Помогите, пожалуйста, со схемой подсветки
День добрый. Помогите, пожалуйста, со схемой подсветки мультиметра. Мысль такая: нажал на кнопку (буду использовать обрезанный "холд") - включилась подсветка, через три минуты выключилась сама, или еще раз нажал ту же кнопку и выключил вручную. Светодиоды планируются использовать от подсветки клавы сотки, питание +3 вольта с переключателя режима измерения.. Таймер, наверное, ne555 взять? Хотелось бы минимум деталей - места не очень много в корпусе...
Если нужны маленькие размеры, то тут поможет микроконтроллер в смд корпусе.
Выбирайте любой 8 ногий контроллер который вы сможете достать и прошить , АВР или ПИК и я вам нарисую схемкку и прошивку.
Схема будет примитивной.
Спасибо, добрый человек!
Заказал pic12f675
На неделе должны прийти..
Заказал pic12f675
Program Memory Type Flash
Program Memory (KB) 1.75
CPU Speed (MIPS) 5
RAM Bytes 64
Data EEPROM (bytes) 128
Timers 1 x 8-bit, 1 x 16-bit
ADC 4 ch, 10-bit
Comparators 1
Temperature Range (C) -40 to 125
Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5
Pin Count 8
описание http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010114 Ну пока будете ждать посылочку, скачайте протеус вкрсии не ниже 7.8
Что бы посмотреть как будет работать.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785newsprite писал(а):нажал на кнопку - включилась подсветка, еще раз нажал ту же кнопку и выключил.
А задержка в 3 минуты ? и как можно менше размеравми ?
Скачен и установлен 7.10Enigm писал(а):Ну пока будете ждать посылочку, скачайте протеус вкрсии не ниже 7.8
то Lazy, спасибо за ссылку. Почитал, но там используют триггер дополнительно (что вполне обосновано) - он требует дополнительного места и потребления питания. Можно и на смд транзисторах/резисторах триггер собрать, но опять кушать схема будет больше, чем один мк..
[quote="newsprite"]День добрый. Помогите, пожалуйста, со схемой подсветки мультиметра.
Наиболее простое решение для одного светодиода- SMD компараттор из серии LM711-715, два сопротивления -делитель для опорного на +вход, RC-на необходимое время-на --вход и общий, кнопка от + питания на -- вход. Светодиод и последовательно ограничивающий резистор между выходом и + питания.При неоходимости установки нескольких светодиодов-выход усилить полевиком либо биполярником, но лучше всего установить светодиодный драйвер от сотовиков.
Контроллер сей час стоит не намного больше чем рассыпуха, за то проще реализовать задуманное.
Да в той теме куча вариантов, но если совмещать тригер и задержку, то выходит больше и дороже чем простенький МК.
Вот схемка.
В надобности и величине резистора R4 решать вам, все зависит от подсветки.
В архиве проэкт в протеусе и прошивка.
Время стоит на 3 минуты.
Если нужно другое то пишите.
Транзистор подбираете под ток вашей подсветки.
Питание на контроллер, минус на 8 вывод, плюс на 1 вывод.
Вот схемка.
- tim3sek.rar
- (17.31 КБ) 114 скачиваний
Искренне благодарю Вас! Это то, что надо!Enigm писал(а):Вот схемка.
Придет мк, спаяю - отпишусь.
[quote="newsprite"]Схема действительно простая, работает, но нет сброса/останова..
Я извиняюсь, не указал -резистор и конденсатор RC цепи надо ставить параллельно, т.е. при нажатии кнопки емкость заряжается до напряжения питания практически мгновенно, компаратор срабатывает и зажигает светодиод. После размыкания копки емкость начинает розряжаться через параллельный резистор до установленного опорного напряжения, компаратор возвращается в исходное состояние . светодиод гаснет.Время включеного светодиода определяется с момента размыкания кнопки величиной RC и опорным напряжением.
Да я тоже только сейчас обратил внимание на отсутствие разрядной цепи для емкостиСтас12 писал(а):резистор и конденсатор RC цепи надо ставить параллельно
Но сброса/выключения принудительного все равно нет в Вашей схеме..
