Проблема с MC34063
Сообщение dr.doc »
Проводок, идущий от OSC на вход R принудительно сбрасывает выход триггера в 0 и закрывает выходной транзистор. Это нужно для получения рабочей частоты.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение просто КОТ »
Хм.. Как-то малоподробно сказано... Можешь попробовать сказать максимально подробно?
Я это вижу так:
Пока напряжение на выходе нормальное, на выходе компаратора 0. Потому логическое И на выходе даёт постоянный 0 и транзистор ключевой просто закрыт.
Когда напряжение на выходе просело надо его подкачать. Компаратор сработав выдаёт 1 на сумматор. И сумматор начинает выдавать на вход S импульсы 1 точно тогда же, когда они попадают на вход R. Но ведь когда на входе R будет 1, на выходе триггера будет 0. А когда на входе R 09, то сумматор И не выдаст 1 на вход S. Т.е. по логике транзистор будет на выходе вечно закрыт. А микросхема то работает -- что-то не так.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Microtech »
Там элемент "И", умножнение, а не сложение. Выходной транзистор закрывается, и удерживается закрытым при действии логического "0" с генератора или датчика тока. Вход "Reset" у RS триггера инверсный. Открывается выходной транзистор при напряжении ОС, меньшем опорного (1.25В) и единице на выходе схемы генератора с датчиком тока. Элемент "И" убирает запрещённое состояние для триггера, когда оба входных сигнала активны.
Ой. А вот инверсность я и не заметил.. Сорри.
И ещё один вопрос -- датчик тока тут насколько важную роль играет? Просто при превышении тока он должен вывести генератор в 0 или как?
Сообщение uldemir »
an920: При срабатывании токового компаратора времязадающая ёмкость ускоренно заряжается, после чего поведение совпадает с нормальным режимом работы. Короче, при превышении тока триггер сбрасывается. Только не совсем сразу, а ниличествует небольшой "выбег".
Сбрасывается и удерживается в ноле пока ток не упадёт. Так?
Просто есть план при срабатывании токового компаратора просто притягивать вывод 3 притягивать к земле. Нормально же будет?
Сообщение Gudd-Head »
Сюда перенёс. Бля, просто КОТ, есть куча тем по 34063, зачем плодить новые?
просто КОТ писал(а):Сбрасывается и удерживается в ноле пока ток не упадёт. Так?
Не совсем. Триггер сбрасывается минимум до конца такта. Если до начала след. такта ток не упадёт, триггер останется сброшенным.
Ха.. Весело у Вас в администрации. Создал я темку в Умных мыслях кажется. Перенёс её Аен в теорию. Из теории теперь перекинули в практику...
А то. По всей стране бардак, у нас не исключение :)))
Сообщение moto261 »
собрал в протеусе не работает
входное 5 вольт выходное 6
DC-DC.rar
(13.76 КБ) 152 скачивания
Вернуться в «Практика»
