Мелкие вопросы по теории
Да, теперь въехал
Проводимость не та
Объясните мне тогда,пожалуйста.
Читал,просто выразился не так. Хотелось бы объяснение нормальное по трем схемам понятное новичкам.
Вот вроде правильная схема подключения с общей базой
А что объяснять?Nevox писал(а):схема подключения с общей базой
Все правильно. Это схема с общей базой, т.к. если на схему посмотреть, то видим, что "база" является "общей" и для входа и для выхода.
Т.е. входной сигнал подается между эмиттером и базой, а выходной сигнал снимается между коллектором и базой.
Т.о. получается, что база у нас общая и для входа и для выхода.
Отсюда эту схему называют с общей базой.
В схеме с общим эмиттером само собой эмиттер является общим и для входа и для выхода.
В схеме с ОК аналогично. Там общим для входа и выхода является коллектор.
Легче всего начинать понимание с общего эмиттера. Правило простое - ток течёт "по стрелочке", против стрелочки - не течёт. Основной параметр транзистора - коэффициент усиления по току (в схеме с общим эмиттером - это h21э). У правильного транзистора он всегда больше единицы (обычно десятки и сотни). Этот коэффициент описывает основную зависимость (свойство) транзистора - сколько в базу тока втекло, столько в эмиттере вытечет, помноженное на этот коэффициент усиления. А это значит, что в коллекторе тоже будет течь ток, и его величина будет равна току эмиттера минус ток базы. Но этот ток уже будет браться от источника E2, напряжение на котором может быть намно-о-о-го больше, чем напряжение источника E1. Пример: коэффициент усиления h21э равен 100. Ток базы 1 мА. Значит в цепи коллектора ток при этом 1*100-1=99 мА. Если увеличим ток в базе до 2 мА, то в цепи коллектора будет уже 198 мА - вот и усиление!
Знаете, что? легче всего начать учить теорию активных компонентов, начиная с радиоламп
Это не шутка. Лампу понять НАМНОГО проще, чем транзистор! И в старых книгах писали очень понятным для новичков языком. После того, как я понял принцип работы транзисторов, заинтересовался лампами. Почитал и понял, что с ламп надо было начинать!
Потом очень быстро освоится принцип Н-П-Н транзистора, т.к. лампа на него (или он на лампу
) очень похожа.
А принцип П-Н-П транзистора чуть сложнее понять. Для начала просто надо понимать, что это противоположная проводимость и в схеме с таким транзистором надо перевернуть питание (плюс и минус поменять местами). Ну, некоторые конденсаторы полярные тоже.
У схемы с общей базой такая особенность, что токи на входе и выходе почти одинаковые (Iк=Iэ почти), так что ток не усиливается, а, наоборот, слегка ослабляется, т.к. небольшая часть уйдет в базу. Но амплитуда напряжения на выходе может быть больше, чем на входе (зависит от схемы, в частности от Rк). Поэтому усиление сигнала есть. Плюс отличные частотные свойства.
Вопрос следующего характера: Есть ли разница в применении намотанных и чип индуктивностей? Если да, то в каких случаях? Конкретно интересует эта схема:
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Чудо кот, чудо кот
Он котлеты жрёт.
Хочешь сделает амлет,
Лучше друга в мире нет!
Мне и девка не нужна,
Не нужна жена.
Его вискасом кормлю,
В общем я его люблю!
Он котлеты жрёт.
Не нужна жена.
Кроме индуктивности, важным параметром катушки является её добротность.gtament писал(а):Есть ли разница в применении намотанных и чип индуктивностей? Если да, то в каких случаях?
К сожалению добротность прямо зависит от габаритов катушки. СМД как понятно делаются маленькими и обычно их добротность маленькая.
Ну и само собой они не позволяют делать перестройку. Самодельную можно например сжать или растянуть или сделать сердечник для подстройки.
Думаю в данном случае применение СМД катушек мало повлияет на работу схемы и их в данном случае их можно применить.gtament писал(а):Конкретно интересует эта схема:
Чип-катушки очень миниатюрные, поэтому удобны для малогабаритных устройств.
Но другая сторона миниатюрности - низкая добротность, поэтому большие потери и невозможность работать с солидной мощностью.
Они подойдут для приемника, маломощного (милливаттного) передатчика. Намотать можно катушку и на передатчик в сотни ватт.
Кроме того, у чиповских индуктивность гарантирована, а намотать катушку 22 нГ по расчету можно, конечно, но погрешность будет +/- 100%и измерить очень трудно. Так что решай сам, или выдавай военную тайну - для каких целей этот балун нужен.
А есть ли какой-то гайд по мотанию катушек?)
И еще такой вопрос: на этой схеме написано 10nH. n-это нано?
Последний раз редактировалось gtament Пт июн 21, 2013 16:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Чудо кот, чудо кот
Он котлеты жрёт.
Не нужна жена.
Он котлеты жрёт.
Не нужна жена.
Есть программы расчетаgtament писал(а):А есть ли какой-то гайд по мотанию катушек?)
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970
Но можно и по формулам.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=313504#p313504
Да.gtament писал(а):10nH. n-это нано?
