Простые часы на микроконтроллере
Ребят! Взял сегодня новый контроллер (не 20pu, a 10PU - как у автора), собрал программатор, прошил, вставил... Короче транзюки рулят. Но только глюк: часы за 20 наших минут показали только своих 7:( Что делать? Может быть я не так фузики поставил? Или настроил порт. Напишите пож. кто прошивал в PonyProg. Прилагаю вам архив, там фотографии и скриншоты. ПОМОГИТЕ!!! МЯЯЯЯЯЯУУУУУУУ!
- HELP!!!.RAR
- Фотографии и скриншоты всего происходящего
- (206.22 КБ) 858 скачиваний
Можно поконкретнее? Какие фузы? У меня SPIEN`a вообще нет. В моем предыдущем сообщении есть архив HELP!!!.RAR, вот там есть скриншот окошка фузиков. Какие из них ставить, какие нет?Паятель писал(а):Все (кроме SPIEN, конечно) должны быть быть незапрограммированы, то есть без галок.Balian писал(а):Паятель
подскажите пожалуйста, как Fuse в пони прог поставить?
ГА РЕБЯТКИ!!! Все в норме. Часики до ума довел!!! Микроконтроллер прошил на стенде и ОК.
Вопросик небольшой в массы можно?
Ну так вот: Никто не повторял эти часы:
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=9837
Они на ATMega8, да еще и с термометром.
МОЖЕТ У КОГО НИБУДЬ ПЕЧАТКА ЕСТЬ, ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛСТА!!!
Напишите в одну из многих тем по часам. Паятель.
Только что доделал карпус к часикам.
- (110.61 КБ) 1965 скачиваний
Последний раз редактировалось headshotbacs Вс июн 21, 2009 18:04:55, всего редактировалось 1 раз.
- (114.8 КБ) 1913 скачиваний
Последний раз редактировалось Hichkok Вт фев 24, 2009 22:28:03, всего редактировалось 1 раз.
Да.Ross писал(а):управляемые логическим уровнем, это mosfet ?
Не знаю, не встречал.Ross писал(а): а отечественные есть какие-нибудь?
Здесь можно и биполярные, какие конкретно - зависит от нагрузки.Ross писал(а):полевые обязательно? в чем разница?
За подробностями сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3569
Вообще всё это можно найти.
у меня достаточно мощные индикаторы получаются, по 1.5A на цифру, поэтому попробую по такой схеме:
(отсюда: http://schematic.by.ru/61/6102.htm)
- (1.67 КБ) 1501 скачивание
Ничего не получилось с такими ключами. Засвечиваются сегменты соседних цифр. Как это устранить?
В программе сначала ведь переключается общий провод, а затем сегменты. Сначала думал из-за этого. Стал выключать сегменты перед тем, как сменится разряд:
rcall Delay ; индикация 1-ого разряда (мл.)
ldi Temp1, 0b00000000
out PortB,Temp1
не помогло.
Как быть?
out PortB,Temp1
не помогло.
Как быть?
Здравствуйте, уважаемые коты!
У меня следующий вопрос: как реализовать в этих часах(что на attiny2313) программную коррекцию хода? Можно, например, использовать для включения режима коррекции длительное нажатие одной из кнопок
.Все дело упирается в модификацию прошивки контроллера, т.к. я в этом деле пока мало чего понимаю, поэтому прошу помощи у вас
. А так часы очень нравятся, ничего лишнего
. P.S. у меня часики бегут за сутки на 13 (!) секунд. Подстроечный кондер парралельно c1 существенно не меняет скорость хода...
. Заранее благодарен! С уважением, Илья.
Кстати, нашел в интернете статью по другим часам на этом же мк. Там Реализована программная коррекция хода, цитирую: "Для цифровой коррекции хода изменяется продолжительность самой первой минуты каждых суток. Ее продолжительность равна 110 минус значение поправки. Например, если часы за сутки отстали на 5 секунд, то достаточно увеличить значение поправки на 5 чтобы часы шли точно. При пропадании питания эта поправка сохраняется в энергонизависимой памяти." Вот ссылка : http://www.mcu.compel.ru/text/95
