Кинескопу трындец?
Сообщение doctor_farsh »
Здраствуйте уважаемые форумчане такого еще не встречал поэтому для опыта спрашиваю. В общем видеоусилитель функционирует нормально напряжение 180 вольт поступает и не проседает. Выводы РГБ с проца приходят нормальные. Весь видеоусилитель перетряхнут и методом бульдозера заменены диоды транзы в общем все то что может течь под нагрузкой. Отключил входы видеоусилителя от проца и начал по очереди подавать на каждый цвет напругу чтобы его зажечь в итоге получились следующие фотки кто что думает по этому поводу?
Новая папка.rar
(76.59 КБ) 193 скачивания
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение Андрей_Р »
Не намагнитился ? Маска не отпала ?
Сообщение ахренолог »
Действительно , размагнитить не мешало бы , слегка постучать ладонью по морде кинескопа , если картинка гуляет при постукиванию - отрыв маски.
маска на месте ( по крайней мере при простуке не гуляет)размагничивал не получается
Сообщение lomonosov »
Попробуйте маленькими магнитами поиграться с тыльной стороны кинескопа (ЕСЛИ ВЫ УМЕЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ) ЕСЛИ ТАКОГО ОПЫТА НЕТ ТО С ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ТЕЛЕВИЗОРА ПОБЛИЖЕ К ЭКРАНУ.
Сообщение Чумак »
doctor_farsh писал(а):маска на месте ( по крайней мере при простуке не гуляет)размагничивал не получается
Как раз не на месте. Из розетки на полчаса вынь, если размагничивание работает, потом включай. Так раза три, если не изменилось, то маска.
Сообщение Olegeng »
Виден обратный ход луча. Проверьте напряжения ускоряющего электрода. Регулируется ли на ТДКС ускоряющий и фокусировка в соответствии со схемой. Проверьте плату кинескопа (напряжения) и гнездо на отсутствие "плесени" на ускоряющем. Зачистить все выводы. Проверить петлю размагничивания с платой и терморезистор.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Сообщение Alter Ego »
Olegeng писал(а):Виден обратный ход луча
doctor_farsh писал(а):Отключил входы видеоусилителя от проца и начал по очереди подавать на каждый цвет напругу чтобы его зажечь
спасибо будем пробовать
в общем я лошара не заметил небольшой непропай в районе терморезистора размагничивающей катушки. как только пропаял повнимательней осмотрел телик даже размагничивать не пришлось сам размагнитился собственной катушкой. спасибо всем за советы
Сообщение Olegeng »
Все детали телевизора (в т.ч. терморезистор размагнитки) подверженные нагреву в процессе работы надо просматривать (если ТВ пару лет проработал) на предмет отслаивания припоя. Вокруг вывода образуются кольцевое отслоение и плохой контакт. Побольше канифоли и припоя, прогрейте но не перегревайте. И всё , больше можете не заглядывать туда. Сделайте профилактику по всем таким местам и чистку естественно. Поверьте многолетнему опыту - большинство неисправностей из-за плохого контакта. Ни разу за 20 лет не встречал отслоения маски.
