Телевзор JVC av-1400ube сгорел строчный транзистор
Alter Ego
Re: Телевзор JVC av-1400ube сгорел строчный транзистор
Сообщение Alter Ego »
Если от 13 вывода отключить все цепи, импульсы на этом выводе нормальные или искореженные?
kwakuskul
Сообщение kwakuskul »
Alter Ego писал(а):Если от 13 вывода отключить все цепи, импульсы на этом выводе нормальные или искореженные?
При отключении 13 вывода на нём импульсов нет как таковых, при нагружении его 1кОм на массу-прямоугольные
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Alter Ego
Значит, должны быть прямоугольнык импульсы на базе и на коллекторе Q521 и на базе Q522.
Надо искать, в каком месте форма импульсов искажается.
kwakuskul
Чумак писал(а):Лит по этому питанию поменяй, Сох нужного номинала поставь впараллель родным со стороны печати, поставь НОТ и включай
сделал. Поставил кт839+30 Ом+ диод. Сейчас стр транз не сгорает, вроди бы запускается, но всё равно уходит в дежурку.
В+ - это на ТДКС?, там 115В.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это питание его, а мерить надо с выходов.
kwakuskul
строчника?
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Где то в районе м\с видеопроцессора стоит стабилизатор (маленький на 3 ножках как пластик КТ203 U= +9-12в точно не помню, проверьте напряжение по схеме на нём.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
