А примера всё нет. Впрочем я не удивлён.SeregaT писал(а):Приведите примерblade_nn писал(а):Про закон сохранения энергии прошу не писать, ибо сей закон есьмь ложь
двигатель на неодимовых магнитах. :)
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: двигатель на неодимовых магнитах. :)
Скажите реально ли сделать вечный двигатель с магнитов от жеского диска? Пускай даже не большой мощности
Магнит притягивает. Так? Так! Но не отпускает....Притягивает и отпускает(в нужный момент) электромагнит, то есть = управляемый электрическим током, потребляющий электрический ток, потребляющий энергию. (это любой электрический двигатель, реально работающий). Подумай об этом. Крепко подумай!Firexir писал(а):Скажите реально ли сделать вечный двигатель с магнитов от жеского диска? Пускай даже не большой мощности
А поболтать?
- RA3WSI
- Друг Кота
Ну конечно же реально!Народ делает и видео на ютуб выкладывает.
Правда сволочуги нормальное описание и схему не выкладывают,тихушники.А так усё арбайтен.
- Evtomax
- Это не хвост, это антенна
Фокусы можно даже в присутствии зрителей показывать. А если возможности зрителей ещё и камерой ограничены, то вообще можно любые чудеса показать
vova2010
- Грызет канифоль
Вот как по мне интересная идея: http://kalininaa.narod.ru/sxema.html , только заменить магниты на электромагниты и убрать движущуюся пластину, а на электромагнинах в нужный момент менять полярность и укоротить длину шатуна поршня. И чем не второй шанс отработаному двигателю?
- SeregaT
vova2010 писал(а):Вот как по мне интересная идея: http://kalininaa.narod.ru/sxema.html
Страшно представить, что у автора в голове творится.
В магазинах продаются готовые электродвигатели (можно и на мусорке найти). Подключить и будут работать, причём на много лучше и экономичней.vova2010 писал(а):только заменить магниты на электромагниты и убрать движущуюся пластину, а на электромагнинах в нужный момент менять полярность и укоротить длину шатуна поршня.
vova2010
- Грызет канифоль
Может быть так и есть, только я не нашел кто производит (Украина, Россия) 4 кВт двигатели постоянного тока 48В
или однофазные 220В. На 380В с максимальным крутящим моментом 100кг*м пруд пруди.
Схему ИБП 4кВт выложу завтра. Источник схемы - ин-ет.
А двигатели от лебёдок какой мощности? Они есть на 12В и 24В.
vova2010
- Грызет канифоль
radteh, спасибо посмотрю.
Как и обещал выкладываю схему ИБП
Для лушего раскрытия темы по магнитным двигателям, вот доп материалы:
1. http://macmep.h12.ru/Reed.htm
2. Реферат:http://www.findpatent.ru/patent/216/2168841.html
3. скачанный файл чертеж
4.Магнитный двигатель Баумана
Теперь у меня все.
Теперь у меня все.
- Магнитный двигатель Баумана.rar
- (219.99 КБ) 345 скачиваний
- Chertezhi.doc
- (960.5 КБ) 278 скачиваний
- TyrUPS.zip
- ИБП 4кВт
- (527.25 КБ) 240 скачиваний
- vodoprovodchik
- Опытный кот
vova2010
Теперь у меня все.
А вот в моторе Нельсона Камю была сноска , что он якобы , проверен Наудиным.
У вас нет адреса именно этой проверки ??
Вообще из рисунка можно вывести закономерностъ о неверном представлении работы алюминиевого экрана...
Теперь у меня все.
vova2010
- Грызет канифоль
vodoprovodchik, может это поможет?
1. http://www.macmep.ru/mk8.htm
2. http://x-faq.ru/index.php?topic=56.30
3. Описание мотора смотри моё предыдущее сообщение п. 1.
4. http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... c&p=130514
Большие сомнения уж очень разнятся данные:
1. на иастере ( http://www.macmep.ru/mk8.htm) пишут проверка была
2. ниже цитата из форума:
И теперь главный вопрос этого двигателя - что надо для того, чтобы он заработал с первой попытки, а не через 3 месяца танцев с бубном.
Видишь четкого ответа была ли проверка у меня нет.http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130514 писал(а):Хватит обламываться!
PS. На основе железа от гоночного автомобиля мотор Рида собрать можно! Возможно этот секрет и хотел продать solik smile
PPS. В этой теме замарался и Наудин, который мотор Рида вообще не собирал, а просто слепил несколько фотографий в один анимационный gif-файл. А раз так, то стоит ли этому негодяю Наудину верить во всём остальном?
Фактически, в интернете нету ни одного свидетельства о работающем моторе Рида в том виде, в котором выложены эти хреновы чертежи с 2+2 магнитами!.
- vodoprovodchik
- Опытный кот
vova2010
ясно! сыпасиб за ссылки !
