Стабилизатор тока на LM317T.
Betonomeshalka
Re: Стабилизатор тока на LM317T.
Сообщение Betonomeshalka »
Оно не регулируется, если разомкнуть резистор :?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Конденсатор C2 абсолютно лишний и мешает работе схемы.
Betonomeshalka
Сейчас уберу его и посмотрю
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Переменный рзистор мог сгореть, при неправильных диодах. Менять. Прозвонить еще можно, тестер-то есть? Почему не прозваниваем ничего?
Betonomeshalka
Но я правильно припаивал диоды (посмотрите мой коментарий выше, с картинками), а не прозваниваю потому, что тестер без пищалки :roll:
Хотя нужно признать, что резистор ведёт себя странно, если вертеть его в руках, то напряжение изменяется. Заменю его тогда
SmarTrunk
Можно прозванивать тестером без пищалки, если смотреть на индикатор глазами. Диоды прозванивать в том положении переключателя тестера, где диод нарисован.
Betonomeshalka
Ну я прозвонил диоды, которые нашлись под рукой. Как и нужно в одну сторону ток идёт в другую нет. Повторяю я впаивал их правильно :solder: Резистор тоже проверил, работает как надо, сопротивление изменяется
Последний раз редактировалось Betonomeshalka Пн июн 17, 2013 10:50:12, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
КД522 могут быть слишком слабыми.
У меня были случаи их замыкания и при более слабых нагрузках, а тут надо конденсаторы разряжать.
Я бы поставил что-то посильнее, вроде FR101 - FR107
Betonomeshalka
Под рукой есть FR153 1.5А 200B
SmarTrunk
Думаю, подойдет.
Betonomeshalka
Припаял, песня та же, не регулируется
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Значит, так. Паяете по-минимуму: 317, 2 резистора и кондёры на входе и выходе (С1 и С3). Отписываетесь.
И лучше на вход поставить 10,0 мкФ, а на выход 1,0 или 0,1.
Betonomeshalka
Собрал, без С2. И работает! Нужно значит уменьшить емкость С2?
Самое странное то, что в даташите С2 есть в схеме
Slabovik
Это значит, что конденсатор у тебя либо проблемный, либо неправильно запаян. Я, правда, тоже несколько погорячился о его ненужности - он нужен, но только в узком круге применения (см. аппнот на эту тему). Если у тебя простой регулятор - его действительно лучше не ставить.
SmarTrunk
Ну наконец-то! Поздравляю!
Betonomeshalka
Спасибо!
Amigosam
Сообщение Amigosam »
YS писал(а):
Хотел заряжать свинцовый АКБ.
SLA? Тогда так:
А можно узнать про методику расчёта сопротивлений к данной схеме? Например, если ток нужен 4 А и напряжение в 14 В
YS
Сообщение YS »
R2/R3 отвечают за напряжение. Они рассчитываются по методике из даташита.
Смысл узла T1/R1 - прижать к земле управляющий вывод стабилизатора при превышении тока, уменьшив напряжение на выходе и тем самым ограничив ток. Соответственно, падение на R1 при заданном предельном токе должно составлять около 0.6 В, чтобы транзистор начинал открываться. Исходя из этого и считаем.
ЕМНИП стабилизаторы в TO-220 рассчитаны на ток не более 1 А, так что при токе 4 А скорее всего потребуется внешний транзистор.
Amigosam
YS писал(а):R2/R3 отвечают за напряжение. Они рассчитываются по методике из даташита.
Пытался по вот этой формуле. Изображение рассчитать требуемое напряжение на выходе. Какая-то ерунда получилась. при Vref = 1.25В Iadj = 0.005A
Есть ещё калькулятор http://cxem.net/calc/lm317_calc.php Можно ему доверять?
YS писал(а):Rпадение на R1 при заданном предельном токе должно составлять около 0.6 В, чтобы транзистор начинал открываться. Исходя из этого и считаем.
R1=0.6/4 R1 =0.15 Ом - верно?
YS писал(а):при токе 4 А скорее всего потребуется внешний транзистор.
Само собой, вот только как? В даташите есть схема, но там 2 транзистора и нет схемы стабилизации по току.
Slabovik
Amigosam писал(а):Пытался по вот этой формуле. Изображение рассчитать требуемое напряжение на выходе. Какая-то ерунда получилась. при Vref = 1.25В Iadj = 0.005A
Конечно ерунда. Потому что Iadj=0.00005 А (50 мкА, а не 5 мА)
Вернуться в «Практика»
