2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка". (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538)
или Вы испытываете нервы модератора?
Скажу по секрету, что впечатляет, так это упорное нежелание элементарно вникнуть в суть процесса, с ослиным упорством.
Неужели выглядеть идиотом доставляет такое удовольствие? Мне уже стыдно, что я Вам когдато давал консультации
sorry if offtop
RL55
первоначально думал, что прибор Simurg измеряет полное сопротивление, но вникнув глубже понял, что это не так
Только при очень малых емкостях....
......Зависит от соотношения измерительного сопротивления и емкостного сопротивления конденсатора.
.... нет особого смысла применения моста в схеме [
А чем отличаются другие схемы пробников от схемы "Simurg", если исключить мост? да ничем, в принцыпе, если только не брать во внимание наличие трансформаторов и синусоидального напряжения измерения. ну и еще такой момент, как влияние нагрузки на добротность контура генератора. Я думаю, если между генератором и измерительным узлом поставить буффером еше один трансик, включен первичкою последовательно через резистор, то и этот приборчик начнет мерять полное сопротивление
а тут похоже накосячили
