Таймер на 5 мин
Таймер на 5 мин
Подскажите пожалуйста схему таймера который будет срабатывать каждые 5 минут.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Re: Таймер на 5 мин
Генератор секундных импульсов и счетчик на 300.
...На этом наша компетенция, э..э..э, как бы, все... Закончилась.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Re: Таймер на 5 мин
Наберите в Google "Таймер для периодического включения нагрузки" и найдёте кучу схем...
Пример
Пример
- RomanT
Re: Таймер на 5 мин
любой МК, ATtiny13 например, в рублей 100 впишитесь, за всё ...
к нему и схема не нужна, просто МК, питание и выход.
Re: Таймер на 5 мин
Схема может и не нужна, а вот программатор совсем не помешаетRomanT писал(а):к нему и схема не нужна, просто МК, питание и выход.
Я собирал вот такую схему:
Микросхема NE555 или КР1006ВИ1. Время включения - выключения будет зависеть от сопротивлений R1 и R2. На одну минуту работы устройства приходится 80 кОм резистора R1, а на одну минуту устройства в выключенном состоянии приходится 180 кОм резистора R2.
Последний раз редактировалось mike000 Сб июн 15, 2013 20:26:45, всего редактировалось 3 раза.
Re: Таймер на 5 мин
Я бы собрал и на МК вот только у меня прошивки нет, и писать я неумею. Мне нужно что бы включалось реле на 1 секунду каждые 5 минут.
Re: Таймер на 5 мин
Точность +\- 2 минуты. Схему на любое напряжение 3, 5, 9, 12 вольт.
- RomanT
Re: Таймер на 5 мин
а для такой точности резистор и конденсатор пойдут ...
Re: Таймер на 5 мин
Таймер 555, конденсатор 2200 мкф, резисторы 200к и 750 Ом например - проще не бывает.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
- RomanT
Re: Таймер на 5 мин
Вот, на тиньке 13-ой, исходник, прошивка, схема ...Alex11 писал(а):Я бы собрал и на МК вот только у меня прошивки нет, и писать я неумею.
А прошить тебе и в магазине смогут, делов на 1 минуту ...
Включает реле на 1 секунду, выключает на 5 минут и по кругу. Исходник для MikroC http://www.mikroe.com/downloads/get/299 ... r_v600.zip
MikroC триал (бесплатно) компилит до 4КБ - хватит на всю тиньку, она 1 КБ ...
Сама программа 90 Байт - подправишь как захочешь
А вообще, нечто подобное давно есть в статьях: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/71/
- (41.97 КБ) 6502 скачивания
- (26.39 КБ) 3990 скачиваний
Re: Таймер на 5 мин
Спасибо большое, кроме схемы ничего непонял, обращусь к человеку который немного понимает в прошивках что бы мне запрограмировал.
- RomanT
Re: Таймер на 5 мин
Да тут и понимать не чего и не требуется,
Вот вам программатор - 3 диода и 7 резисторов, нужно только комп с СОМ-портом и всё.
программа программатора во вложении,
Подключаете тиньку к этой схемке, схемку в ком-порт, подать питание на тиньку,
на ПК запустить прогу программатора, выбрать используемый ком-порт,
залить на тиньку HEX-файл.
А чтобы, что-то поменять в программе тиньки, скачать МикроС, установить,
открыть им искодник, поправить что нужно, нажать кнопку Build (CTRL+F9 )
- вот Вам и новая прошивка.
- (22.04 КБ) 2704 скачивания
- programmator.zip
- (485.68 КБ) 250 скачиваний
