Растолкуйте мне, как говорил мой наставник, на сковородках))))) Пишу на AVRStudio 4
АЦП в ATTINY13 настройка
Помогите пожалуйста разобраться с АЦП. Никак не пойму что надо настроить и как результат забрать............ ХЕЛП!...... Запутался конкретно....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
а сколько ацп у attiny13 ?
Нужно 1 и частотой 1гц , и 2 с частотой 10гц . Больше частоты необязательно .
У тини13 один четырехканальный 10-битный АЦП с максимальным временем преобразования 260 мкс.
only pure true norwegian blackx
а как понять 4 канальный?
значит, что можно использовать четыре входа для преобразований аналогового сигнала в цифруrus084 писал(а):а как понять 4 канальный?..
в 1 кб флеш памяти влезет прошивка эбу ?
а что происходит с мк присподаче сигнала сброса? это тоже самое что выключить и включить питание ?
за сколько времени при сбросе мк , порты конфигурируются?
а то у меня идея как съэкономить немножко памяти : по сигналу от зажигания подавать сброс на мк , после впрыска переходить в спящий режим до следущего сброса .
но в таком случае нельзя сделать програмно эпхх и еще несколько проблем .
тогда что лучше : сделать преобразователь частота-напряжение (понятно ) и подавать на оставшийся неиспользованным канал ацп ; или програмно высчитывать частоту , есть несколько способов : неиспользовать сброс и считать как у всех эбу или еще способ :
искра дается 1 раз за оборот , а у 4т мотора топливо засасывается раз за 2 оборота ; значит делать сброс через делитель частоты на2 (тм2) ; по первому сбросу мк включается а когда идет следущий импульс , мк считает прошедшее время и вычисляет сколько впрыскивать .
какой способ лучше?
какой способ лучше?
Описано в даташитеа что происходит с мк присподаче сигнала сброса?
Нетэто тоже самое что выключить и включить питание ?
Они сами не конфигурируются. Сконфигурировать их должны вы, а там, соответственно, будете знать время.за сколько времени при сбросе мк , порты конфигурируются?
Плохая идея. И память так не сэкономите.а то у меня идея как съэкономить немножко памяти : по сигналу от зажигания подавать сброс на мк
Вообще не пойму, мы в начале 90х живём и zx-спектрум - суперкомпьютер? Если не хватает ресурсов - возьмите МК пожирнее. Они сейчас в пять раз дешевле бутылки пива.
Доброе время суток.
Есть ли у кого нибудь рабочий проект АЦП ATTINY13 для gcc ???
Если можно дайте исходники.
Уж сильно хочется разобратца с этим АЦП.
Такое, надеюсь, подойдет:
Ни в железе, ни в протеусе не прогонял. Честно содрал в нэте и подрихтовал под тиньку13.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> //Для доступа к функции sei()
#include <avr/signal.h> //Для доступа к макросу INTERRUPT
ISR (ADC_vect) //Обработчик прерывания от интегрированного АЦП
unsigned int ADCdata; //Буферная переменная для. хранения
ADCdata = ADCW; //результата преобразования
if (ADCdata > (2046 / 5)) PORTB = 1; //Если U > 2 В
else if (ADCdata < (1023 / 5)) PORTB = 4; //Если U < 1 В
else PORTB = 2; //Если U = 1..2 В
ADCSRA = ADCSRA | 0x40; //Устанавливаем разряд ADSC в регистре ADCSR, чтобы начать новое преобразование
int main (void)
DDRB = 7; //Три младших разряда порта B - выходы
ADMUX = 3; //Назначаем в качестве аналогового входа РBЗ ;
ADCSRA = 0xCE; /* 0b11001110 - активизируем АЦП с коэффициентом деления 64,
разрешаем прерывание от АЦП и начинаем преобразование */
sei(); //Общее разрешение прерываний
while(1) ; //Бесконечный цикл в ожидании прерывания от АЦП
Docendo discimus
Пожалуйста.
Docendo discimus
Здесь мой рабочий проект http://radiokot.ru/lab/controller/66/
Ацп применен для измерения тока
вроде все делаю по Евстифееву... но!
Не фурычит:(
Помогите провести операцию по трансплантации попы рук на место
Хочу АЦП запустить в режиме непрерывного преобразования... что бы в любой момент можно было бы достучаться до регистра ADCH... и получить с него показания....
Но АЦП почему то не завелся
помогите в вопросе трансплантологии.
Или ... или мне надо самому ручками в прерывании ISR(ADC_vect) каждый раз требовать продолжения банкета???
НО оно в прерывание не попадает...
А трансплантолог нужен риальне.. ибо пример
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1877209
в этой же теме - работает
а я в 3,14чале(((
Не фурычит:(
//========Разрешения прерываний АЦП микроконтроллера======
ADCSRA = ADCSRA|(1<<ADEN)|(1<<ADATE); //Установил разрешение на работу АЦП,подключил автозапуск.
ADCSRA = ADCSRA|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(0<<ADPS0); //установка предделителя для задания частоты АЦП в пределах 100-200кГц, 1/64 FCPU.
ADCSRB = ADCSRB|(1<<ACME); //Установил режим работы непрерывного преобразования.
ADMUX = ADMUX|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);//указал, какой у меня вход задействован в качестве АЦП.
ADMUX = ADMUX&(~(1<<REFS0));// установка источника опорного напряжения = VCC
ADMUX = ADMUX|(1<<ADLAR); // Результат преобразования сдвинут вправо. Результат можно читать из ADCH при этом в ADCL будут храниться в 7 и 8 бите младшие разряды преобразования, ими в нашем случае можно пренебречь.
