NV-SD20 Выплевывает кассеты
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Помогите разобраться с этим явлением - видеомагнитофон их выплевывает, вроде все движки в порядке, все напруги есть, но как вставляю кассету, то он через 2-3 сек выплевывает обратно :cry: , даже не было попытки чтения кассеты. Помогите разобратся :( :cry:
Последний раз редактировалось ilusha175 Чт июн 20, 2013 12:47:04, всего редактировалось 1 раз.
ublhjnt
Re: NV-SD20 Выплевывает кассеты
Сообщение ublhjnt »
Какие кассеты, куда вставляете и кто выплёвывает?
Искать по названию космический аппарат NV-DS20 как то лень:)))
ilusha175
Видеомагнитофон их выплевывает
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Может быть масса причин.
Вскрой корпус и посмотри как идёт заправка ленты.
Не забудь, что стоят фото датчики, которые надо затемнить.
Если заправка ленты происходит нормально и БВГ вращается,
то смотри прижимной ролик.
Короче, откроешь и будешь видеть.
Сделай фото до и после заправки ленты.
ilusha175
Видео пришлю.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ух ты.здорово...видео про не видео :))
ilusha175
Вот
http://yadi.sk/d/iR6PPUPo606xg
Я замет что двигатель заправки кассеты проворачивается не до конца, результат - выплевывание кассеты
MrLeo
Сообщение MrLeo »
С этого ракурса не разобрать, что происходит... Привод загрузки не через пассик случайно? Он не растянулся?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Лучше фото мехиники.
Определи почему не фиксируется заправка.
ilusha175
Двигатель запрваки кассеты вращается сам, потом не успев сделать все нужный обороты, останавливается, я помогаю пальцем и он опять останавливается. сделав 10-30 самостоятельных оборотов, потом техника замирает, и все кассету не вытащишь.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Отсюда...
109.) Видеомагнитофон Panasonic NV SD-205 загружал кассету и сразу выгружал обратно. При этом ведущий вал имел слишком большую скорость (максимально возможную по регулированию). На индикаторе каждый раз высвечивались разные коды ошибок: F04 (остановка процесса разгрузки магнитной ленты), F05 (не вращается привод ВВ), F06 (остановка процесса загрузки/выгрузки кассеты), H02 (не вращается приемный узел). Проверка показала отсутствие напряжения питания 5в на светодиодах датчиков вращения подающего/приемного узлов. Оказалось пробит транзистор Q1004 типа D2544 через который проходит 12в идущее в том числе и на стабилизатор 5-ти вольт.
Не Ваш ли случай?
Чумак
Сообщение Чумак »
F06 - кассеты невкусные. Программник почисть, измерения сделай, как писали уже - много причин. При остановке ошибку пишет?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
На видео не вращается БВГ. Проверить питание, разъем, контакты.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А он должен вращаться до того, как заправится лента.
ilusha175
MrLeo писал(а):Отсюда...
109.) Видеомагнитофон Panasonic NV SD-205 загружал кассету и сразу выгружал обратно. При этом ведущий вал имел слишком большую...
... транзистор Q1004 типа D2544 через который проходит 12в идущее в том числе и на стабилизатор 5-ти вольт.
Не Ваш ли случай?
Ни как нет
тем более у меня модель NV-SD20 а не NV-SD205
ublhjnt писал(а):А он должен вращаться до того, как заправится лента.
Alter Ego писал(а):... не вращается БВГ...
он вращается при нажатии кнопки "operation"
Alter Ego
А должен начинать вращаться сразу при установке кассеты.
Как уже сказано,
Чумак писал(а):Программник почисть
ilusha175
Програмник почисть - тоесть микросхему памяти изменить?
otest
Сообщение otest »
Закрой его и не смеши форум.
Чумак
Сообщение Чумак »
ilusha175 писал(а): микросхему памяти изменить?
Ага, измени её.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Эпическая сила....Тот программник механически соединён с программной шестерней.А лентопротяжный механизм подробно обсасывался в "Радио" да и по Инету полно ссылок...Что за люди-для себя минимум телодвижений и то -сделать трудно по видимому..
ЮЗАЙ ПОИСК
