Видео плеер
IMPEDANSOV
Видео плеер
Сообщение IMPEDANSOV »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!Возникла у меня такая вот идея сделать видеоплеер который воспроизводил бы следующее:картинку или фото с цифрового носителя.Плюс единовременно до 5 разных картинок,т.е. 5 независимых видеовыходов.С чего начать пока не знаю. Может кто делал что-то подобное.
R9YBF
Maykill
Re: Видео плеер
Сообщение Maykill »
видимо почитать про функции PIP
http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=189.0
kalobyte
Re: Видео плеер
Сообщение kalobyte »
очень интересный проект
а что ты до этого уже делал и с чего ты взял, что можно вот так просто взять и сделать 5 выходов разных картинок?
Maykill
Re: Видео плеер
Сообщение Maykill »
квадратор наверное увидал в работе :))
IMPEDANSOV
Re: Видео плеер
Да видел я как квадратор работает...и не только он...Мне нужно подобие генератора видеосигнала, только чтобы он генерировал не видео сигнал а выводил картинку №1 на экран в формате jpg например через видеовыход №1,картинку №2-видеовыход №2 и так далее...А картинки эти все хранились бы на внешнем носителе...Ну или еще как нить придумать такой девайс
R9YBF
IMPEDANSOV
Re: Видео плеер
kalobyte писал(а):очень интересный проект
Я смотрю товарищ вы пытаетесь посмеяться надо мной я много чего делал, а тыкать мне вам право никто не давал "водку я с вами за одним столом не пил"...Уважайте прежде всего себя тогда другие вас уважать будут...Лучше бы по делу чего посоветовали, а то "чего ты делал", "с чего ты взял"
R9YBF
kalobyte
Re: Видео плеер
IMPEDANSOV писал(а):Лучше бы по делу чего посоветовали, а то "чего ты делал", "с чего ты взял"
я спросил, потому что я ничего такого не видел, чтобы вот так просто можно было взять какую-то мс с кучей видеовыходов
хотя бы композитных
я просто понимаю всю сложность
а чтобы вывести 5 картинок - достаточно взять пару старых видеокарт pcie с двумя выходами и плату со встроеным видео в качестве 5го выхода
это будет дешевле, проще и быстрее
и главное можно дать гарантию, что оно потянет видео
IMPEDANSOV писал(а):тогда другие вас уважать будут
:))) мне оно не нужно
YS
Re: Видео плеер
Сообщение YS »
Присоединяюсь - это серьезный проект. Сделать такой девайс с нуля по силам только гуру. Но гуру обычно не задают вопросов на форумах; в лучшем случае они там отвечают. :)
Потому я бы тоже советовал решение с компом и кучей видеокарт. Просто сделать несколько рабочих столов и на каждый вывести свою картинку. Я бы и сам так сделал, если бы нужно было реализовать что-то подобное.
As
Re: Видео плеер
Сообщение As »
Можно, в принципе, замутить "монстра" из старых видеокарт (для шины ISA) и микроконтроллера, скорости обмена там не велики, да и перепрограммировать на "телевизионные" режимы развёртки не сложно... :dont_know: Останется только добавить преобразователи RGB - PAL, по необходимости... :)))
IMPEDANSOV
Re: Видео плеер
Попробую вариант с видеокартами...Пока только замутил видеоразвевитель на 5 выходов и с электронной книги запускаю картинку,вообщем получилось не совсем то,но все же лучше чем совсем ничего.
R9YBF
Вернуться в «Умные мысли»
