Как автоматизировать процесс
Сообщение Евгений Ч. »
Добрый день как автоматизировать следующий процесс?
1: Изображение
2: Изображение
3:Изображение
Длина готового кабеля от 19мм до 540 мм диаметр 0,08 и 0,12
Сообщение Николай_С »
Нарезать нужной длины куски кабеля можно по кондуктору: забить в доску два гвоздя на нужном расстоянии друг от друга. На кондуктор наматывается провод в количестве кол-во витков / 2 от нужного кол-ва проводков одинаковой длины. Далее, снимаем с кондуктора и в местах, где были гвозди, разрезаем провод.
Зачистка изоляции делается специальным инструментом.
Облудить можно поочередно мокая каждый конец провода в канифолин и в расплавленный припой.
Сообщение blackx »
Как-то так :)
А вам, собственно, для чего? Разово просто кучу кабеля нарезать или собираетесь делать это на постоянной основе?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Gudd-Head »
Можно сделать желобок с упором на переменном расстоянии и гильотина (ну, или ножницы).
Т.е. перед началом работы выставляем упор на нужную длину.
В процессе загоняем кабель по жёлобу до упора, хрясь гильотиной — готово.
Нужно только продумать как скидывать нарезаные куски.
Потом изоляцию снимать чем-нибудь вроде этого: http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=115
Николай_С писал(а):Облудить можно поочередно мокая каждый конец провода в канифолин и в расплавленный припой.
А припой плавить соответственно в паяльной ванне. Можно макать не каждый конец, а взять охапку, окунуть их в жидкий флюс, а потом в расплавленный припой.
Отвечаю:
1. Мероприятие планируется не разовое так что желательно максимум автоматизации (а то лапы уже горят)
2. Для снятия оплетки инструменты что в продаже не подходят, минимум что находил это спец. щипцы к паяльной станции WELLER но там диаметр 0,25
3. И проводки сразу лудить не надо они идут пока на хранение
Евгений Ч. писал(а):2. Для снятия оплетки инструменты что в продаже не подходят, минимум что находил это спец. щипцы к паяльной станции WELLER но там диаметр 0,25
Вы уверены? Почему? Что за провод?
Сообщение AL.EX »
Про провод он писал в первом сообщении.
Евгений Ч., вот такую фигню в помощь => http://altamaxstudios.com/img/item12501 ... magi_1.jpg
Доработать разумеется, до нужной "кондиции".
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а):Про провод он писал в первом сообщении.
В первом сообщении вообще кабель, а не провод. Мне марка была интересна.
Ну? Гильотина.
Сообщение AL.EX »
Внизу он указал диаметры проводов.
Ну? Гильотина.
Угу, гильотина. :tea:
От всего устройства нужен только нож, как основной элемент.
Монтажный кабель МС 16-13
Зачистка концов не должна быть механической по ТУ
В данный момент производится с помощью нагретой проволоки
Евгений Ч. писал(а):Зачистка концов не должна быть механической по ТУ
Сколько нового мы ещё узнаем... :)
Сообщение AL.EX »
Угу.
ТЗ не видно, так что и смысьла разговора про технологии нетути. :tea:
P.S Глядя на шит, вполне понятно почему механическая зачистка низзя. :)
Да в принципе это всё...больше по ТЗ ничего и нет.
Вот тут у меня есть идея небольшая:
Но пока без реализации снятия изоляции. Если диаметр трубки например как шариковая ручка то мелкие проводки 19-25 мм застревать не должны и падают под силой тяжести...а даже если не будут под силой тяжести то можно их магнитными катушками прогонять.
Сообщение AL.EX »
Мысль здравая.
Дополнение :
1. Между катушкой с проводом и "гильотинкой" (см. по рисунку) добавить направляющую трубку.
Иначе провод будет болтаться.
2. Крутить надо не катушку с проводом, а тянуть сам провод.
"Тянутель" ставить между катушкой и "отрезателем".
P.S Провода на катушках ? Или как на фотке - в бухтах ?
На данный момент в бухтах...но сильно уж там он запутан так что придется мотать на катушку...насчёт трубки направляющей и протяжки уже думал...надо будет нарисовать на выходных примерную схему и выложить для коррекции
Сообщение AL.EX »
Элементарная приспособа для проводов в бухтах.
(что бы просто крепить саму бухту)
(рисунок грубый, в пайнте, так что не придираться :) )
Пояснения к этому "кругу Малевича" :
Берём кусок фанеры, лепим из неё лобзиком что нибудь кругло-квадратное (большой круг на рисунке)
В центре дырка под какую нибудь ось (красное пятно в центре)
Прорези лобзиком (чёрточки вертикально-горизонтальные)
Синие квадратики - просто бруски или цилиндры, с дыркой насквозь.
Со стороны нашего глядения - щёчки на эти бруски (на рисунке не малевал)
В дырку - болт с гайкой-барашком или ось.
Бруски, соответственно могут перемещаться по прорезям (под размер бухты)
Если смысль сей фигни ещё не понятен => круг крепим к какой нибудь стойке или ещё куда, бухту надеваем на эти бруски, бруски подгоняем под бухту и прикручиваем.
В результате => имеем беспроблемное сматывание с проводов/кабелей, поставляемых в бухтах. :tea:
P.S И таки да, усё это при желании можно заделать "культурно", а не на фанерках. :)
Сообщение Den73 »
Для подобных задач существуют как дорогие способы http://www.pribor.ru/npf/t_ob_html/obra ... odov/#1365, так и проще http://service4service.ru/accessories/item.html?id=9185. Все зависит от бюджета проекта. А насчет не механической разделки довольно странное требование.
Den73 писал(а):А насчет не механической разделки довольно странное требование.
Ничего не странное. Вы можете гарантировать что не порежете ни одной жилы при мех разделке? Нет. Вам пофигу, а для военки это важно.
Сообщение AL.EX »
Там даже резать не обязательно.
Достаточно просто царапнуть - оно со временем и лопнет.
А малозаметный торчащий огрызок оплётки, на вч => "здравствуйте дорогие наши помехи и ложные срабатывания". :tea:
YS
Сообщение YS »
Так как раз стоит залудить, чтобы меньше окислялись со временем.
Вернуться в «Практика»
