Atmega8+DDS AD9850
Сообщение Gef79 »
Добрый день всем!
Нужна помощ в написание софта для данной связки.
Нужно с посощью меги управлять ДДС-ом, тоесть изменять частоту по последовательной шине!
Помогите плиз написать софт для этого дела, желательно под CodeVision!
Спасибо всем кто откликнется.
int PIN_RESET = 13;
int PIN_FREQ_UPDATE = 12;
int PIN_CLOCK = 11;
int PIN_DATA = 10;
void AD9850Reset() {
digitalWrite(PIN_FREQ_UPDATE, 0);
digitalWrite(PIN_RESET, 0);
digitalWrite(PIN_RESET, 1);
digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH);
digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW);
digitalWrite(PIN_FREQ_UPDATE, 1);
//frequency in Hertz
void AD9850Update(double frequency) {
unsigned char i, w;
long int tuningWord;
tuningWord = frequency* 4294.967296f / 125.0f;
shiftOut(PIN_DATA, PIN_CLOCK, LSBFIRST, tuningWord);
shiftOut(PIN_DATA, PIN_CLOCK, LSBFIRST, tuningWord >> 8);
shiftOut(PIN_DATA, PIN_CLOCK, LSBFIRST, tuningWord >> 16);
shiftOut(PIN_DATA, PIN_CLOCK, LSBFIRST, tuningWord >> 24);
shiftOut(PIN_DATA, PIN_CLOCK, LSBFIRST, 0x0);
Вот примерный код под аурдино, как можно его переписать под CodeVision?
Тактовая частота ДДС -125 МГц.
Сообщение bobr25 »
В ближайшие пару дней, если время позволит, опробую модуль на AD9850.
Если ваш вопрос еще актуален, выложу куски кода с пояснениями.
Сообщение Yusff »
Игрался с таким модулем. До применения в SDR так и не дошло :) Установка только частоты, без фазы. Как раз кодевижн.
main.c
(2.21 КБ) 890 скачиваний
Сообщение bobr25 »
Спасибо. Пригодится.
Для SDR лучше на двух синхронизированных модулях сделать, или взять другой DDS чип чтобы сразу иметь квадратурные сигналы.
Сообщение bobr25 »
Наконец-то появилось немного свободного времени. Опробовал и я модули DDS с AD9850.
Как и обещал, выкладываю куски кода с небольшими комментариями.
Автору темы, наверное, уже не интересно, но может еще кому-то пригодится.
Для управления DDS использован аппаратный SPI. Микроконтроллер ATMEGA8, тактовая частота 8Mhz. Код писан в CVAVR V2.05.3
#include <spi.h>
#define FQ_UD PORTB.2                 //куда подключен вывод FQ_UD AD9850
/*********** Переменные **************/
union un_dataword		            //5 Байт, объединение  содержит данные для передачи AD9850
unsigned long dataword_freq;        // 32 бит слово,  для управления частотой
unsigned char dataword_byte[5];   // массив для побайтного доступа
}un;
unsigned long freq;                  // частота Hz
unsigned char i;	                    // счетчик
float k = 34.359738368;          // коэффициент  = 4294967296 / F_DDS_IN  где   F_DDS_IN - тактовая частота DDS Гц)
void main(void)
/********** Конфигурация SPI **********/
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 2000,000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: LSB First
SPCR=0x70;
SPSR=0x00;
/********** Подготовка управляющего слова *************/
freq = 500000;       // 500 кГц например
un.dataword_byte[4]=0b00000000;  // два младших бита (0 и 1) Обязательно = 0.
					               // бит 2 устанавливает режим Power-Down
					               // пять старших бит управляют фазой.
 un.dataword_freq = freq*k;       //  частота
/*************Отправка управляющего слова *************/
       FQ_UD =1;
       FQ_UD =0;
        for (i=0; i<5; i++)
        spi(un.dataword_byte[i]);
        FQ_UD =1;
        FQ_UD =0;
P.S. Проверенно в железе.
