Опознание радиоэлементов
Сообщение Antonios »
vem566, Александр Чуреков, благодарю! Буду разбираться :)
Сообщение mhoire »
Кто-нибудь узнаёт микрофон? Вынут из чего-то советского, непонятен тем, что имеет не два и не три, а четыре вывода. Внутри, как обычно, транзистор. Один из проводков оторвался. Они должны подходить ко всем ногам транзистора?
И вообще, достоин ли микрофон какого-то внимания?
Сообщение Evris »
нужна замена на 2sc4204 кт660 пойдет? это он Изображение Изображение ???
Сообщение nightclaw »
Здравствуйте уважаемые Коты!
http://www.nix.ru/autocatalog/speake...24W_26414.html
Был перебит и коротнул кабель сателлита, в котором ИМС сенсорный регулятор громкости. Последствия: убит УМЗЧ TDA8512J и предохранитель в адаптере питания.
Прозвонил, заменил предохранитель, заменил кабель сателлита и удалил TDA8512J. При включении и подаче сигнала на входах УМЗЧ сигналы и регулировки баса / баланса есть.
Перед установкой новой TDA8512J хочу проверить сенсорный регулятор громкости, но без TDA-шки он обесточен.
Помогите найти информацию по ИМС в сателлите.
Изображение[
Сообщение ded6moroz »
Evris писал(а):нужна замена на 2sc4204 кт660 пойдет?
Не подойдет. Если нужна полноценная замена - КТ972(проверяйте цоколевку!!!). Он наиболее подходящий по параметрам, даже немного мощнее. У 2SC4204 очень большой коэффициент передачи тока - 800...1200. Откуда выдрали если не секрет? Может что-то другое можно будет поставить...
На картинках - слева КТ3117, справа - КТ660Б.
Сообщение Alter Ego »
nightclaw писал(а):Помогите найти информацию по ИМС в сателлите.
Это LM339.
Alter Ego, спасибо.
Так и есть!- она родимая.
Сейчас буду пробовать "заводить" её без УМЗЧ,- посмотрю живая или нет :).
P.S.: Живая!
Всем ещё раз спасибо за участие. :beer:
Сообщение nika52 »
знатокам AQR10A2-S-Z18/28VDC что это и куда можно засунуть
Сообщение les1982 »
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение nika52 »
спасибо но там только картинки а я хочу знать что в нутри
Сообщение les1982 »
nika52
Внутри полупроводник
Сообщение ranger93 »
nika52, Реле твердотельное. Управлять им можно нагревателями разными.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение reviver »
nika52 писал(а):спасибо но там только картинки а я хочу знать что в нутри
Внутри мощьный оптосимистор всего навсего.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение firstvirus »
Помогите пожалуйста распознать детальку. Стоит в паяльной станции Ya Xun 853A.
(26.89 КБ) 570 скачиваний
(18.22 КБ) 546 скачиваний
(18.02 КБ) 572 скачивания
Сообщение Новогодний кот »
firstvirus писал(а):Помогите пожалуйста распознать детальку. Стоит в паяльной станции Ya Xun 853A.
судя по остаткам надписей, предполагаю, что реле. Или выпрямитель (хотя таких не видел ни разу). Бедная станция.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение les1982 »
Судя по виду реле.
Новогодний кот
Это не выпрямитель посмотри на посадочные места
Сообщение pyzhman »
Голосую за реле :))
Docendo discimus
les1982 писал(а):Судя по виду реле.
Новогодний кот
у кЕтайцев многое видел. Мало ли, в какой корпус они умудрятся запихнуть выпрямитель. Но все равно к реле склоняюсь больше всего) Интересно, что со станцией произошло.
Cyber_maniac
хз что произошло, дали отремонтировать на новой работе. Но судя по тому что один кондер электролит тупо испарился с платы произошел не слабый бум.
Нашел такую же плату от этой же паяльной станции. Это точно реле, стоит для включения нижнего подогрева.
Вернуться в «Практика»
