Как подключить электродвигатель?
Сообщение sergeismd »
Достался мне двигатель и я решил сделать из него наждак . Двигатель ДАОЦ УХЛ4 220 В 120 Вт 2700 об/мин от стиральной машины с насосом http://s43.radikal.ru/i100/1306/68/653f57372089.jpg вот фотка на нем 3 клеммы на 2х из которых был конденсатор на 400 вольт 12 мкф и на 3 тем был белый провод http://s017.radikal.ru/i415/1306/3e/79017fe34d0e.jpg крайние клеммы звонятся 23 ома и все конденсатор который был к нему не показывает сопротивление и вобще ничего не показывает будто оборван :dont_know:
Сообщение бабай »
конденсатор , который показывает сопротивление , является пробитым ( обкладки перемкнуты )
Сообщение piligrim130 »
http://s017.radikal.ru/i429/1210/92/c615d7273d2d.jpg у меня подключение типа как на этой ссылке
Сообщение Андрей_Р »
У тебя один провод общий должен быть. Одна обмотка, с низким сопротивлением (где Ом меньше)-рабочая, вторая-пусковая на конденсатор.
http://s018.radikal.ru/i510/1306/8f/4cf838cdd858.jpg звонятся только 1 и 3 тий контакт ( не звонятся 2 и 1 , 2 и 3) н сколько я понимаю провод с кондера и провод 1 идут в сеть 220 :idea:
Провод 1 и 2 идут в 220, если не ошибаюсь. Разбирай двигатель. Может термо предохранитель есть внутри. Но малой кровью не обойдешься.
Сообщение ublhjnt »
Обрыв обмотки или (Может термо предохранитель есть внутри.), но это маловероятно.
