Расчет сопротивлений для RGB светодиодов
Сообщение FastCat »
Есть RGB светодиод с такими параметрами:
Forward Voltage (V) : RED~2.1, GREEN~3.3, BLUE~3.3
Brightness: RED~5000mcd, GREEB~6000mcd, BLUE~5500mcd
Wavelenght: RED~630, GREEN~525, BLUE~470
Помогите pls рассчитать номиналы номиналы сопротивлений для каждого цвета (R, G, B). Что бы свечение (яркость) каждого цвета было одинаковым, по крайней мере воспринималось глазами. Тоже самое касается других цветов, которые образуются путем смешения rgb.
Сообщение Паятель »
Проще на практике подобрать.
Сообщение GRAF »
Ну длина волны соответствующего света здесь не нужна, нужен рабочий ток диода.
Сообщение FastCat »
GRAF писал(а):Ну длина волны соответствующего света здесь не нужна, нужен рабочий ток диода.
Рабочий ток 20 ma.
Сообщение Света »
Глаза у всех людей разные и цвета все по-разному воспринимают. Поэтому вам придется подбирать яркости вручную.
Расчитайте минимальное сопротивление резисторов исходя из тока светодиодов и потом подбирайте яркость путем их увеличения (но не уменьшения). Или лучше сделать ШИМ на каждый цвет.
Вернуться в «Практика»
