Все о sPlan
Сообщение yumot »
Подскажите кто знает. Как в размерах вместо буквы "Ш" поставить значёк диаметра?
Заранее благодарю!
Сообщение bitnik_57 »
yumot писал(а):Подскажите кто знает. Как в размерах вместо буквы "Ш" поставить значёк диаметра?
Заранее благодарю!
В меню Основные параметры, выберите пункт Размеры, далеее поменяйте шрифт на Euphemia - соответствует Arial или EucrosiaUPC - соответсвует Times New Roman.
Можно дважды щелкнуть на размерной линии, а делее как написано выше.
Сообщение pokk »
Подскажите, как в splan7 сделать изменение в одном элементе, что бы это применилось ко всем элементам того же типа ?
Я тут почти нарисовал схему, потом смотрю, а резисторы не те поставил, их как ни будь все сразу заменить можно?
pokk писал(а):Подскажите, как в splan7 сделать изменение в одном элементе, что бы это применилось ко всем элементам того же типа ?
А какие изменения необходимо сделать? Именить надписи (номиналы, обозначения) или поменять графическое обозначение?
Сообщение Ruzik »
bitnik_57
Да вы сразу ответили бы про все возможные замены, может кому еще пригодится. Я например с splan7 мало знаком, и ответить не могу, но мне тоже интересно.
Ruzik писал(а):bitnik_57
В программе sPlan у группы элементов возможно изменять следующие свойства:
1. У замкнутых фигур (прямоугольник, овал, полигон и т. д. )
- стиль линии (сплошная, пунктир ...);
- толщину линии контура;
- цвет линии контура;
- менять заливку фигуры.
2. У линий
- толщину линии;
- цвет линии;
- устанавливать стрелки.
3. у комонентов схем
- обозначение;
- номинал;
- включать/выключать различные функции отображения надписей.
Для этого выделите необходимые элементы и двойным щелчком мыши вызовите оконо свойств
Сделайте необходимые изменения и нажмите ОК (например измените номинал радиоэлементов и т. п.)
В окне выберите применить изменения для всех компонентов
Результат замены номинала резистора
Свойства которые вы можете менять для линий и фигур
Заменить одно графическое изображение на другое автоматическим способом не получиться, только ручками!
Сообщение fad0174 »
У кого нибудь есть руссифицированный,с обновлением от 05.06.2013 sPlan 7.0 ?
Сообщение Men1 »
bitnik_57 писал(а):У кого нибудь есть руссифицированный,с обновлением от 05.06.2013 sPlan 7.0 ?
вот посмотрите....может устроит.....
http://yadi.sk/d/d2TbA0QW4wJ9q
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
На одной схеме у меня при уменьшении/увеличении начиная с опред. масштаба все время выскакивает ошибка
Ungultige Gleitkommaoperation. Мне так показалось, что когда весь лист начинает помещаться на экране
Задолбал уже!
Схема моя естественно, вот с определенного момента когда уже все начертил заметил эту байду. Все другие схемы, в том числе самая начальная версия этой - открываются нормально. Что делать?
Чувствую, где-то какой-то элемент добавлен, который так глючит, но как его найти?
Сообщение Soir »
aam писал(а):Что делать?
- Последовательно удалять элементы, пока не перестанет глючить.
- Создать новый проект, скопировать содержимое старого проекта и вставить в новый. Может что-то в настройках самого проекта.
- Выложить глючный проект для исследования другими участниками форума.
aam
Сообщение aam »
Короче, сделал так. Припомнил примерно после чего начались глюки. Посмотрел при показе какой области экрана они начинаются и попробовал повыделять элементы. Оказалось, что глючит рисунок корпуса транзистора с распиновкой, который почему-то "испортился" после никих операций - внешне не видно, но если выделить - рамка с маркерами намного больше влево. Наверно какие-то пустые элементы. Удалил его - и все норм! Потом взял "неичпорченный" с 1-й версии схемы.
Сообщение RADAR62 »
Скачать на http://vinratel.at.ua - рамки и штампы ГОСТ для программы Splan7.0
Сообщение fad0174 »
Интересно,какой баг исправили в обновлении от 02/10/2014 ?
Сообщение fad0174 »
Splan70 обновление 10.02.2014 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=175836
Сообщение Timych »
Здравствуйте товарищи радиолюбители! :)) подскажите как в sPlan нарисованную схему сохранить, что бы она имела формат рисунка ( к примеру "Рисунок JPEG"), открывалась как обычный рисунок...
Сообщение Ruzik »
Timych
Файл->Экспорт
Сообщение Men1 »
Splan70 обновление 23.09.2014
http://yadi.sk/d/WiHe5FYSJNXRa
Сообщение fad0174 »
Men1 писал(а):Splan70 обновление 23.09.2014 http://yadi.sk/d/WiHe5FYSJNXRa
Спасибо!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 01, 2014 19:56:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Men1 »
Программа очень универсальная и позволяет рисовать векторные файлы.
Вопрос к пользователям программы Сплан.
Кто либо использует программу для нетрадиционного для программы рисования ?
Имеется ввиду не только для рисования электрических и радиотехнических схем.
Если не жалко поделитесь библиотеками (любыми).
Сообщение ST_A »
Я к примеру применяю для рисования всяких деталей (корпуса, зубчатые колеса и прочее), сблолчные чертежи печатных плат, блок-схемы алгоритмов программ и даже детские рисунки. По концепции Splan страшно похож на приложение Visio из состава Office
