индикация на дешифраторе
Сообщение Rokl »
Света писал(а):В вашем случае при счете до 4, чтобы получить "3" на выходе дешифратора, придется нажать SB3 и SB4 одновременно.
Света, дешифратору по барабану, какую цифру на выход вы ему прицепите, подавая на вход 5 вариантов кода(нажимая 4 кнопки и не нажимая ничего), получите 5 подключеных выходов(наплевать каких), а какие к ним цеплять цифры пусть придумает автор вопроса. Единсвенное замечание, это то, что входы дешифратора нужно подтянуть через резисторы на 200 ом к земле и подавать на входы через кнопки +Uпит.(нужно инвертировать входной двоичный код а иначе код для дешифратора ИД1 является НЕкоректным) и все будет "вуаля" :)))
Сообщение Света »
Ну да, я забыла, что это позиционный дешифратор и индикацию можно прилепить к другим выводам... :))
Сообщение МитяРа »
Идеи правильные тут обсуждаются, вот только питание 176 серии, по моему 9 вольт..
Лучше взять 561 и дополнительно принять меры по защите от бросков напряжения по питанию..
Хотя это уже не в тему разговор, а так - для сведения...
Сообщение vosvlad »
Спасибо Всем! остановлюсь на дешифраторе на диодах! Спасибо СВЕТА!
Вернуться в «Практика»
