Понимаю, что термометр нужно включить в измерительный мост и передать на ОУ, но как сигнал преобразовать через Atmel допустим на Семисегментный индикатор?
Avr И Датчик Температуры Pt100
Здравствуйте. Я КИПовец и взял с работы термометр pt100 для изобретения схемы показаний температуры. Но в могучем гугле не могу найти схемы преобразования сопротивления в индикацию. Может кто нибудь видел или знает или есть схема для моей идеи....?
запускаете АЦП, ждете преобразования, конвертируете результат в значения для вывода (разделяете по разрядам), далее конвертируете в коды индикатора, выводите) все просто!
по каждому из пунктов настоятельно рекомендую читать интернет и форум. ВСЕ ЭТО УЖЕ ОБСУЖДАЛОСЬ!
Ставим плюсы: )
Индикация тут например на асме, http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/
Или тут на С. http://proavr.narod.ru/z09.htm
Весь курс по программированию, http://proavr.narod.ru/ желательно посмотреть.
Спасибо, намёк понял.... - нужно поподробнее изучить АЦП в МК Atmel
Думаю проще и дешевле будет купить готовый вольтметр на семисегментниках, проверить есть ли возможность настройки входного делителя. Остается только воевать со входной частью. AD623 + мост - хороший выбор, температуру по табличке пересчитывать.
В атмегах 10-разрядный АЦП. Для корректной работы с термометрами сопротивления этого маловато. Надо хотя бы
12 разрядов, соответственно либо другой МК, либо внешний АЦП.
у стм 12 битов
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
