Акустика для ПК из автоакустики.
Сообщение amfetamin »
именно на 2мкф не нашел,в каких диапазонах емкости кап искать?мож там пару капов в паралель запилить?
рапартую:короче посадил 2 акб,свой маленький(5ач) и большой отцовский(60 ач),хорошего звука добиться не удалось...точнее как,голос норм,вроде и поет норм,а вот как низы ритмичные и громкие начинаются,дин хрепит просто край,на фильтр запилил 2 капа паралельно 1.5 и 1мкф,одной ногой на блин,ко второй ноге 2гд,и сигнал на блин(по идее получается вч фильтр,я прав?)душа требует продолжения,надыбал бп,запилил,и током бить стал даже телефон с металической крышкой,звук ну край просто,больше половины выкручиваешь и слушать не возможно...кроме резестивного делителя на вход сигнала в голову ничего не приходит...
Сообщение AcousticManiac »
Ну, может, просто предельная моща достигнута? :dont_know: Динамики-то маленькие, да и мощность чистая 2*10вт. от аккума, в грудак отбивать не будет :)) Кондеры да вроде норм запилил, сойдет.
А что за блок питания нашел? Напряжение, ток, мощность блока?
бп от компа,350 ватт,просаживает одной колонкой до 10.7в с 12.1,хз че с этим делать...лан,регуляторами порегулирую,и поставлю делитель что бы с телефона громкость менять...будем юзать то что есть)
As
Сообщение As »
amfetamin писал(а):бп от компа,350 ватт,просаживает одной колонкой до 10.7в с 12.1
Нет нагрузки на шине 5 вольт, а стабилизация осуществляется по ней! Нужно либо обратную связь переделать с пятивольтового выхода на двенадцативольтовый, либо, хотя бы, нагрузить шину +5...
спасибо))не сразу понял что требуется,но немного подумав пришел к выводу что,можно запилить лампочку,надыбал лампочку 35 ватт 12в,запилил и стало лучше,просаживает до 11.9в.еще мне показалось на качество звука влияет температура микры...как разогревается,так хрипит.
Естественно, температура влияет. Срабатывает термозащита, урезая мощность, чтобы не было дальнейшего перегрева и фейерверка. Радиатор пожирнее надо. Сейчас какого размера радиатор, от чего?
Колонки, значит, играют норм? Есть теперь в звуке что-нибудь, похожее на бас? ))
теперь точно хз что дальше,перепробовал все что мог,и входные конденсаторы менял,и заземлял,и делитель на вход ставил,либо хрип слушать,либо тихо играет,голос норм,хрипит на низах и на гитаре,хз че делать,какие предложения???
Ох, сложно говорить.. Если динамики 4ом, и напряжение БП не садится, все должно быть норм. Проверить бы на других колонках, вдруг это просто динамики настолько отстойные (хотя не должны)
тож подумал блины лажают,больше просто нечему.думаю завтра на s90 попробую,хотя не уверен что ее можно этим камнем раскачать
Гы, Ы-90, конечно, сильнее будут, габариты-то.. И не поймешь, то ли блины паршивые, то ли просто размером не вышли..
мда,так и получилось,проверить правда не на чем больше,короче влупил в с 90,ну словами не передать,и бас,и голос чистый,даже бас гитару можно отличить на некоторых моментах,ну просто великолепно,ни фона,ниче вообще,короче красота одним словом.но,стоял резистивный делитель один к двум,когда его снимаешь,сразу хрип и прочее прочее,если подстроечник выкрутить на максимум,начинали хрипеть и с-90 страшно причем хрипели,я так понял это уже микра искажала а не блины.ну в общем камнем доволен,решил сделать примерно следующее,на вход делитель что бы ограничить предел громкости,громкостью рулить буду с телефона(так удобнее) есть замысел фильтр от 80гц поставить на фход,надо ли?или даже поболе,что бы чуть разгрузить микру и убрать часть хрипов...короче поправьте где ошибки,и добавьте чего не хватает)
Думаю, просто динамики маленькие и не давят на уши как следует, а хрипы просто от перегрузки. Да, можно подрезать Герц так с 60, возможно, хрипы частично уберутся и уж точно увеличится слышимость.
короче камень приказал долго жить...хз че ему не хватало,поменял местами резистор и кап которые обвел белым,включил,микра стала сильно греться,не играла совсем,хотя по идее фильтр должен был начать фильтровать нижние частоты,потом вернул все на место,но музыка играла еле слышно...как будто напрямую в дин включил.кусок который я выделил,это ФВЧ или я что то путаю?
(102.48 КБ) 321 скачивание
хотя хз что случилось,новая микра ведет себя так же,ток греется меньше...че за беда?
Обведенные резюк-кондер в данном положении образуют ФНЧ. Настраивают его обычно на частоту несколько десятков-пару сотен кГц. Шоб усилок не возбуждало высокочастотными наводками на вход. Номиналы какие у этих резюка и кондера, и как они сейчас стоят? Если новая микра ведет себя как старая, возможно, сопля на плате где-то.
..что-то многовато тут уже нафлудили, пишите-ка далее лучше в УНЧ, в тему про 1557.. 8)
дело было не в бабине,просто пора менять прокладку между рулем и сидением.а точнее пробило обмотку динамика...дин не дорогой относительно,могу и новый позволить себе с зарплаты,но приятного мало.и так,последний вопрос,пробило потому что дин говно или я че то накосячил?
з.ы. немного погодя разобрал дин,катушка растрепана,точнее на оправе 2 катушки и одна переходит в другую,она должна быть цельной или на широкополосниках такие катушки?
Скорее динамик был криво центрован, вот и протерло/коротнуло, может, еще мусор попал :dont_know: нету в ТДА1557 столько дури, чтоб блины жечь.
