Как разобрать сабик
Как разобрать сабик
Принес мне друг акустику sven ms - 1090 .
Не включается (индикатор не горит ) - ну тот все понятно - блок питания надо смотреть .
Вопрос один - как саб то разобрать, болты сзади открутил - а нини , внутри все на клею.
Отверткой "оторвать" - а как собрать обратно потом ???
Как быпо "гуманнее" сабик то разобрать ???
Re: Как разобрать сабик
Да просто всё. Смело отрывай всё чё приклеено, главное внешний вид не испогань. А так, один хрен, вся эта "аппаратура" полное говно. После ремонта, проверь чтобы этот ящик не гремел.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
А потом как и чем склеить?
Последний раз редактировалось Dm7203 Вт июн 18, 2013 09:42:16, всего редактировалось 2 раза.
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
на обычный момент кристал или на термоклей (стержнями который идет)
купля продажа важно, остальное лажа
Гвоздями его, гвоздямиDm7203 писал(а):А потом как и чем склеить?
- Slabovik
- Друг Кота
Всё правильно - задняя панель на винтах, их вывернуть, панель скорее всего просто прилипла - там в качестве прокладки какая-то пористая резинка - аккуратно дёргать за сетевой шнур, пока не отлипнет.
Разобрал ( снял заднюю крышку.
Угадайте что внутри - 3 TDA2030
Охренительное открытие. Дальше-то чё?
Скажи другу - он афигеет.Dm7203 писал(а):Разобрал ( снял заднюю крышку.
Пох.......
Давайте Блок питания ремонтировать
Предохранитель целый, выпрямительные диоды ( высоковольтные и выходные ) целы , транзтстор целый , че еще может быть ?
Всё, что угодно быть может. Сам что измерил и к какому выводу пришёл?
Неплохо бы и схему увидеть.
- Slabovik
- Друг Кота
А термопредохранитель, что замотан в транс, целый?
Термопредохранитель - не думаю что он там есть.
Таак у транса две обмотки "сверху" - так? А одна не прозванивается
____________________________
Все!!! Завелся . Обмотку к ноге транса пропаял.
Подумать и немог что дело в трансе
Не думаешь, но есть
Вот и разбирай транс.
Но не все так гладко.
Теперь БП работает , усь тоже , а вот передняя панель не реагирует.
На трансе есть отдельная обмотка 7в , после нее стабилизатор 5в , напряжение в норме , но панель не горит , а стабилизатор греется.
КЗ по питанию короче .
Сейчас к заднице панельки придется пробираться
P.S Термопредохранителя в трансе нет - смотрел )
Савелий
- Мучитель микросхем
прозванивается не прозваниется.....напряжение на выходе (трансформатора, блока питания и т.д.) лучше померить а потом уже думать.
а откуда КЗ, это измерено чем бы то ни было или вывод только из нагрева сделан?
Чем проще, тем лучше
Нет все норм , поют .
Просто я Ебл*н, попутал шекер саба и питания панели
, повезло стабилизатор не сгорел
все спс.
Звучит норм )
все спс.
Звучит норм )