Здрасте всем, у меня такое дело:
Попался мне в лапы старенький floppy disk drive, я сначала хотел шаговик из него достать, но потом подумал и решил примкнуть к темной стороне, как вот тут
На данный момент мой проект находится в состоянии почти полной готовности, есть прошивка, в нее кладется таблица из значений частоты и выдержек, и контроллер исполняет мелодию. Загвоздка в том, что я не музыкант и подобрать на слух мне тяжеловато, взял из статьи на википедии про имперский марш тайминги, но там слишком частоты большие и вообще как-то не так. Так вот, хочу спросить у вас, товарищи (особенно музыкантов) - можно ли как-нибудь привести ноты к виду
200Гц 250мс
пауза 350мс
200Гц 250мс
пауза 350мс
200Гц 250мс
пауза-350мс
125Гц 190мс
пауза 200мс
260Гц 80мс
пауза 100мс
200Гц 250мс
пауза 300мс
125Гц 190мс
пауза 200мс
260, 80мс
пауза 100мс
200Гц 250мс
пауза 500 мс
ну и так далее... (это тот кусочек что у меня пока что есть)
Мб есть какой онлайн-конвертор или что-то типа того?
И что для этого лучше гуглить: табы или ноты для фортепиано? Или может еще чего?
200Гц 250мс
пауза 350мс
200Гц 250мс
пауза 350мс
200Гц 250мс
пауза-350мс
125Гц 190мс
пауза 200мс
260Гц 80мс
пауза 100мс
200Гц 250мс
пауза 300мс
125Гц 190мс
пауза 200мс
260, 80мс
пауза 100мс
200Гц 250мс
пауза 500 мс
ANALOG
Вам по этому поводу лучше на http://zx.pk.ru/ или на другие сайты фанатов Spectrum'a На нем точно знаю "делали" музыку при помощи флоппика
Всем привет! Друзья помогите мне пожалуйста разобраться как считается одна схема. И так,
мне нужно посчитать сопротивление вот этой схемы(схема прекреплина).
Я считаю так:
Выходное сопротивление 10.000 Ом
Входное сопротивление одного усилителя 22.000 Ом
Сечение кабаля 0.25 мм2
Длинна кабеля 323 метра
Сопротивление проводника (медь) 0.0175 Ом
Первое я считаю входное суммарное сопротивление усилителей(5 штук) R=22.000 / 5 = 4400 Ом
Потом я считаю сопротивление проводника R= (0.0175 * 323 / 0.25) * 2 = 32.48 Ом
и на этой стадии возникло два вопроса:
правильно я начал?
В какую сторону дальше двигаться, как мне получить общее сопротивление этой схемы?
Я считаю так:
правильно я начал?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Разъясните мне, форумчане, следующую картину: имеем стабилитрон у которого минимальный ток стабилизации равен 5 мА, возможно ли подключить к нему нагрузку с током 100 мА, если рассчитать балластный резистор на 105 мА, т.е. нагрузка отберет 100 мА , а остальные 5 мА будут течь через стабилитрон, делая возможной стабилизацию. Так ответьте бред ли это, и если бред то разъясните дураку.
IvaNShch
Ток отобрать НЕЛЬЗЯ! Ток потребляется. Погасить можно напряжение. А если у вас есть стабилитрон с током 5 мА а ток нужен больше то надо сделать стабилизатор на транзисторе - стабилитрон на чуть большее напряжение (падение на транзисторе) в базу транзистора. В общем посмотрите классическую схему параметрического стабилизатора
То есть правильно ли я понимаю, что через стабилитрон потекут все те же 105 мА?Bear2011 писал(а):IvaNShch
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 07, 2013 19:02:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Да но недолгочерез стабилитрон потекут все те же 105 мА
Зачем ориентироваться на минимальный ток стабилитрона?IvaNShch писал(а):Разъясните мне, форумчане, следующую картину: имеем стабилитрон у которого минимальный ток стабилизации равен 5 мА
При малейшем снижении питающего напряжения или снижения сопротивления нагрузки он выйдет из режима стабилизации.
Вот для примера беду стабилитрон КС133
Минимальный ток стабилизации 3 ма
Номинальный ток стабилизации 10 ма
Максимальный ток стабилизации 81 ма
Вот и возьмите ток через стабилитрон в этом промежутке, а не минимальный.
Идеальный случай возьмите середину (3+81)/2=42 ма
В крайнем случае возьмите номинальный.
Только данный стабилизатор нельзя включать без нагрузки.
Что бы его можно было включать без нагрузки, ток нагрузки не должен превышать 78 ма
У стабилитронов есть минимальный и максимальный ток стабилизации. Если нагрузку не отключать и изменение тока через нагрузку не будет превышать изменения тока стабилизации, то, в принципе, можно и так сделать, как вы предложили. Но, например, при отключении нагрузки - стабилитрон сгорит, так как через него пойдёт весь ток. Поэтому так не делают, а ставят транзистор для увеличения мощности стабилизатора.IvaNShch писал(а):То есть правильно ли я понимаю, что через стабилитрон потекут все те же 105 мА?
