зарядное устройство из блока питания ATX
Сообщение andreyvrn »
Здравствуйте прочитал статью- Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX., выбрал 4й вариант , он мне подходит и хотел спросить , как сделать чтоб ток регулировался не от 4ампер до 12ти, а от 150 ма до 1,5-2а в вашей схеме?
Оставляйте ссылку на статью. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
ploop
Сообщение Valion »
Доброго времени суток!Вот решил сделать зарядник по варианту 1 из ИБП в основе которого АТ2005,аналог lpg899.Но никак не могу добитса питания 14,4 вольт подбором резистора R12.Если резистор 51кОм и больше,то на выходе 11.5-12.5в,а если меньше то сразу 16-17в.Это без нагрузки(только штатный резистор 100 ом). Если подключаю лампочку 12в 21ват,то меняется только от 11.50-12.50в.
Подтолкните в правильное направление.Что делаю не так,может нагрузки маловато?
И еще вопрос,чем можно заменить VT2(EFT83C) ?
Заранее благодарен.
тишина тут никто не отвечает)
Сообщение Borodach »
andreyvrn писал(а):Здравствуйте прочитал статью- Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX., выбрал 4й вариант , он мне подходит и хотел спросить , как сделать чтоб ток регулировался не от 4ампер до 12ти, а от 150 ма до 1,5-2а в вашей схеме?
ploop
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
так это понятно можно другой схемой,а я хотел именно этой 4й вариант, и ещё такой вопрос , при нагрузке 50-100 ма не горит жёлтый только зелёный,и даже при большем токе когда горит зарядка вместе с красным горит зелёный. Подключаю плату регулировочную к блоку питания лабораторному (т.е 13,9 вольт , 5Вольт с дежурки так и идёт) всё чётко срабатывает по току зелёный жёлтый красный,что может быть может какие пульсации?
Сообщение Zhheka »
здравствуйте, решил переделать БП по 5-му варианту с вашей статьи radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ столкнулся с кучей вопросов. С 1-го по 4-й вариант более менее все ясно, но 5 - й вообще все вкратце, вопросы:
1 Где именно брать 15В(транзисторы раскачки)
2 куда паять - где написано бывшие 12В
3 какие детали лишние как и в 4-ом варианте или нет(оставлять ветвь +12В а остальные -12 -5 -3.3 +5 +3.3 выпаивать) и на микросхеме тоже какие ноги оставлять а какие обрывать
4 могу ли я поставить управление и индикацию 4-го варианта, если да то там на м\с 9 нога управляет а мне куда паять на sg6105
5 в этом 5-ом варианте я не пойму где и как переделывается 12В в 14В
Схему БП могу кинуть на мыло, а то сюда не получается, БП colors it 330u
Сообщение Valion »
Я так понял,что автор сюда не заглядывает!
Сообщение Zhheka »
на обычной фотке автор показал какие детали выпаял, но качество плохое толком не видно, схема БП вот http://itmages.ru/image/view/902175/6be3207d
кто-то поможет?
Сообщение Valion »
Zhheka,я собирал контроллера по схеме ниже (вариант 1по статье). Все работает четко!
Думаю по этому рисунку все понятнее,что оставлять,а что выбрасывать.Удачи!
(82.81 КБ) 4891 скачивание
Сообщение Zhheka »
спасибо, я думал как во втором варианте нарисовано красным на схеме, начиная с трансформатора все каналы повыпаивать а оставить только +12В, но есть сомнения м\с будет работать без подачи этих напруг, 5-вариант никто не собирал????????
Сообщение Valion »
Вот держи,чуток подправил для тебя.Обрати внимание на делитель для 1-й и 3-й ноги м/с из резисторов(обведен зеленым). Я это сделал в свободных дырках оставшихся от удаленных деталей.Благодаря этому делителю м/с работает без остальных напруг.
(192.42 КБ) 5402 скачивания
Сообщение igor_tj21 »
Немогу разобраться со схемой №3,у меня такойже на 300WТ.куда что подклячать если можно тона плате показать.
Сообщение pavasilich »
Здесь очень неплохие описания переделки БП АТХ http://www.cqham.ru/pow42_27.htm http://www.cqham.ru/cons_pow.htm. Я делал по первой ссылке, только добавил свою схемку, чтобы можно было регулировать напряжение и ток. В принципе, она аналогична обсуждаемым в этой ветке.
Вот здесь ещё больше ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение Патрон »
Всем привет! Не подскажите как бороться со "сверчками" во втором варианте с добавлением третьего.
Сообщение Патрон »
Решил свой-же вопрос. Прдключил к 5VSB лампу 12вольт 5 ватт и стало тихо...... Потом выпаял резистор R71 он у меня был на 100 ом. Поставил 15 ом на 2вата и всё замечательно(лампу естественно убрал). Тишина только ветилятор крутится. Вентилятор запитал от 5 вольтовой линии ( там от 6 до 7вольт).
Сообщение Stalker007 »
Zhheka писал(а):С 1-го по 4-й вариант более менее все ясно, но 5 - й вообще все вкратце, вопросы:
1. Второй выход трансформатора дежурки, от него запитаны маленькие транзисторы управляющие через трансформатор большими.
2. Бывшие 12В это выход 12В блока питания.
3. оставлять только 12В ветвь. Ноги м/с у которых на схеме в статье что-то есть, делать как на схеме, остальное отключить. Те которые на схеме ни к чему не подключены - не трогать, остаётся то что стоит в БП.
4. не совсем понял, управляет чем? там 9-я нога обеспечивает запуск ШИМ, в пятом варианте сигнал запуска идёт на 1-ю ногу. Разве по схеме не видно? Цепи же одинаковые.
5. Как и во всех остальных, соотношением резисторов делителя выходного напряжения. (R5 и R22 в 5-м варианте)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение new_green »
Собираю ЗУ на DBL494-ой. Нашел схему к своему БП (Codegen JP-200B) и описание к ней. Выпаял стабилитрон ZD1. Рассчитал и установил резистор R42 для регулировки напряжения. Как сделать регулировку по току не понимаю. Выводы 14,15,16 задействованы. С вывода 4 по мимо резистора на землю еще имеется конденсатор С24 подключенный к выводу 14 эталонного напряжения. Хотелось бы плавную регулировку по току. Или хотя бы что-то, буду заряжать аккумуляторы 12В 55Ач и 9Ач. Пожалуйста подскажите.
схема БП
(123.14 КБ) 2679 скачиваний
new_green писал(а):Хотелось бы плавную регулировку по току. Или хотя бы что-то, буду заряжать аккумуляторы 12В 55Ач и 9Ач.
Не нужна она. Будет заряжать любые без всяких дополнений.
Но если очень хочется, то можно будет с помощью дополнительного ОУ организовать. Тут есть другая статья, там как раз с регулировкой тока и индикаторами разнообразными всё подробно расписано.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
Сообщение отвёртка »
А возможно использовать LM339, вместо LM393?
