Нужна помощь по светодиодам...
Всем привет, прошу сильно не пинать(наверное данный вопрос поднимался и не раз...)... Вообщем нужна схема драйвера для блока состоящего из 25 желтых светодиодов типа пиранья. Подключение светодиодов параллельное, еще такой вопрос если будет драйвер, нужно будет использовать резисторы в параллель ?
nek
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Нужна помощь по светодиодам...
ну вот хотя бы это для начала
http://moto-planeta.ru/obshee/poleznoe/159-svetodiodnyjj-zadnijj-fonar-na-shesti.html
я тоже озадачивался насчет питания светодиодов, когда 3-4 или более должны гореть одновремено. В идеале будет если на каждый светодиод в добавку ставить токограничивающий резистор. Иначе будут эффекты мограния, мерцания и прочие которые можно наблюдать в китайских многосветодиодных фонарях.
Да я в фару хочу поставить, блок поворотника так сказать. Подключение только параллельное)) Вот думаю драйвер шим использовать или ограничиться резисторами. Голову взрывает, то что тут http://ledstudio.ru/content/articles/in ... ticle=2465 предлагают при подключении 1:1 использовать 100 Омный резистор, а проги по расчету в инете советуют 1.2КОм. Хз кому верить)))
Есть вот такие модули http://www.ebay.com/itm/110950894139?ss ... 1423.l2649 Подойдут ???
pcb
- Опытный кот
Ra3eR писал(а): http://ledstudio.ru/content/articles/in ... ticle=2465 п
Это стабилизатор напряжения. Тебе нужен стабилизатор тока.
В принципе у меня есть готовая схема для 8 линеек(в каждой до 11 светиков), например в стопарь на мот.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
