PIC16F873A как сбросить стек?
maks14
Сообщение maks14 »
учусь писать на асьме.
тут вопрос возник по PIC16F873A может кто подскажет как его аппаратный стек сбросить?
а то у меня он че то переполнился еще до сохранения в нем данных.
вызов подпрограммы(CALL)-возвращение RETURN тут мой отладчик пишет что произошло оно...переполнение стека :dont_know:
BOB51
Re: PIC16F873A как сбросить стек?
Сообщение BOB51 »
Скорее всего неверная конфигурация проекта...
Попробуй воспользоваться стандартными шаблонами MPLABa:
"диск":\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template
"диск":\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template\Code -- 16F873ATEMP.asm
или для относительной адресации
"диск":\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template\Object -- 16F873ATMPO.asm
только не позатирай и не утащи исходные файлы из их каталогов (лучше "копировать-вставить") !!!
Ежли чего - насчет ассемблера позлодействуем... ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B8)
:beer:
maks14
Сообщение maks14 »
Спасибо что откликнулись :) бум мучить. :beer:
так то если не использовать стек-программа будет в 3 раза больше...жесть :shock: .
это я дисплей 1602 инициализировать пытаюсь.
писал простую программку для PIC16F629(другой проект) в ней все пучком-стек не переполняется.
а тут грабли с 873 :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
У среднемалых пиков баловаться с аппаратным стеком есть садомазохизмо однако... :shock:
Другое дело ежли программно-организованный стек (или более корректное применение регистров СОЗУ) или на крайний случай верхушка стека у 18-х. :roll:
А самый муррр - у MCS51 или у AVR.
:beer:
dosikus
Сообщение dosikus »
Вы здесь какие то страсти описываете . Какие еще махинации . Стек аппаратный, софтово НЕДОСТУПЕН.
У ТС банальное не понятие структуры программы . Код выкладывайте.
maks14
Сообщение maks14 »
Так и код банален-сконфигурирован процессор-организуем любую подпрограмму с вызовом call и возвратом return.
ошибка на моменте возврата из подпрограммы. отладчик(PIC simulator IDE) пишет дойдя до стоки return= hardware stack underflow.
и останавливает работу.
и в протеусе не вылазит из подпрограммы.
пс. если что- компилятор не ругается.
код во вложении. для примера=подпрограмма записывает из акамулятора в порт.
Спойлер#include P16F873A.inc ; подключение фаила для 16F873A
__config B'11111000001' ; КОНФИГУРИРОВАНИЕ контрллера.
org 0
goto START
CYCLE
;ПРОЦЕСС
movlw B'11111111'
movwf TRISB
GOTO CYCLE
START
clrf STATUS ;очистка регистра статус
clrf INTCON ;очиска регистра прерывания
;КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ ВВОДА ВЫВОДА
CLRF PORTA ;
CLRF PORTB
CLRF PORTC ;
BSF STATUS, RP0
movlw 00
movwf TRISA
movlw 00
movwf TRISB
movlw B'11111111'
movwf TRISC
clrf STATUS
movlw 00
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ WH1602
movlw b'00110011'
call pause1; вызов нашей подпрограммы
; вот этот тип странной наружности ;)--
pause1
movwf TRISB
return
GOTO CYCLE
end
Ser60
Сообщение Ser60 »
Похоже, программа составлена из кусков других программ. Уберите return в конце и все перестанут ругаться на stack (может будут ругаться на что-то еще). return нужет для возврата из подпрограмм а у Вас никакие подпрограммы не вызываются.
BOB51
Сообщение BOB51 »
растущий в геометрической прогрессии RETurn...
movlw b'00110011'
STOP:
goto stop ; !!!!!!!!!!!!!!!!!
или на точку вызова pause1 оа худой конец :)))
; вот этот тип странной наружности --
pause1
movwf TRISB
return
koms48
Сообщение koms48 »
Вынеси подпрограмму из цикла, поставь перед END-ом, и вся любоф.
koms48
Сообщение koms48 »
Bоще бардак с выбором банков, по-твоему все регистры в одном находятся?
maks14
Сообщение maks14 »
BOB51 писал(а)::)))
Да уж :)) ..короче пробовал даже убирать вообще "гото".
убрал команду вызова подпрограммы (call)
все равно залазит в подпрограмму :shock: :dont_know: ..
не должно быть такого....
org 0
CLRF PORTA ;
CLRF PORTB
CLRF PORTC ;
BSF STATUS, RP0
movlw 00
movwf TRISA
movlw 00
movwf TRISB
movlw B'11111111'
movwf TRISC
clrf STATUS
movlw 00
movlw b'00110011'
pause1
movwf TRISB
return
end
Последний раз редактировалось maks14 Сб июн 15, 2013 04:09:17, всего редактировалось 1 раз.
koms48
Сообщение koms48 »
org 0
goto START
CYCLE
;ПРОЦЕСС
banksel TRISB
movlw B'11111111'
movwf TRISB
GOTO CYCLE
START
banksel STATUS
CLRF PORTA ;
CLRF PORTB
CLRF PORTC ;
BSF STATUS, RP0
movlw 00
banksel TRISA
movwf TRISA
movlw 00
movwf TRISB
movlw B'11111111'
movwf TRISC
banksel STATUS
clrf STATUS
movlw 00
movlw b'00110011'
GOTO CYCLE
pause1
banksel TRISB
movwf TRISB
return
end
Ser60
Сообщение Ser60 »
Посудите сами, что будет происходить в первой версии программы в следующем фрагменте кода:
pause1
movwf TRISB
return
После вызова подпрограммы pause1 в стеке будет адрес возврата, а управление передастся на метку pause1. Оператор movwf TRISB проработает, затем return вынет адрес возврата из стека и передаст управление на команду, следующую за инструкцией call pause1, т.е. опять на метку pause1. Это только Вы знаете, что это должна быть подпрограмма. Процессору это все равно, он и не знает, что такое подпрограммы вообще. Короче, тело подпрограммы выполнится опять и при выполнении команды return процессор полезет в стек за адресом возврата. А там ничего нет. Поэтому и Stack Underflow.
maks14
Сообщение maks14 »
koms48 Усе работает. спасибо мил человек :) ...
только переключение банки(banksel TRISB) оказалось лишним.
теперь понял свой косяк :)) тему можно в утиль.
Ser60 я на примерах привык учится. вот выложили код-и сразу понял как организовано обращение к подпрограмме.
Вернуться в «PIC»
