Схема иследования импульсного диода
xart565
Сообщение xart565 »
Всем доброе время суток! Пишу в отчаянии, студент 2 курса радиотехнического техникума - задание нужно сделать макет по иследованию импульсного диода (КД503А). В схеме используеться потенциометр(4.7КОм), резистор ограничительный (1КОм), два резистора добавочных R2 и R3, галетный переключатель(3 положения- 6 груп), два шунта, также импульсный диод (кд503А), 2 красных и 2 зеленых светодиода. все работает на - вольтамперные сходяться, но есть одно НО! При прокручивании потенциометра к максимуму выбивает блоки питания(диоды не светяться). Весь макет расщитан на 10В. проверяеться в домашних условиях на Кроне 9В. Добавление на плюс дополнительного резистора нечего не изменяет, макет все равно выбивает, а лишь изменяються показатели на головках.
Подскажите пожалуйста - где и изза чего вообще может выбивать питание.В пайке ошибок нету, нечего лишнего не с чем не контактирует.
VT1
Re: Схема иследования импульсного диода
Сообщение VT1 »
Вместо перечисления деталей, что стоят в стенде лучше бы нарисовали его схему.
Без схемы разговор будет беспредметный.
xart565
Сообщение xart565 »
Я просто картинку в 1й раз во вложения добавил.
VT1
Сообщение VT1 »
xart565 писал(а):При прокручивании потенциометра к максимуму выбивает блоки питания.
Понятно выбивается, т.к. там получается практически короткое замыкание.
Диод думаю уже тоже сгорел.
(42.8 КБ) 840 скачиваний
xart565
Сообщение xart565 »
R1 - єто потенциометр, который имеет три выхода.
Не совсем понимаю, как это можно исправить тогда?
xart565
Сообщение xart565 »
Все решилось добавлением резистора на 10 Ом от плюса на вход потенциометра. думаю тему можно закрывать, незнаю где вы там увидели короткое замыкание, но все равно спасибо за содействие!
VT1
Сообщение VT1 »
xart565 писал(а):Не совсем понимаю, как это можно исправить тогда?
Исправить так.
Резистор равен 220 ом, что бы не превысить максимальный прямой ток диода и не сжечь его когда движок потенциометра будет вверху.
Он у него 50 ма
xart565 писал(а):незнаю где вы там увидели короткое замыкание
Я же Вам красной линией нарисовал. :shock:
(6.36 КБ) 806 скачиваний
(25.78 КБ) 870 скачиваний
xart565
Сообщение xart565 »
Снова здравствуйте, поставил я дополнительный резистор 220 ом во избежания короткого замыкания - но теперь в одном вклчюении ( где резистор р4) не показивает милиамперметр, причем если менять резистор или пытаться подобрать другой- перестает работать и сбиваеться в других включениях...
loki113
Сообщение loki113 »
чета я вобще не пойму смысл данной затеи.
померять что творится на диоде?
тогда минимум непонятно для чего такое включение вольтметра...
можно те же 220 ом поставить последовательно с диодом, но тогда вольтметр прямо на диод вешать.
можно задание услышать?
и да, милиамперметр больше 50 ма теперь показывать не будет, так что шунт в 2 ом скорее всего ничего не отобразит
xart565
Сообщение xart565 »
Вообщем, начнем с начала- на схеме обозначения не смотрите(2ом-11ом -- это неверные пометки). Суть задания: снять вольт-амперную характеристику импульсного диода КД503А. Хитрость в чем - по заданию, мы приобретаем две головки: на 50 и 100 мкА соответственно. И из них делаем вольтметр(в одном включении до 0.5В, в другом до 50В) и милиамперметр (в одном на 100мА, в другом на 50мкА(тоесть не каких шунтов не ставим)). В схеме установлем галетный переключатель - для создания цепи с прямым ключением диода, холостым и обратным включением диода. С прошлой проблемой я разобрался, но появилась новая. Подскажите пожалуйста: милиАмперметр нечего не показивает, при попытке выяснить - замерял внутринее сопротивление рамки и обнаружил, что в холостом включении ток рамки такой как и был, а в других включениях -прямой и обратной цепи - мультиметр показивает ток рамки=0.00. Вот помогите пожалуйста разобраться!
Выкладываю схему повторно. R1доб=3КОм(Vmax=0.5V);R2доб=510КОм(Vmax=50V); R1шунт=1.9Ом(mAmax=100mA).
loki113
Сообщение loki113 »
xart565 писал(а):Подскажите пожалуйста: милиАмперметр нечего не показивает, при попытке выяснить - замерял внутринее сопротивление рамки и обнаружил, что в холостом включении ток рамки такой как и был, а в других включениях -прямой и обратной цепи - мультиметр показивает ток рамки=0.00. Вот помогите пожалуйста разобраться!
что-то у меня лыжи не едут....
при прозвонке милиапмерметра сопротивление какое?
xart565
Сообщение xart565 »
Ток рамки при прозвоне = 2.18КОм
loki113
Сообщение loki113 »
правильнее говорить сопротивление обмотки.
сдох вобщем он. 100мА прибор должен иметь сопротивление в районе единиц ома
Вернуться в «Умные мысли»
