небольшой вопросик по 555 таймеру
LIPA
Сообщение LIPA »
Привествую форумчане =)
есть вопросик по 555 таймеру.
возможно ли на нем сделать схемку которая по включению таймера через определённое время замкнула цепь(цепь-включение тиристора от пальчиковой батарейки).
смотрел здесь много тем но именно как выключатель схемы не нашел.
з.ы. задержка включения надо желательно от нескольких микросекунд до 1 секунды.
заранее Спасибо. :)
Света
Сообщение Света »
Плохо ищете. Это прямое назначение этого таймера - обеспечение задержки и схемы с расчетами есть в обучалке.
Правда, если нужна высокая точность отсчета времени, лучше задержку сделать цифровыми методами.
Или вы просто не можете сделать исполнительную часть схемы?
LIPA
Сообщение LIPA »
саму схемку я собрать могу, собрал одну в которой мигает 2 светодиода, на выходе получаетсья ведь только третий вывод и он как я понял периодически дает + и - что заставляет мигать светодиоды по очереди.
расчет я могу сделать сам, мне нужна именно схемка, или хотя бы пояснение какими 2 выводами можно будет замыкать цепь. :roll:
Aheir
Сообщение Aheir »
Как уже сказано, см. нашу Обучалку.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Max
Админ
Сообщение Max »
Я думаю, что Вам проще будет начать с обыкновенного транзисторного ключа и реле. Тиристоры не работают с постоянным напряжением. Вернее, работают, но не так как Вы хотите.
Как вариант, можно воспользоваться полевыми транзисторами. Например, как сделано здесь.
LIPA
Сообщение LIPA »
попробую объяснить с самого истока для чего мне нада такая схемка :)
я сделал многоступенчатый ускоритель ферромагнетиков(по просту в народе называют пушкой гаусса),и мне надо для того чтобы в опрделенное разное время включать разные ступени(катушки), так как транзисторов на 400 вольт у меня нет и стоят они дороговато, я хочу осуществить коммутацию каждой ступени отдельным тиристором с отдельным таймером задержки.
сам факт того что мне надо, просто чтобы таймер открыл тиристор соеденив батарейку с управляющим электродом и анодом.
вроде всё просто но я не совсем соображаю какой вывод на микросхеме использовать с выводом (3) чтобы его можно было поставить в разрыв цепи включения тиристора :(
to Света что вы имеете ввиду под "цифровыми методами" ? цифровые, програмируемые таймеры ?
Света
Сообщение Света »
LIPA писал(а):...to Света что вы имеете ввиду под "цифровыми методами" ? цифровые, програмируемые таймеры ?
Под цифровыми методами я подразумеваю МК, кварцевый генератор, счетчики...
А как Вы собираетесь закрывать тиристор на постоянном токе?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Коммутировать тиристорами "пушку гаусса".. :shock:
Это тогда, какая-то "черепашка гаусса" получается...
LIPA
Сообщение LIPA »
тиристор в моем случае закрывать не надо, катушка расчитана примерно так чтобы энергия конденсаторов была израсходована полностью к моменту прохождения снаярдом центра катушки, после того как конденсаторы разрядяться через тиристор он закроется.
хотя кпд ускорителся с закрываемыми ключами несколько больше чем на незыкрываемых
NackGuit
Сообщение NackGuit »
Какой ток у тиристора?
Никогда не знаешь что может случиться.
LIPA
Сообщение LIPA »
не знаю какое это отношение имеет к таймеру :) но по справочнику 10 ампер постоянного тока, 30 в импульсе длительностью 50 микросекунд
Max
Админ
Сообщение Max »
Может Вам для начала почитать вот эту тему?
LIPA
Сообщение LIPA »
тему я читал мне нужна комутация именно на таймерах, зачем ? - долго расказывать :)
LIPA
Сообщение LIPA »
на сколько я понял мне нужна вот эта схемка.
вопрос:как здесь заменить светодиоды на обычные 2 контакта которые замкнутся после истечения времени ?
Света
Сообщение Света »
LIPA писал(а):...как здесь заменить светодиоды на обычные 2 контакта ...
Поставить вместо HL1,R2 реле. Если ток включения реле большой, нужно на выходе поставить транзисторный ключ.
LIPA
Сообщение LIPA »
Благодарю за помощь, сейчас примусь за пайку :))
LIPA
Сообщение LIPA »
я тут почитал что можно сделать нужную мне схемку просто поставив на 3 вывод микросхемы транзистор, и положительным импульсом он будет открываться,вот только не знаю какой транзистор может открыться от импульса этой микросхемы. :(
подскажите если кто знает :roll:
Света
Сообщение Света »
Практически любой маломощный n-p-n транзистор, например КТ315
LIPA
Сообщение LIPA »
спаял схемку с 2 светодиодами для начала, заменив некотороые элементы: R5- 2.1 МОм, С2-47мкФх16В, R4- 200кОм.
в итоге получилось что HL2 загораеться сразу при подаче питания, но горит очень тускло, а HL1 как загораеться я не заметил.
вопрос :) : можно ли было заменять элементы как заменил я, и как должен загореться HL1, мигнуть или засветиться и светитить ?
добавлено позже: :) с яркостью разобрался, поставил резисторы 300 Ом , вместо 330. на остальные вопросу жду помощи :)
