрылась скорее всего, раскаляется сразу за несколько секунд. Проверил платку, все в норме. Попробую заменить. Вот плата. Изменений особых нет, только индуктивности неизвестные а так не отходил от деталей теашки.
питание тюнера подключено не правильно
по печатке она как бы через емкости (электролиты подается) что есть полный бред
после дросселей питания сразу на тюнер и с этой же ноги фильтрующая емкость
аналогично для другого питания
сигнал звука с тюнера через потенциометры тоже не верно нарисовано- со среднего вывода потенциометра через емкось должно идти на 6330 у вас все наоборот
не мешает еще раз проверить палярность подключения кондеров согласно схеме
Mem
Сообщение Mem »
Питание исправлю, а потенциометры не ставил, сейчас перемычки.
dt_andrew писал(а):...аналогично для другого питания...
Какого? Проверил питание 7001 в норме :dont_know:
dt_andrew
Мявтор!
самого тюнера, 7001 это синтезатор, там по схеме все нормально
у тюнера 2 питания +8.2 и 5В
Mem
Сообщение Mem »
Не может быть! наверно путаете с тюнером Sony, к меня FAE347, по принципиальной все верно.
По поводу 6330, что может моментально разогревать её? Склоняюсь к КЗ по питанию в МС.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Mem писал(а):Не может быть! наверно путаете с тюнером Sony, к меня FAE347, по принципиальной все верно.
Не верно, Андрей же указал на ошибки, посмотри внимательней новые проводники -желтым, то что удалить-зелёный крестик
Ошибки.lay
(116.42 КБ) 905 скачиваний
Пока коты едины они непобедимы
Mem
Сообщение Mem »
Ну я уже так сделал.
Ошибки исправлен.lay
(113.23 КБ) 890 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
я уже писал про полярность кондеров
так вот входные кондеры на 6330 должны плюсом идти к микре у вас наоборот
см схему
Mem
Сообщение Mem »
Сделал, надо было такую платку делать.
(112.69 КБ) 883 скачивания
dt_andrew
Мявтор!
и всетаки ключ 7001 настоятельно рекомендую делать на полевике
а так лотерея заработает синтезатор или нет
Mem
Сообщение Mem »
Ясно, купил новую 6330 и полевик, буду пробывать.
Mem
Сообщение Mem »
Впаял новую TEA не греется :) А вот как мьют организован? На плате же место под транзистор сделано?
dt_andrew
Мявтор!
программно, у аудиопроцессора есть функция муте
smit69
Сообщение smit69 »
Ув. Mem а какой дисплей Вы применили 16х2 или 16х1, и если первый вариант, то какую прошиву Вы заливали?!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Mem
Сообщение Mem »
Лежит 16х1, прошиву не могу залить программатор чудит :cry: То работает, то нет.
