Выносная камера видеорегистратора. Нужна помощь!
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение DimaNDN »
Имеется простенький китайский видеорегистратор DVR-128. Понятно, что постоянно снимать его очень напрягает! Поэтому очень хочется отделить камеру от самого девайса. Всвязи с чем имеются следующие вопросы:
1) Как называется разъем на рис.1
2) Имеются ли шлейфы для таких разъемов (изначально камера стыкуется разъем в разъем без шлейфа)
3) или может кто знает распиновку, чтоб снять видеосигнал
(165.5 КБ) 1732 скачивания
(142.36 КБ) 1313 скачиваний
(135.79 КБ) 1563 скачивания
Сообщение PETRO »
Для чего нужно отделять камеру от аппарата? Какой длинны должен быть кабель? А не проще купить еще один такой же дешевый прибор и не мучится?
я кот - сам по себе.
Сообщение DimaNDN »
PETRO писал(а):Для чего нужно отделять камеру от аппарата? Какой длинны должен быть кабель? А не проще купить еще один такой же дешевый прибор и не мучится?
1) Для скрытой установки, т.к. очень много долбо*бов разбивает стекло и похищает сей девайс висящий на лобовом. Потом запаришься стекло искать
2) На сколько хватит качества сигнала
3) Как только решится вопрос скрытой установки, куплю еще три таких аппарата
Сообщение PETRO »
Готовый шлейф с подходящими коннекторами скорей всего не найдете. Если не боитесь паяльника сделайте шлейф сами. Посчитайте сколько нужно проводков, аккуратненько припаяйте их в местах пайки коннекторов и не забудьте экранировать шлейф.
Сообщение zzaj »
DimaNDN писал(а):
PETRO писал(а): 3) Как только решится вопрос скрытой установки, куплю еще три таких аппарата
выкинуть и купить другой, с выносной камерой.
Сообщение Gruzdev »
DimaNDN писал(а): 3) или может кто знает распиновку, чтоб снять видеосигнал
там нет видеосигнала.
картинка передаётся в цифровом виде через цифровой интерфейс, с достаточно высокой скоростью
следовательно есть ограничения на длину шлейфа, длиннее 15-20 см наврятли получится сделать без дополнительных заморочек.
у китайцев есть регистраторы к которым подключается 4 штуки обычных проводных аналоговых камер.
может проще такой купить?
Сообщение Montray »
Gruzdev писал(а): у китайцев есть регистраторы к которым подключается 4 штуки обычных проводных аналоговых камер.
Не факт, что он заточен под включение записи при подаче питания, и не факт, что корректно завершает запись файла при пропадении оного. Да и ценник оставляет желать лучшего.
Я сам уже давно хочу регистратор с вынесенной камерой. Но из того, что продается - только с дополнительной выносной камерой или не регистратор.
c2n
Сообщение c2n »
мне попадалась подобная поделка... за 1300рЭ.
на поверку выяснилось, что в моем случае длинна "шлейфа" составила 1м35 см. IDE-80 шлейф... был огрызок такого провода.
Но у меня был существенный недостаток конструкции. объектив - был частью корпуса.
Как вариант - видел реализацию видео регистратора - нетбук и веб камеры.
качество тоже, а толку больше :)
As
Сообщение As »
Видеорегистратор с камерой Full HD у китайцев можно купить за полторы тысячи рублей. Нетбук стоит восемь тысяч, "вебок" с HD разрешением и возможностью снимать 30 кадров в секунду я в продаже не встречал... :dont_know: :(
c2n
Сообщение c2n »
As писал(а):"вебок" с HD разрешением
http://www.logitech.com/ru-ru/webcam-co ... ns/webcams
заявлено FHD.
то что кЕтайский регистратор выжимает с 640Х480 матрицы FullHD, никого не смущает :kill:
я с полгода назад искал решение 4х канального видеорегистратора в авто... нашел... 4х канальный блок с 30FPS записи на 2 канала обошелся бы мне порядка 1000 убитых енотов.. Это без стоимости камер.
Сообщение Gruzdev »
As писал(а):"вебок" с HD разрешением и возможностью снимать 30 кадров в секунду я в продаже не встречал... :dont_know: :(
уже давно и сколько угодно.
вот например интересная http://www.dialoginvest.com/?lang=ru&mo ... del=100619
До 30 кадров в секунду при разрешении до 1280x720 включительно
и это реальные пикселы, а не интерполяция, как в дешевых регистраторах.
ещё есть логитек С270 из недорогих.
у микрософта есть вебки которые выдают и большие разрешения реальные, но там цена уже не гуманная.
да и на слабых компьютерах эти вебкамеры начинают тормозить.
Сообщение Montray »
У них всех огромный недостаток - малый угол обзора. Для авторегистратора не подойдет.
c2n
Сообщение c2n »
ну тогда по паре... на перед и зад... и кино Стерео Фул-ЭйчДи :))))
ну или прилепить линзу френеля, например. Или найти тушку фотоаппарата, и в качестве донора выдрать с нее пару линз.
Последний раз редактировалось c2n Вт июл 02, 2013 16:15:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Montray »
только вперед понадобится две ставить.
As
Сообщение As »
Веб-камеры ещё и не очень приспособлены к съёмке в сумерки, легко ослепляются от света фар встречных... Не, это не подходит... :dont_know:
Сообщение Gruzdev »
ещё можно вмонтировать внутрь зеркала заднего вида салонного
там внутри пусто. но туда влезет только маленький регистратор. такая лопата не поместится.
чтобы вебка не слепла от встречного света надо включить функцию контрового света.
тогда АРУ не будет пытаться подстроить яркость под свет фар.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
