Залита матрица монитора
Доброго дня!. Монитор LG (был гарантийный). Вернули из гарантии с офф. заключением "залита матрица". В мониторе, по центру экрана, несколько вертикальных полосок ширинй в один пиксель. При изгибе и надавливании на матрицу их количество и цвет меняются. Следов жидкости визуально не видно, монитор в идеальном состоянии. Понимаю, что обрыв шлейфа матрицы, ремонт - нереальный. Вопрос - как определяется залитие матрицы? Где в мониторе индикаторы влаги?
1- индикато залития- сама матрица....
на ней появляются характерные пятна, как правило от места заливания книзу.
полосы= скорее неконтакт шлейфа, идущего внутрь матрицы от платы управления.не лечится как правило
НО! СЦ вы ничего не докажете
Да к С.Ц. я не в претензии. Понимаю, что, спорить нет смысла. И к ремонту непригоден. Но состояние - идеальное. Внутри никаких пятен и подтеков нет. НО нет и индикатора влаги!
Значит заключение сц- фуфло для отмазки
На рамке матрицы присутствуют следы залития жидкостью. Все подписи и печати. Нуу... они спецы. Но индикатора, как в мобильниках, ведь нет?
Тут описан аналогичный случай залития. Может быть, вы тоже свой слишком усердно мыли?
Посмотрел. Это сколькож надо туда влить! Монитор не мой. Несколько тонких вертикальных линий - большая вероятность потери контакта в шлейфе матрицы. А залить конечно можно. Приносили монитор залитый чернилами от струйного принтнра.
вы не поверите- приносили залитый КОТОМ.....
Верю! Вопрос с наличием индикатора решен - его нет. Тему можно закрывать. Всем спасибо.
