Там должно быть: "Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер", а ниже поищи Основной Шлюз, DHCP сервер, DNS сервер, и напиши айпишник(и) сюда. По идее там должен быть IP адрес модема.
помеха приему Wi-Fi-как создать?
Еще попробуй, набрать в Выролнить, cmd, а в окне ipconfig /all
Дак модем настраивать надо. На нём включен DHCP сервер, который назначает IP автоматически, а там, где ты его включал, IP мог быть выставлен вручную. Да и на провайдера настроить надо (ну там логин, пароль и т.д). Тоесть если его просто воткнуть, он конечно работать не будет.vistador писал(а):а вот знаете, пробовал я местный модем втыкать в России......не видит сети . Наш втыкаешь...видит. Этот не хочет..
может какие частоты другие?
По ходу дела он там увидит все те же 10.0.0.138.Cat_CooLeR писал(а):Еще попробуй, набрать в Выролнить, cmd, а в окне ipconfig /all
Знание - сила!
Теперь попробуй просканируй порты 10.0.0.138 например Advanced Port Scanner 1.3Ниже как сканить. Красным выделено на что обратить внимание, и в каком порядке ввобдить. Извиняте за корявость.
- (69.53 КБ) 467 скачиваний
Ну так роутер приглашает на 80й (хттп) порт зайти и отконфигурить его
Кликни сюда: http://10.0.0.138:80 Если не получится, бум по SSH
Интересный случай. В первый раз про такое читаю.
Пробуй так:
Выполнить > cmd
В ком строке пиши:
Мне прям интересно стало
Выполнить > cmd
В ком строке пиши:
И скажи что получилосьtelnet 10.0.0.138 23
В этом окне вводи
И хватит эту унылость! Каждый когда-то да учится!telnet 10.0.0.138 23
Попробуй
Я прям озадачен... очень интересно...telnet 10.0.0.138 80
Странно.. приоритета нет.. Получается он просто не отвечает...
Ну попробуй так уж... если нет... то думать надо...
telnet 10.0.0.138 21- Сообщения: 1394
Ну если вам по 80-му порту не выдали запрета, а чего-то ждали - видимо он открыт.
О! Попробуйте посмотреть настройки браузера своего. Что там в "Подключениях"? Может есть чего левое.
И попробуйте еще раз написать в строке браузера http://10.0.0.138. И нажать Ентер. И подождать.
Знание - сила!
