Сообщение МитяРа »
Ближайший номинал - 6,8 ом...
Сообщение Света »
etimsk писал(а):1Ватт ... пойдет?
Подойдет
Сообщение v000va »
Это конечно не ин-23, но тоже довольно редкие индикаторы, ИВ-19:
Красавцы :))
Сообщение МитяРа »
Ляпота.. Красотища... :))
Сообщение SLvik »
:wink:
Последний раз редактировалось SLvik Чт июл 02, 2009 12:29:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чебадонов »
Люди добрые , может кто в курсе где можно найти контакты которые используют иностранцы в своих часах для установки лампочек прямо на плату , эдакие цилиндрические пистоны.
п.с. Сегодня в митино купил ИН18 на барахолке !!!
Часы на ИН1 почти готовы ,готов корпус ,готова схема ,готова программа с плавной сменой цифр. дело только за печатной платой, никак не засяду за разводку . Доделаю, выложу небольшой обзор.
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):п.с. Сегодня в митино купил ИН18 на барахолке !!!
А почём если не секрет.
Я пытался там заказать, но меньше штуки цен нет.
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Люди добрые , может кто в курсе где можно найти контакты которые используют иностранцы в своих часах для установки лампочек прямо на плату , эдакие цилиндрические пистоны.
Зачем вам эти пистоны - возьмите панели, тем более под боком, т.е. вот тут:
http://www.istok2.com/catalog/?rsh=rsh31
Два вида панелей.
Я брал те, что подешевле. :)))
У тех, что подороже контакты глубоко сидят держат лампу за самый кончик вывода.
У меня на таких собраны часы на ИН4х (Купил подешёвке вместе с лампами.) Лампы плохо держатся и вылетают при втряске.
А ИН18е потяжелее ИН4х будут. :wink:
Но от тех,что подешевле придётся отпилить хвост. :)))
Сообщение v000va »
При желании можно и разъем подходящий разобрать и оттуда контактов надергать :)) ИМХО лучше чем панелька ламповая, её ж еще крепить надо как-то да и габариты.
Завтра куплю панельки в истоке ,жалко лампы чтобы к ним провода паять да и с креплением проще будет , ИН1 я просто вклеивал на термоклей в латунную втулку .
А ИН18 купил совершенно случайно разговорившись в митино с дядькой который вместе со мной копался в коробке с лампами на развале. У него случайно в гараже завалялось штук 30 !!! ИН18 :shock: Купил я у него их по 100 рэ, правда все не продал :))
Сообщение v000va »
SLvik Из ИТЭЛ можно собрать сегменты и збабахать как часы, или индикатор уровня :))
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):ИН1 я просто вклеивал на термоклей в латунную втулку.
А зачем, когда их можно просто впаять.
Например вот так.
Вы-ж не собираетесь их каждый год менять. :)))
(110.43 КБ) 1214 скачиваний
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):SLvik Из ИТЭЛ можно собрать сегменты и збабахать как часы, или индикатор уровня :))
Про часы я думал,- не получается - их слишком мало.
А индикатор и правда можно попробовать как будет время.
Сообщение etimsk »
Подскажите пожалуйста
можно использовать данный обрезок схемы как вариант мигания неоновой лампы в качестве секундной)))
Заранее спасибо!
(8.26 КБ) 1193 скачивания
Сообщение SLvik »
Ага. :)
Пойдёть. :))
Сообщение etimsk »
SLvik писал(а):Ага. :)
Пойдёть. :))
ШПАСИБО))) а то я начинающий- боюсь ошибиться)))
DYK
Сообщение DYK »
Под жесткие катоды лучше всего панельки ! ,пайка сразу на плату можно , но есть НО! современем довольно быстро пайка отходит и нет контакта ,и появляются утечки и паразитные свечения итп , если внимательно обращали внимания на лампы ,то лампы до 72 года выпуска многие шли луженые ,после уже нет и разумеется плохо паяются или вообще не паяются а идут в панели .А вот ин23 сам не видел в живую хотелось бы иметь для коллекциии =) это скорее всего опытная модель поэтому мало кто про нее знает ,так например вот мне попалась в коллекцию такая модель как П179 75 года выпуска ,копия индикатора ИВ16 по нему практически никакой информации =( но надеюсь у старичков найти хоть чтото =) а вообще оч рад ребята и девчата что нашел родственные души которые неравнодушны к етим индикаторам ,ведь изучать и эксперементировать с етими индикаторами одно удовольствие =) эпоха газоразр и вакуум накаливаемых индик не так уж и велика была но зато на них были первые счетные машины =) также интересны есть некоторые модели индикаторов и их эволюция развития по годам выпуска которая весьма интересна только литератур тяжеловато наити ,зато ето как спорт или рыбалка за редкой рыбой =) во проперло =)
DYK
Сообщение DYK »
Вот например экземпляр 22 вывода гибких 2 цв. люминоф сегментов ,красотища =) гордость моей коллекции =) , мож кто знает как называется ? нашел на радиоразвалах
(75.46 КБ) 1379 скачиваний
DYK
Сообщение DYK »
вот одна из первых моих работ на макетке на ид1 ие2 и ИН18 собирал ,по промышленной схеме часов но после работы над ошибками упростил многое и все стало гут , генератор сек. импульсов например котор слева сделал на 2х микрухах cd4013 и cd 4017 помоему
(191.17 КБ) 1388 скачиваний
DYK
Сообщение DYK »
вот сами лампочки в деле =)
(184.51 КБ) 1654 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