DIDR0 = DIDR0|(1<<ADC3D); // отключение цифрового буфера от канала ADC3.
ADCSRA = ADCSRA|(1<<ADIE); // разрешил прерывания по окончании
ADCSRA = ADCSRA|(1<<ADSC);//Запуск первого преобразования!!!
//=======КОНЕЦ Разрешения прерываний АЦП микроконтроллера=помогите в вопросе трансплантологии.
а я в 3,14чале(((
А где у Вас собственно код обработчика прерывания по завершению АЦП-преобразования?c2n писал(а):Но АЦП почему то не завелся
в этой же теме - работает ..
И вообще, что-то я не увидел в Вашем коде команды sei, которая глобально разрешает прерывания.
я понял, что можно завести АЦП в режиме непрерывного преобразования.Alkul писал(а): код обработчика прерывания
соответственно результат можно получить практически всегда из регистра ADCH/ADCL.
код тут:
#define F_CPU 9600000
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
ISR(ADC_vect)
//ADCSRA = ADCSRA | 0x40; //Устанавливаем разряд ADSC в регистре ADCSR, чтобы начать новое преобразование
//Что с этой строкой, что без этой строки - дурь выходит в протеусе
int main(void)
cli(); //Запретил прерывания, дабы не повадно было
DDRB = 0b00111; //установил пол порта на вход, половину на выход
PORTB = 0b00000; //вЫключил порт
ADMUX = ADMUX|(1<<ADLAR); // Результат преобразования сдвинут вправо. Результат можно читать из ADCH при этом в ADCL будут храниться в 7 и 8 бите младшие разряды рпеобразования, ими в нашем случае можно пренебречь.
// ADCSRA = ADCSRA|(1<<ADIE); //Разрешение прерывания от АДЦ
//что с этой строкой, что без нее - дурь...
//====кусок из примера на форуме=====
// ADMUX = 3; //Назначаем в качестве аналогового входа РBЗ ; Из примера
// ADCSRA = 0xCE; /* 0b11001110 - активизируем АЦП с коэффициентом деления 64, из примера*/
PORTB = (PORTB&0b111000); // обнулил младшие три бита порта.
_delay_ms(100);
sei(); //Разрешил прерывания
while(1)
PORTB = ADCH;//(0^~Counter); //вывожу переменную с АЦП в порт.
//в протеусе вообще ничего не происходит....на реальном железе непонятные поморгульки...
}Наверное, можно. Но правильнее было бы написать обработчик прерывания по завершению преобразования и брать данные уже там.c2n писал(а):соответственно результат можно получить практически всегда из регистра ADCH/ADCL.
Дальше
Я пишу на ассемблере, а на Си программировал только для компьютеров, поэтому не очень хорошо знаком с Си-шными нотациями применительно к программированию для МК.
Но вот эта запись
PORTB = ADCH;//(0^~Counter); //вывожу переменную с АЦП в порт.вызывает во мне смутные опасения. Допустимо ли так делать? Для надежности не лучше считывать данные в переменную, а уже её выводить в порт?
Но самое главное не в этом
Скажите, вы даташит читали?
Вот это там видели?
Как так вы читаете только ADCH? Кто будет читать ADCL, который, к слову, даташит требует читать первым? Ибо там существует особая логика работы с этими регистрами. В даташите про все это написано.
Разобрался поманешку.
соответственно этот код выводит в сдвиговый регистр значение "без проблем".
По поводу чтения из регистров.
В ДШ и у Евстифеева сказано, что регистры ADCL и ADCH блокируются для записи, до тех пор, пока не будет прочитан ADCH.
соответственно у меня идет выравнивание влево, и 2 разряда я игнорирую.
В протеусе - работает
сказано:
В моем случае, 8 бит мне за глаза
У меня код заведен на непрерывное преобразование. Но! есть одно но! Если в обработчике прерывания ADC_vect ничего нет - протеус деятельность не иммитирует.
Возможно в реальном камне такая же фигня. Так что по окончании преобразования, я подтираю шумок.... и протеус моделит. Я с этими граблями натрахался за 2 дня. Реализую наверное так.
Думаю мой код поможет кому нибудь
#include <avr/io.h>
volatile unsigned char Counter=1;//тупо счетчик
volatile unsigned char ResultADC = 0; //результат АЦП
char _74HC595(unsigned char varible)
for (char i = 0; i<8; i++)
PORTB = PORTB&0b111000; //PB1 = SCK Set is 0;
PORTB = PORTB|((varible>>i)&1); //PB0 = DS. Show bit? getting of shr on pos geting circular counter i.
PORTB = PORTB|0b010; //PB1 is set 1.
PORTB = (PORTB&0b111000)|0b000100; //PB3 is SW.
ISR(ADC_vect)
if ((ADCH>>1) != (ResultADC>>1)) // отбрасываю младший разряд и проверяю, есть ли изменения. Устранение "дребезга"
ResultADC = ADCH;
int main(void)
ADCSRB = (ADCSRB&0b11111000)|(0<<ADTS2)|(0<<ADTS1)|(0<<ADTS0); //Установка источника сигнала для выполнения преобразования...000 - непрерывное преобразование.
while(1)
_74HC595(ResultADC);//Вывожу до посинения результат преобразования АЦП....
}По поводу чтения из регистров.
сказано:
если результат притянут влево, и 8 бит точности достаточно, достаточно прочитать АДЦХ....
