WinAvr в вопросах и ответах
vitalik_1984
Re: WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
Ага обычная команда, а загрузка адреса это еще пара команд на один байт. Либо прибавление к паре Z тоже пара команд.
Вас что то не поймешь, получается по вашим словам, что все таки меньше места занимает чтение из флеш одна команда против 11. Я так полагаю там не одна команда.
____Eugene____
Сообщение ____Eugene____ »
почему условие выполняется при pack=-100 и др отрицательных
volatile char pack=-100 ;
if(pack>0)
led_off;
bit_ind++;
pack=-20;
a_skr
Сообщение a_skr »
Загрузка адреса - само собой. Я - не сторонник чего-то определенного из вышесказанного, просто дал мысли - что иногда можно соптимизировать. Экономим ОЗУ - не создаем констант-переменных (дико звучит), используем локальные переменные, и т.д... есть много способов.
Предлагая убрать все константы-переменные и инициализированные переменные (не нулем) - и тем самым сэкономить память программ флеш (на 11 команд) - я вовсе не предлагал читать их из флеш.
p.s.
____Eugene____ писал(а):почему условие выполняется при pack=-100 и др отрицательных
потому что в другом месте программы его что-то меняет на положительное или, Вы, например, приказали компилятору char считать беззнаковым.
____Eugene____
как произвести запись по адресу
#define _SFR_IO8(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
#define _SFR_IO16(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
макросы одинаковые но я полагаю выполняются по разному ?
если изминить макрос вот так
В
#define _SFR_IO128(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
он перестает работать?
vitalik_1984
a_skr писал(а):я вовсе не предлагал читать их из флеш.
Хе а откуда же тогда вы их прочитаете :))) из космоса? Все равно из флешь, только в виде команды загрузки константы. Далее если таких констант много неужели это будет занимать меньше места, чем упомянутые вами 11 команд?
Кстати использование глобальных переменных как раз немного сокращает размер кода в ущерб оперативке. Утверждение проверено насчет размера.
Один для доступа к 8 битной ячейке, второй для 16. А изменять не имеет смысла.
____Eugene____
то есть это не совсем макросы?
a_skr
Сообщение a_skr »
1. Да, из флеш в виде команд загрузки констант, что занимает меньше места и выполняется быстрее загрузки значений из переменных-констант в ОЗУ. 2. Нет, не меньше 11 команд. Про 11 команд смысл такой "избавьтесь от всех инициализированных не нулем глобальных переменных - и выиграйте хоть 22 байта в памяти программ".
vitalik_1984 писал(а):Кстати использование глобальных переменных как раз немного сокращает размер кода в ущерб оперативке. Утверждение проверено насчет размера.
Проверяем:
1. куча глобальных "переменных-констант":
uint8_t var[20]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int main (void)
  PORTB = var[0];
  PORTB = var[1];
  PORTB = var[19];
  while(1);
Итог флеш: 202 байта, ОЗУ: 20 байт.
2. просто константы:
int main (void)
  PORTB = 1;
  PORTB = 2;
  PORTB = 10;
  while(1);
Итог: флеш: 100 байт, ОЗУ: 0 байт.
Kavka
Сообщение Kavka »
____Eugene____, а вы дальше раскрутить этот макрос не пробовали?
Попробуйте и многие вопросы сами отпадут.
        это тоже макрос                это тоже define
watchmaker
Сообщение watchmaker »
А если их запхнуть в enum?
vitalik_1984
a_skr писал(а):Итог: флеш: 100 байт, ОЗУ: 0 байт.
Я не про константы-переменные говорил, а про переменные.Хотя сейчас еще раз попробовал произвольный код вроде наоборот.
Видать от ситуации зависит :dont_know: я еще помню удивился - все советуют избавляться от глобальных переменных, а код меньше вышел.
Прошу прощения за ошибку.
