Повесить на один дисплей несколько устройств.
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
В общем суть такова. Хочу сделать измерительный комплекс . Уже собрал все схемы, все они работают с дисплеем 16х2. Но на каждую свой дисплей заводить накладно, так вот как их повесить на один? Включенным будет только один прибор, для каждого отдельный тумблер.Видел где то давно кто то делал на кучке диодов по линиям индикатора но потерял из виду и найти не могу(
Maykill
Re: Повесить на один дисплей несколько устройств.
Сообщение Maykill »
а простейшем случае- мультиплексоры либо дешифраторы с Z состоянием
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
сигнал R/W используется хотя бы в одной из схем?
если нет, то можно диодиками)
Ставим плюсы: )
VLAD1996B
74nc244 Что ли? На мультиплексорах соединять 3 схемы это помоему садомазахизм. А на диодах никому не попадалось? Там помню только диоды от схемы к дисплею. Только вот я забыл как включено было.
VLAD1996B
Вроде нет . 4 крайних вывода 3й, 5й, и 6й обычная схема включения
akl
Сообщение akl »
Coviraylhik так делал
Kavka
Сообщение Kavka »
Что сложного то? После диода получается как выход с общим коллектором. Т.е., допустим, выход через диод подтягивает сигнал к "нулю". А к "единице" подтягивает резистор после диода. Т.е. в неактивном режиме соответствующий МК должен держать выходы на дисплей в "единице" или в высокоомном режиме. Можно и наоборот сделать.
А можно и без диодов и без мультиплексоров сделать. Всего-то надо, чтобы выходы микроконтроллеров не мешали друг другу. Загоняем "ненужные" МК в состояние сброса, все ножки уходят в состояние входа (высокоомное состояние) и всё. Остаются два момента: проверить не выйдет ли из строя остальная схема от такого режима и не перепрограммирует ли активный МК соседей :) .
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
VLAD1996B писал(а):... все они работают с дисплеем 16х2. Но на каждую свой дисплей заводить накладно...
никак. да и не нужно это. если вам всё в один дисплей - переделывайте программу. и дело не в схеме. ну представте себе - со схемой всё гуд. включили один вариант. круто. показывает. включили другой - ...а с чего вы взяли, что в каждый момент времени строиться вся картинка и что нет общей инициализации дисплея?
удачи вам
(круглый)
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
2 kolobok0
VLAD1996B писал(а):Включенным будет только один прибор, для каждого отдельный тумблер
Если перед включением следующего прибора, предыдущий выключать, то и проблем не должно возникнуть. Инициализация дисплея в каждом приборе проводится при старте. Если во время инициализации от одного прибора другой прибор не будет перетягивать линии, то инициализация пройдет успешно.
Ставим плюсы: )
Kavka
Сообщение Kavka »
Если просто выключить МК, то выключенная схема будет подпитываться через защитные диоды выключенного МК (паразитное питание). Нужны диоды в разрыв сигналов, чтобы "+" не утекал в выключенное устройство. Опять приходим к варианту с диодом (эквивалентному выходу с открытым коллектором).
А вариант со сбросом МК чем не понравился?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Так я тоже за диоды, кто ж против то?)
Ставим плюсы: )
VLAD1996B
Вот ту схему я и искал. Спасибо. " прибора никак не смогут включиться. Буду использовать переключатель который поворачивать надо, как в тестере.
