Как работает фильтр по частоте?
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте, Уважаемые друзья. Собираю светомузыкальную установку.
Объясните пожалуйста, как работает фильтр по частоте?
http://img.radiokot.ru/files/85625/medium/22i1uk6c9.JPG
Схема советская с общим питанием, поэтому транзисторы были заменены на npn (теперь схема с общей землёй).
В некоторых источниках смотрел, что первый конденсатор слева - определяет минимальную частоту работы.
Второй максимальную.
Верхняя часть цепи питается током в 4,4 В.
Нижняя часть цепи питается током в 12 В. Управляемое напряжение.
Каков принцип работы этого фильтра?
Сообщение dr.doc »
Параметры фильтра действительно определяются конденсаторами, но не только:
R1C1 - нижняя граница частоты, C2R1 - верхняя. Но это приблизительно, т.к. не учитывается влияние транзистора.
В простейшем случае F=160/RC, где R - кОм, C - мкФ, F - Гц
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Спасибо. А откудого 160?
Сообщение Mike_Solo »
Алек сашка писал(а):А откудого 160?
Это 1000, разделенная на 2 пи.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
чего-то если честно ничего на схеме понять не могу. Куда ток идёт, как? Наверное лучше другие схемы смотреть.
Сообщение sergeisams »
Алек сашка писал(а): ничего на схеме понять не могу. Куда ток идёт, как?
А как работает транзистор - понятие имеешь ? :roll:
Не разобраться в трёх деталях ??? :dont_know:
