Стабилизатор тока на LM317T.
YS
Re: Стабилизатор тока на LM317T.
Сообщение YS »
как насчёт "зарядки стабильным током"?
Производители SLA аккумов рекомендуют заряжать их постоянным напряжением с ограничением максимального тока. Приведенная схема заточена именно на это.
Borodach
Сообщение Borodach »
Так фактически это и получается зарядка стабильным током с последующей зарядкой стабильным напряжением ... . :)
gauss
Сообщение gauss »
Теперь понятно, спасибо
:idea:
YS
Сообщение YS »
По сути да. Но это зависит от степени разряженности аккумулятора. Если он не до конца разряжен, может сразу установиться режим стабилизации напряжения.
Borodach
Это естественно для этой схемы ... . :)
YS
Сообщение YS »
Я бы сказал, это естесственно для аккумулятора. Схема про него ничего не знает, и всего лишь стабилизирует напряжение, а если ток выходит за рамки - ограничивает его. :)
Borodach
Эта схема стабилизирует не только выходное напряжение, но и ток, а аккумуляторы могут быть как закорочены, так и в обрыве, что тоже вполне "естественно" для последних ... .
Betonomeshalka
Сообщение Betonomeshalka »
Здравствуйте. Я собрал схему стабилизатора на lm317t (1.25вольт-12 вольт).
На входе вместо 1 мкФ поставил керамический 0.1 мкФ.(В статье было указано, что замена возможна (http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm)) Проблема вот в чём, напряжение не регулируется, как есть на входе 15-16 вольт, так и на выходе 15 получается. Может R2 неисправен? А так всё проверял, нигде не коротит.
Стас12
Сообщение Стас12 »
[quote="Betonomeshalka"]Здравствуйте. Я собрал схему стабилизатора на lm317t (1.25вольт-12 вольт).
Если у микросхемы не пробит переход вход-выход, либо Вы неправильно подключаете (перепутан выход с опорным), либо обрыв переменного резистора.
Betonomeshalka
Микросхема новая, подключаю вроде правильно. Заменю резистор и гляну, что будет
UPD С новым резистором та же песня
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Либо Д1 прямо впаян :)))
Betonomeshalka
Gudd-Head писал(а):Либо Д1 прямо впаян :)))
Не в ту сторону что ли?
Верно впаян
Последний раз редактировалось Betonomeshalka Пт июн 14, 2013 15:12:49, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Как вариант.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Можно попробовать закоротить переменный резистор R2 - напряжение на выходе должно упасть до 1, 25 В. Сам резистор несложно проверить мультиметром. Дешевый китайский подойдет.
Betonomeshalka
SmarTrunk писал(а):Можно попробовать закоротить переменный резистор R2 - напряжение на выходе должно упасть до 1, 25 В. Сам резистор несложно проверить мультиметром. Дешевый китайский подойдет.
Закоротил... дым пошёл, диоды обуглились немного и потемнели, может они как раз и пробиты?
А как-нибудь можно проверить не пробита ли микросхема?
SmarTrunk
Диоды, по схеме, всегда заперты. Значит, были пробиты или поставлены наоборот. Прозвонить тестером, проверить, только не обугленные. Были советские с полоской там, где плюс. Наконец, можно на пробу включить без диодов, если переменный резистор еще живой - мог сгореть, тоже прозвонить.
Betonomeshalka
У меня стоят импортные, аналог кд522. Резистор не горел, дым шёл от платы
UPD Диоды стояли 1N4148(КД522А), а максимальный ток у них 450мА, вот поэтому и пробились наверное. Под рукой нашлись FR153
Стас12
Сообщение Стас12 »
[quote="Betonomeshalka".
UPD Диоды стояли 1N4148(КД522А), а максимальный ток у них 450мА, вот поэтому и пробились наверное. .
У Вас диоды были впаяны наоборот-анализируйе схему: при закорачивании регулирующего резистора ток со входа пошел на нулевой через диоды, поэтому сгорят и более мощные.Диоды усанавливаются для защиты выхоного каскада микросхемы от разрядного тока емкости, установленной на ее выходе.
Betonomeshalka
Как же наоборот?
Вот так и припаивал
UPD Снова замкнул резистор, напряжение упало до 1.24 в. Осталось значит новые диоды впаять?
Gudd-Head
Betonomeshalka писал(а):UPD Снова замкнул резистор, напряжение упало до 1.24 в. Осталось значит новые диоды впаять?
Видимо, да. Если напряжение регулируется, то впаивайте по-тихоньку, да проверяйте.
Вернуться в «Практика»