Вообще тут есть что разобратъ.
Вот , к примеру, когда магнит проходит рядом с металлом то в металле наводятся токи Фуко , а не индукционный ток.
Индукционный ток подразумевает заряд некоей индуктивности и использование этой энергии для работы устройства. А тут есть только торможение !
Всё! как гритца- приплыли ,,,даже собирать проверку нестоит.
Вот поэтому я у вас и спросил оригинал от Наудина. Это хороший спец ,,и ссылку на него ,очевидно,дали для подьёма авторитета статьи.
Скорее всего он тут никаким боком!
Подобная конфигурация решения задачи есть в моторах с синхронизацией т.е. когда от прохождения магнита рядом с катушкой(а не пластиной!) происходит накопление энергии , которая потом схемой подключается в процесс.
Но это будет уже далеко не мотор Нельсона Камю.
vova2010
- Грызет канифоль
vodoprovodchik, что думаешь об этих двигателях:
1. http://poselenie.ucoz.ru/publ/dejstvuju ... /6-1-0-343
2. http://kalininaa.narod.ru/sxema.html
Хочу по второй ссылке понять характеристики электромагнита для круящих моментов от 1 кг*м до 1000кг*м, при условии, что на 1 цилиндр идет 2 электромагнита.
- vodoprovodchik
- Опытный кот
vova2010
Вообще,т я с магнитными движками имел мало опыта. Делаю в основном те узлы , что можно сделать на коленке и смотрю чтопочём в работе.
Насчёт турецкого мотора , - вроде как повторение Перендеев, но Перендеев сел за решётку за мошеничество/гдето читал/. Конечно , 30 человек наблюдателей трудно обманутъ,,, но х.их знает ??
Этой разработке гдето года 2 уже...чего,ж её нет в серийном исполнении ??
Любая система для своей работы требует изменение состояния сил , а магнитная система, как правило, имеет устойчивое состояние! поэтому и проблематично её закрутить - всё одно будет тормозиться и остановится рано или поздно.
По мотору Калинина я делал магнитную заслонку и попробовал подвигать её в МП.
Сила тут требуется немалая.
В зоне самого поля заслонка действительно не чувствует МП от магнитов, но вот на границах , когда требуется совершение работы на крутящийся момент ,- заслонку хрен выведешь!
Магниты брал от магнетрона. Заслонку делал такой толщины чтобы небыло влияния магнитов друг на друга/миллиметра 4/.
Вообщем , мне такого экса хватило чтобы начать видеть "грабли" в магнитных конструктивах.
В целом же по магнитам - интерес есть, почитываю.
Когдато один дед на мембране/был такой сайт потом его модернизировали/ хвастал , что сделал механический магнитный мотор. По его словам использовалась инерция , но какая именно -?? (движение маховика в горизонтали, движение маховика в вертикали) он так и не сказал...сказал , что мощности хватает только самого себя крутить. Вполне возможно, что использоваласъ вращение Земли(гироскопический эффект)
"тут рыбы нет!" (с) директор хоккейного стадиона
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Cyrix
- Нашел транзистор. Понюхал.
Есть, есть, просто она шифруется, надо искать.Murlock писал(а):"тут рыбы нет!" (с) директор хоккейного стадиона
- asgrisha
- Опытный кот
кокие-то чудики здесь рыбу ищут... водоёмы походу попутали
помягше, бугор... людей можно понять... прикинь, сам автор девайса уже давно истлел, а движок всё вертится...
и все за человека помнят и славят его имя... хотя, с другой стороны Ты, наверное, прав, тщеславие - та же гордыня...
а если смотреть на вопрос ширше, то не знаю точно, что хотел изобрести советский инженер Шкондин, но изобрёл он
колесо-мотор для велосипеда, на магнитах... ну, там контроллер это дело крутит и батарея литиевая на 36 В... в союзе
его, как всегда, не поняли, а америкосы пустили в серию... и китайцы сейчас электровелики с таким движком на переднем
колесе делают... ладно хоть фамилию изобретателя у нас не забыли, и Гугл за "мотор Шкондина" знает
привет, бугор, всё просвещаешь?.. походу, изобретатели вечных двигателей не переведутся никогда... Ты уж, с нимиBrigadir писал(а):Магнит притягивает. Так? Так! Но не отпускает....Притягивает и отпускает(в нужный момент) электромагнит,
от подписи отказался
crocodil
Во второй половине этого видео видно, как сам по себе раскручивается левитирующий кристалл, он же дисковый магнит. https://www.dropbox.com/s/wnsko62jezjitaf/Levi.mkv
Раскручивается он только против часовой стрелки, если попытаться закрутить по часовой - тормозиться. И у меня теперь вопрос к знающим: какая сила заставляет его раскручиваться.
У меня есть некоторые мысли, но, на мой взгляд, они все не обьясняют. Вся система строго симметрична.