Сообщение Gef79 »
Ребят огромное спасибо за вклад! Не мог проверить данный код, убил програматор, соорудил новый,в ближайшее время проверю и скажу результат!
Написал собственный код, но ничего не получилось, нет на выходе ДДС ничего! Буду разбиратся.
Тема ещё актуальная.
Сообщение bobr25 »
Вот мой пробный проект целиком. (куски которого выкладывал выше)
Соединение Меги с AD9850:
MOSI ---> D7
SCK ---> W_CLK
PB2 ---> FQ_UD
AD9850_test.rar
(34 КБ) 907 скачиваний
Сообщение Gef79 »
Огромное спасибо! Сегодня вечером протестирую и погляжу сразу не заняты ли у меня ноги SPI под другие нужды.
Сообщение Yusff »
Gef79 писал(а):но ничего не получилось, нет на выходе ДДС ничего
А так не забыли сделать?
(7.88 КБ) 6680 скачиваний
Сообщение bobr25 »
Кстати, еще обратите внимание на ногу Rset (Pin 12). Должен быть резистор на землю (3,9k).
Сообщение Gef79 »
Такс! Ноги как по схеме я соеденил, а вот по поводу резюка не скажу, так как это готовая маленькая аурдиновская платка, надо будет поглядеть!
Сообщение bobr25 »
У меня такой модуль:
В нем нужно только D2 соединить с GND, больше ничего не нужно.
Какой модуль у вас?
Сообщение Gef79 »
Всем спасибо за подсказку!
Модуль такой же как на картинке!
По SPI действительно всё работает.
Единственное теперь схему нужно будет подкоректировать, что бы освободить ноги SPI.
И ещё один момент, какой уровень у этого модуля на выходе? Частотомер не берёт, контролировал по приёмнику.
Сообщение bobr25 »
Уровень на выходе (Sin) зависит от нагрузки. у меня около 0,5 вольта было (если память не подводит). Частотомер должен без проблем брать.
Если пины SPI заняты можно программно реализовать, посмотрите выше Yusff код выкладывал.
Сообщение Gef79 »
Спасибо за ответ! Действительно размах сигнала около 0,5В, проблемма была в частотомере!
Продолжаю трудится над проектом дальше!
Сообщение Gef79 »
Вылез новый косяк! Заливаю частоту через SPI. Так вот при установке частоты выше 9999999 Гц, перестаёт устанавливатся частота!!! Куда копать?
Сообщение bobr25 »
Трудно сказать что происходит, не видя кода .
Залейте для пробы этот проект.
Формирует попеременно три частоты 1000000, 9999999 и 11000000 Гц каждую по 5 секунд (при тактовой 8МГц).
Работает? Ищите ошибки в коде где формируется значение переменной содержащей частоту в герцах, или где формируется управляющее слово.
TEST.RAR
(38.72 КБ) 461 скачивание
Сообщение Gef79 »
Добрый день! Спасибо за ответ! Использую именно ваш код! Думаю что, что то с настройками Codevision, так как переменная long затем преобразовывается в char для отображения на LCD и так же выходит затык! Мне кажется что , что то с настройками компилятора, но вот что не понятно! Может нужно что то выставить в настройках?
Код очень уж большой, так как пишиться для синтеза под трансивер Mini-Yes! до 10 Мег всё работает на ура, а вот выше всё болт!
Сообщение bobr25 »
По настройкам компилятора не подскажу, попробуйте сформулировать и задать вопрос в теме про CVAVR
Как вы преобразуете
Куда деваете не влезающие в Char данные?
Сообщение Gef79 »
Спасибо за ответ! Преобразовую так:
char fraq_char[32];
float fraq;
fraq=11000000;
ftoa(fraq/1000,3,fraq_char);
lcd_puts(fraq_char);
До этого массив был из 8 бит, увеличил до 32, частота стала выставляться, но не та что нужно! Глюки продолжаются!
Вернуться в «AVR»