Вот такой есть пример: ничем вроде от вашего способа не отличается по размеру:
#include <avr/io.h>
int main(void){
int c=7, a=5,b=6;
    PORTD=a;
    PORTB=b;
    PORTC=c;
    c=PIND;
while(1){}}
#include <avr/io.h>
int main(void){
int c;
    PORTD=5;
    PORTB=6;
    PORTC=7;
    c=PIND;
while(1){}
итого 76 байт (без c=PIND; 74 байта)
Или еще вот так:
#include <avr/io.h>
const int  a=5,b=6,c=7;
int main(void){
    PORTD=a;
    PORTB=b;
    PORTC=c;
while(1){}}
74байта
Просто нужно понимать для чего то или иное имя служит. Если это неизменяемое число, то и создавать на том же основании.
Kavka писал(а):____Eugene____, а вы дальше раскрутить этот макрос не пробовали?
Это не макрос, а объявление макроса :))
Я как то раз пробовал - по сути получается оба эти макроса указывают на одну и ту же ячейку памяти.
Как например для мега 8 прописано
#define OCR1A	_SFR_IO16(0x2A)
#define OCR1AL	_SFR_IO8(0x2A)
Смотрим по Таблице регистров ОЗУ что адрес младшего байта как раз совпадает с начальным адресом регистровой пары.
В поисках истины человек развивается.
____Eugene____
Kavka писал(а):а вы дальше раскрутить этот макрос не пробовали?
попробовал
нашел вот это в одном файле
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + __SFR_OFFSET)
непонятно почему два разных макроса а одним именем _SFR_IO8(io_addr)
Kavka
Сообщение Kavka »
vitalik_1984 писал(а):Это не макрос, а объявление макроса :))
:facepalm: Ой, ну да, да. И на старуху бывает проруха.
alex1126
Сообщение alex1126 »
Я так понимаю что каждый случай спечифичен и зависит сильно от компилятора и его оптимизаторских способностей.
Был код:
void fSomeFunck(void) {
   static unsigned char state=0;
   switch (state) {
      case 0:
         do_something();
         break;
      default:
         break;
после того как конструкция свич была упрощена (ну т.е. сам оператор удален) размер кода увеличился.
Потом выяснилось что второй вариант занимает больше кода чем первый:
do {
  fSomeThing();
while(1);
while (1) {
  fSomeThing();
так что все очень специфично. Надо пробовать и пробовать.
Kavka
Сообщение Kavka »
alex1126 писал(а):Потом выяснилось что второй вариант занимает больше кода чем первый
На сколько? Каким компилятором пользовались? Версия компилятора? Опции оптимизации?
На своём простеньком примере погонял - при одинаковых опциях оптимизации всё одинаково для
do {} while(1);
while(1) {};
for(;;) {};
alex1126
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3.
опции -О3
на сколько не помню, если очень интересно могу вечерком глянуть.
do {} while(1);
while(1) {};
for(;;) {};
я и писал что все очень специфично.
Kavka
Сообщение Kavka »
А чем продиктован выбор опции -O3 ? Или места во флэше пока хватает? :)
Обычно -Os применяют.
alex1126
Kavka писал(а):А чем продиктован выбор опции -O3 ? Или места во флэше пока хватает? :)
Вот после такого: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1708883 опция -Os была заменена на -O3 и код стал более компактным.
alex1126
наврал я немного. Опция -О1. Единственная при которой код скомпилировался. С другими опциями ошибки выдает.
Димаn
Сообщение Димаn »
Доброй ночи! :shock:
Сломал когти о EEPROM... В файле Port.c пытаюсь "завести" переменную в EEPROM, и чтой то не получается (компилятором выдается ошибка, но что конкретно, почему то не пишет...). Подобная ситуация в основном файле делается успешно.... Голова уже не соображает... Вот кусочек из Port.c:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "main.h"
#include "Port.h"
#include "Wake.h"
#include <util/setbaud.h>
uint8_t EEMEM eeprombyte=0x10;
Kavka
Сообщение Kavka »
Этот кусочек у меня не вызывает описанных вами ошибок.
Если вы не понимаете на "что конкретно" ругается компилятор, тогда тем более покажите всё что у вас пишет компилятор при компиляции.
Вернуться в «AVR»
