Посоветуйте усилитель на микросхеме.
AcousticManiac
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение AcousticManiac »
Далее в той теме были возражения, на роль данной ПАЛки выдвигались TDA7386 и LA4743. Путаница) Насчет выхлопа 7384, http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/d/tda7384.pdf На титульнике под портретом микрухи аглицким по белому написано "Комплементарный ПНП-НПН")))
BELbX
Сообщение BELbX »
а есть ли оооочень подробная инструкция, желательно пошаговая, как сделать двуполярное питание 12v\+-27v для TDA7294
AcousticManiac
Преобразователь сложно сделать с лету. Это не совсем такого типа вещь, что спаял-и сразу заработает. Есть, конечно, простые схемы, которые теоретически не требуют настройки, но если вдруг какой глюк-мультиметром не обойдешься, понадобятся осциллограф и некоторый груз знаний и опыта. Мотать импульсный транс тоже надо внимательно.
Поищите на форуме в разделе "Питание" темы по ключевому слову "Преобразователь". И просто в Гугле "Преобразователь для автоусилителя", и еще найдите "Авто усилитель моноблок", его преобразователь один из самых простых. Но просто новичку не будет в любом случае :))
BELbX
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а):Есть такое дело viewtopic.php?t=30546&p=1694243#p1694243 . Проводники выхода и питания не помешает усилить, наплавив на них побольше припоя. Перемычку под микрухой делать как можно более толстым проводом
а ничего страшного если резисторы вместо 10ком поставить 11ком, и вместо 47ком поставить 43ком? других нет.
и какая разница, или даже на что влияют, конденсаторы на входе сигнала, в чем будет разница если вместо 0,22mf поставить 1mf или наоборот.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
BELbX писал(а):а ничего страшного если резисторы вместо 10ком поставить 11ком, и вместо 47ком поставить 43ком
Ставь такие , у меня ноги ST-BU и MUTE вообще просто на плюсе висят.
BELbX писал(а):Какая разница, или даже на что влияют, конденсаторы на входе сигнала, в чем будет разница если вместо 0,22mf поставить 1mf или наоборот.
Чем больше конденсатор тем больше усилитель чувствителен к "низам", 1 микрофарада пленочного 16 - 25в хватит, найдешь больше - ставь ) ,только желательно не электролит.
BELbX
Сообщение BELbX »
пленочные 400v(меньших нет в магазине) правда из-за их размера прейдется печатку чуток изменить
Вот изменил печатку малёхо, гляньте ниде на напортачил.
7560 by AcousticManiac переделка.lay
(59.7 КБ) 343 скачивания
BELbX
Сообщение BELbX »
И надо ли переносить отзеркаливанием на текстолит, или нет?
Mem
Сообщение Mem »
Это уже надо смотреть по плате, со стооны дорожек или деталей рисована. Наверно, со стороны дорожек нужно зеркалить. Всегда можно распечатать и приложить проверить.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
BELbX
Сообщение BELbX »
Mem писал(а):Это уже надо смотреть по плате, со стооны дорожек или деталей рисована. Наверно, со стороны дорожек нужно зеркалить. Всегда можно распечатать и приложить проверить.
я так понял, раз детали будут выставляться не со стороны дорожек, то ненадолго отзеркаливать.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Mem
Сообщение Mem »
Ага, не надо зеркалить. Но можно и не надолго зеркалить :)))
BELbX писал(а):...то ненадолго отзеркаливать.
BELbX
Сообщение BELbX »
писал с телефона, а он, зараза, любит слова исправлять))))
AcousticManiac
Тут без разницы, электролит, пленка или керамика. Не тот уровень качества усилителя. Совершенно не обязательны гигантские пленочники, удваивающие размеры платы. А понять зеркальность очень просто-по микросхеме, по направлению ног. Если плата выглядит со стороны деталей, зеркалить надо только при ручной рисовке, для ЛУТ печатать как есть.
BELbX
Сообщение BELbX »
спаял с горем пополам(из-за Гигантских конденсаторов), куда питание давать- понятно(+и-), откуда забирать сигнал- понятно(оутпутс +и-), а вот как подать сигнал?? инпутс 4плюса и земля, вот как подать сигнал с магнитолы? брать с каждой колонки плюсы на входы 1,2,3,4инпутс, а землю тоже с колонок брать и все 4 земли на землю инпутс? или как? если можно объясните, можно картинкой. и еще как подключить через 3,5мм телефона? заранее благодарствую.
Mem
Сообщение Mem »
На магнитоле надо брать с линейного выхода куда подключаются колонки нельзя поключать усилитель. Вот тут можно посмотреть про мини джек: viewtopic.php?f=1&t=51173
BELbX
Сообщение BELbX »
пичалька( у меня нет линейного выхода. а если с миниджека общий на минус, а левый и правый кинуть на 2 разных канала усилителя?
AcousticManiac
Да, и работать будут соответствующие выходы. Можно входы и по два соединить
BELbX
Сообщение BELbX »
О, спасибо. жалко только на майфуне нет линейного выхода.
Mem
Сообщение Mem »
Можно раскурочить его и до усилителя впаять провода, и подавать на усилитель, но смысл?
AcousticManiac
Действительно, на 4ом смысла ноль, только на 2ом. Но куда столько динамиков в салон напихать :))
BELbX
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а):Действительно, на 4ом смысла ноль, только на 2ом. Но куда столько динамиков в салон напихать :))
Решил в гараже поставить, чтоб долбаться несеучно было )
Кстати собрал его, можете глянуть все ли норм? Чтоб оно работало, я так понимаю, что на МУТЕ ненадо перемычки, а на СТЕНДБАЙ нужна? Правильно?
(195.22 КБ) 418 скачиваний
(196.25 КБ) 468 скачиваний
(199.35 КБ) 386 скачиваний
(214.53 КБ) 408 скачиваний
(229.44 КБ) 481 скачивание
