Термометр ГНОМ
vaegor58
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение vaegor58 »
Вот такой двухканальный "Гном" получился.
(221.41 КБ) 1041 скачивание
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Шикарно получилось! :beer: А из (от) чего стекло?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
vaegor58
Re: Термометр ГНОМ
Спасибо за оценку. Лицевая панель - прозрачное оргстекло (2 мм) с наклеенной тонировочной пленкой для автостекол.
Sailanser
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Sailanser »
А где добывали тонировочную надо то в принципе не много просто по магазинам глядел там или 3 или 5 метров обычному коту это реально много вот например кусочек размера А4 было бы в самый раз.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Можно купить полосу тонировки на лобовое (верхняя часть). Она узкая и длинная. Правда она обычно градиентная, это не всегда подходит. Ну и обрезки у тонировщиков никто не отменял. :tea: Правда мне все же гораздо больше нравится делать светофильтры на струйнике...
vaegor58
Re: Термометр ГНОМ
Как раз у тонировщика я и взял отрезок где-то 0.5 х 0.5 м.
SergeiVRapohin
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение SergeiVRapohin »
Добрый вечер! Где взять прошивки под индикатор с общим катодом и 4-х разрядный индикатор? Ссылки в посте на первой странице не работают.
bav123
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение bav123 »
SergeiVRapohin две страницы назад viewtopic.php?p=1675333#p1675333
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
bav123, спасибо.
Einoy
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Einoy »
Доброго дня.
В первую очередь хочу поблагодарить автора за такое полезное и предельно простое в повторении устройство. Собранный на макетке заработал сразу и без нареканий. Собрал схему с 4-мя разрядами, ОК, без кнопки. Приборчик на столько чувствительный что видит даже чашку чая стоящую в 30см от датчика(температура растет на 0.2-0.3"С). Хочу повторить устройство в машину, тут проблем не возникнет вовсе.
Пролистав тему полностью, не мог не заметить тот факт, что автор идет на встречу форумчанам и изменяет прошивку под те или иные компоновки устройства и решился таки попросить помощи, самому мне МК даются увы не дальше, чем поморгать светодиодом.
Сложилось так, что я являюсь заядлым аквариумистом, а в этом деле температура есть далеко не последняя величина. т.к. сам гномик полностью меня устраивает как законченное устройство измерения температуры воды, потребовалось лишь герметизировать датчик. Собирая гномика не мог не заметить свободные PD2 и PD4, тут же пришла на ум мысль задействовать их в качестве активации систем терморегулирования.
Условия следующие
t < 25.5'C = лог.1 на PD2
t = 25.6-26.4'C = на PD2 и PD4 лог.0
t > 26.5'C = лог.1 на PD4
Полагаю подобная модификация кода не составит для вас большого труда, а мне в свою очередь позволит встроить гномика в аквариум как полноценное устройство контроля и поддержания температуры в оптимальных пределах.
Заранее благодарю.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Вообще задача не сложная. Для 4-х разрядов ОК без кнопки?
UPD: Прошивка в личке.
Einoy
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Einoy »
edm2007 большое спасибо за помощь, планирую сборку как минимум 3-х гномов, в дом, машину и собственно в аквариум, фото готовых устройств непременно выложу.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Einoy писал(а):фото готовых устройств непременно выложу
Разумеется. Здесь без этого никак. :tea:
wasiliy
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение wasiliy »
Здравствуйте.Вот и я собрал своего "ГНОМА".Отличная штука,работает просто супер.Автору огромное спасибо и тем кто принимал участие в развитии данного проекта!И если можно вот моя ПП.
термометр ГНОМ smd.lay
(34.6 КБ) 633 скачивания
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Конечно платы нужны, за это Вам большая благодарность и плюс к рейтингу. Еще бы указали, какой именно вариант делали. Ну и фотографии бы вообще к месту пришлись. :tea:
vaegor58
Re: Термометр ГНОМ
Приветствую участников форума. Выкладываю свою плату двухканальной версии Гнома. Может быть кому-нибудь пригодится. Плата делалась под имеющийся корпус. Все детали промаркированы (видно при наведении курсора). На выходе преобразователя устанавливается один из электролитов - либо smd, либо в отверстия. Преобразователь рассчитывался на вход 9В. Если планируется питать от источника 5В то детали преобразователя не монтируют, а на месте дросселя устанавливается короткая перемычка (короче чем дроссель). Да, транзисторы я применил полевые 2N7002, резисторы в затворах - 560 Ом.
Гном II.lay
(91.23 КБ) 616 скачиваний
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Хорошая и понятная плата. Спасибо.
vic125
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение vic125 »
Здравствуйте, Михаил.
О Вашем проекте только хорошо и отлично.
Сам не собирал, верю отзывам.
Не могли бы Вы сделать вот такую вещь
Ваш "Гном", но по радиоканалу.
Предполагаемый алгоритм.
Дома – LED, M/K (первый), RFM12B(первый) – отключены.
На удалении – DS18B20, M/K (второй) спит, RFM12B (второй) работает на прием.
Включаем M/K (первый), RFM12B (первый) передает код RFM12B (второму) и переходит на прием.
RFM12B (второй) получает код, M/K (второй) переключает RFM12B (второй) на передачу и начинает опрашивать DS18B20 (с периодом 1 сек.), копировать в буфер данные от него, а RFM12B (второй) - передавать пакеты в течение 5-10-ти минут.
RFM12B (первый) получает пакеты, передает в M/K (первый), а M/K (первый) – отображает на LED.
По истечении 5-10-ти минут M/K (второй) переводит RFM12B (второй) на прием, а сам M/K (второй)
засыпает.
По истечении этих же 5-10-ти минут M/K (первый) засыпает или его отключают.
Информация получена. Сеанс закончен.
С уважением.
Виктор.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте, Виктор.
Вообще о радиоканале думал, было дело. Одно только смутило - при наших сибирских морозах ниже 50 любой источник питания сдохнет, пожалуй. А так дело интересное, только приемо-передаторов нет в наличии. Надо бы заказать...
kvb48
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение kvb48 »
Добрый день Михаил! Что новенького по проекту с радио каналом. Было бы замечательно, а то как то всё затихло. Доброго Вам здоровья.
