ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение tantrum »
un8pa писал(а):
tantrum писал(а):Здравствуйте еще раз, уважаемые коты! Я пользуюсь Sprint Layout 6, но иногда бывает нужно отправить человеку файл в формате .lay (а не .lay6, как у Sprint Layout 6). Как это можно сделать?
Посоветовать ему скачать и установить 6 версию.
Не вариант, он часто отдален от дома и интернет плохой имеет в таком случае. Так получается, что никак нельзя, чтоли?
Сообщение htscooter »
Можно использовать просмотрщик для 6-й версии, он весит немного.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение oleg63m »
Запиши на диск 6ю версию и отошли ему почтой,
обратной совместимости нету. а если уж так сильно в формате lay, вместо lay6, так можно просто переименовать, и все дела :)))
но открываться он будет только 6й версией. Да и если честно, те варианты, которые предлагал UA3WM, без библиотек, весят не так уж и много, на уровне просмотрщика. я например на мобилке сижу, и постоянно скачиваю, и шерсть на хвосте не выпала
Я его полностью поддерживаю.
Sub
Сообщение Sub »
Ошибки не перевода исправлены. Ссылки те же, выше.
skn_57
Сообщение Plata82 »
Sub писал(а):Ошибки не перевода исправлены. Ссылки те же, выше.
И сколько еще будете исправлять?
НЕ ПЕРЕВЕДЕНО:
Сообщение novodrodskiy »
НЕ ПЕРЕВЕДЕНО:
Plata82 Вы поаккуратнее, нет чтобы спасибо сказать. Сами то чего тяните, тестируйте активнее и выдавайте все найденные замечания.
Сообщение fenix72x »
Так по мере поступления. Сразу все не осилить.
Sub
Сообщение Sub »
Plata82 писал(а):И сколько еще будете исправлять?
Столько, сколько народ найдёт. fenix72x Вам правильно ответил. Или Вы думаете, что я и Мен1 только и делаем, что сидим за ПК и копаемся в программе. Если у Вас есть время, вот и протестируйте, найдите не переведённые фразы, а Мен1 исправит.
skn_57
Сообщение Plata82 »
Sub писал(а): Столько, сколько народ найдёт.
Не открывается справка. Каждый раз при вызове выскакивает то что на картинке. И не открывается при нажатии на значки ? из программы.
Сообщение АСУ »
У меня справка открывается корректно.
Сообщение Plata82 »
АСУ писал(а):У меня справка открывается корректно.
Не может такого быть! Я скачал последнюю портабельную вот отсюда http://yadi.sk/d/lzSI73404vvQq
Sub
Сообщение Sub »
Plata82 писал(а):Не открывается справка. Каждый раз при вызове выскакивает то что на картинке.
Справка открывается. Не открывается сразу "домашняя страница". Нажмите + и открывайте любой раздел. Я ранее писал, что использовал компилятор более "заточенный" под ХР, а у меня установлена ОС W7, некоторые настройки компилятора в этой ОС работают не корректно.
skn_57
Сообщение UA3WM »
Файл справки от Sub с переделанным входом!
Вызов по ? не переделывал.
Sprint-Layout60.chm от Sub тут http://zalil.ru/34585864
Сообщение UA3WM »
Решены последние проблемы с локализацией программы!
Наконец удалось правильно записать вторую степень числа с русскими буквами см².
До сих пор пока никому не удавалось эту надпись сделать как нужно.
Заодно и заменил рисунки прямоугольников на квадраты.
Желающие могут использовать отредактированный вариант.
Программа_05_06.rar
(910.08 КБ) 648 скачиваний
Сообщение Semen5 »
UA3WM
Не в обиду будет сказано Ваша буква "И"как-то напрягает.
Может оставте как "i"так будет привычней я думаю.
(37.96 КБ) 737 скачиваний
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Сообщение AlexIva »
В этом что-то есть, имхо.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сообщение UA3WM »
Semen5 писал(а): Ваша буква "И"как-то напрягает.
Так это как посмотреть. Сама иконка "I" подразумевает получение справочной информации и более подходит для всякого рода справок. По этой причине я изменил иконку на "И". Можно сделать к примеру "ИП" тонким шрифтом, чтобы не бросалось в глаза. Короче попробую и выложу картинки для сравнения.
Может (i) заменить на (?), и информативнее и понятнее :). ИМХО.
ЗЫ. А (И) вроде и логично, в плане перевода, но как то очень глаз режет, тогда лучше (i) оставить. ИМХО
Сообщение UA3WM »
novodrodskiy писал(а):Может (i) заменить на (?), и информативнее и понятнее :)
(?) означает получение справочной информации и уже используется в программе для вызова справки непосредственно из программы (например при нажатии (?) из окна "Спецформы" Вы получаете справку по этому разделу).
Сообщение UA3WM »
Три варианта
Мне нравится нижний вариант
