AMD athlon 2000+ или Celeron 2.6GHz ?
Сообщение Андрей_Р »
Во я нуб :facepalm: В моей материнке 3 планки димм. Раньше пытался вставить на 256 еще одну, да не подошёл разъем (он перевернут и цвет другой :))) ) Ну теперь у меня 1гигабайт. Думаю, для семерки и интернета этого вполне хватит.
Сообщение Rinon Ninqueon »
as32888 писал(а):Что-то в последнее время в продаже не видел. :dont_know:
Да ладно!
Сам себе Гилмор
Отдали планку на 500мб. В ней выгорели пины 77 и 85 (питание м/с) Из-за чего такое бывает ? Не повредит ли она компьютеру ? Будет ли работать без 2 м/с ?
Сообщение Bear2011 »
Андрей_Р
Чаще всего такое бывает от криво вставленной планки. Вам ее проще выкинуть так как работать скорее всего не будет. А если даже и будет Windows достанет вас синим экраном смерти :o
Ну можно попробовать и восстановить :roll:
Сообщение as32888 »
Такой планочкой с сюрпризом можно и материнку повредить, наверное.
ааааааааааааа
Как проверить ? Да и думаю резисторы не допустят это.
Сообщение as32888 »
Там иначе, нежели молотком, нельзя загнать, если обратной стороной. :)))
Вероятность, что модуль жив, крайне мала, так что советую не церемониться с ним.
ааааааааааааа
as32888
Увы ухитряются - было в моей практике :shock: И Molex в HDD и IDE разъем у которого одного отверстия нет как ключ все это было. Как в анекдоте про тест при аттестации милиции - нужно было шарик, кубик и треугольную пирамидку вставить в соответствующие отверстия. По результатам теста все менты разделились на две категории:
1. Полные идиоты
2. Очень сильные
Ну попробую, материнка лишняя есть :))) Сейчас тему открою заранее про ремонт материнки :))) :)))
Оперативка рабочая, мемтест без ошибок :shock:
п.с. без контактов работает.
Такая беда пару дней. При включении компа после простоя, при открытии страниц оперы например компьютер подвисает, на пару секунд вылетает экран смерти, что-то там про дамп физической памяти кажется и идет в ребут. После этого все работает. Причем это не всегда. А так продолжает работать. Это из-за оперативки ?
Сообщение Psychotherapeutics »
Андрей_Р писал(а):Это из-за оперативки ?
А прогнать какой-нибудь утилитой для проверки и тестирования оперативной памяти не судьба? Дутых электролитов нет?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Дутых нет. Я прогонял уже. Еще раз прогоню.
п.с. мемтест ошибок не находит. Если что, разберу БП еще проверю.
Странно, все кондеры целые. И главное после ребута все работает :?
Андрей_Р писал(а):Видео 128мб оба.
Видео встроенное или карта, не глючное, БП его тянет?
И Вас тоже вылечат!
Карта. Она с нова на нем работает. БП 400Вт. Должен тянуть, комп то не нагружается.
Вот снова спрошу. Что лучше, AMD sempron 2600+ или athlon 2000+ ? Оба 1.6ГГц. То что соккеты разные я знаю.
Sempron у AMD это тоже самое что Cleleron у Intel Выводы делайте сами.
А, понятно. Я думал наоборот.
