Конвертер на АВИА (118-136 МГц)
Сообщение VLADER »
Я много экспериментировал с конвертерами, когда на Сахалин хлынул поток японских "праворулек". В том числе и разрабатывал собственные. Неплохой конвертер получился на м/схеме К174ПС1. Он не содержит индуктивностей и прост в изготовлении.
(26.84 КБ) 1112 скачиваний
P.S. Я в ходе экспериментов принимал в FM-диапазоне приёмника КВ р/станции с АМ. Приём был похуже, но был...
Сообщение svic »
Kopeicev писал(а):с кварцем 12Мгц 120Мгц переведётся в какую частоту?
108МГц. Под Ваше желание нужен кварц 115-85=30МГц.
(Не забывайте, что приемник сам по себе перекрывает 88-108МГц, частота кварца в конвертере просто приплюсовывается, например с кварцем 13.824МГц Вы перекроете диапазон 101,824-121,824МГц). Вообще-то самым оптимальным в данном случае является применение кварца 20МГц, тогда приемник без всякой переделки перекроет диапазон 88-128МГц. Если слушать только речевые переговоры, то сгодится и ЧМ тракт, т.к. при АМ неизбежно происходит и ФМ и детектор (дискриминатор) с некоторыми искажениями все-равно будет воспроизводить звук.
Сообщение Kopeicev »
Ещё раз решил уточнить, это: http://telefunkin.livejournal.com/2373.html при кварце 30Мгц будет понижать частоту на 30Мгц? например, 120 -> 90, так?
Сообщение aen »
Понижать то в теории будет, а на практике третья и четвертая гармоника гетеродина будет забивать приемник на данной частоте.
Т.е. на частоте 120 мгц приема не будет.
120 мгц будет так называемой "пораженной точкой приема"
aen писал(а):Понижать то в теории будет, а на практике третья и четвертая гармоника гетеродина будет забивать приемник на данной частоте.
Таких частот никак нельзя избежать? использовать другую схему?
Последний раз редактировалось aen Сб июл 06, 2013 13:11:56, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение svic »
Схема тут никакой роли не играет. Есть такой раздел математики - комбинаторика, есть и заточенные под любителей методики выбора частот при преобразовании. Если об этом не забывать, то пораженок не будет. (Хотя они встречаются даже в очень серьезных военных приемниках и указываются в их паспортах).
Ну, а самое простое - это взять кварц на суммарную частоту, например 90+120=210. Смесителю до лампочки что из чего вычитать - 210-120=90. Гармоники опорника при этом уйдут в ДМВ-диапазон....
Значит, если я правильно понял, при таком варианте нужно схему смесителя поменять, чтобы не из входной частоты вычитался кварц, а наоборот. Как это можно сделать?
Сообщение svic »
Ничего менять не нужно - полезную компоненту преобразования выделяет фильтр на выходе смесителя, в случае конвертера им является входная цепь приемника.
SAU
Сообщение SAU »
я на авиа собирал сверхрегенератор на гт 311 с варикапом- дешево и сердито настройка- растяжением катушки ( кстати фм станции ловил довольно чисто) вот потроха..
