RGB ночник с ИК сенсором
Сообщение Len9 »
Всем привет!
Все вопросы по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/game/35/ можно задавать тут
Для тех у кого возникли проблемы с кодировкой UTF-8, выкладываю копию архива в кодировке 1251
RGB ночник.zip
(81.08 КБ) 890 скачиваний
Сообщение alesashka »
Спасибо за схему.Нет ли печатки в Sprint layote? Игловская в увеличенном масштабе.
Сообщение Len9 »
К сожалению в Sprint layote печатки нет, насчет игла никогда с масштабом проблем не было. BMP-ха в архиве с разрешением 300 dpi, размер при печати тоже совпадает.
Сообщение dpd69 »
Можно такая замена:2N8050--S8050,2N9014--s9014?
Сообщение Len9 »
Судя по всему это одно и тоже :)
Сообщение dpd69 »
Не могу найти IR513 и BPW85C.Подойдут другие?
Сообщение Len9 »
Можно любые другие, лишь бы ИК диапазона (из пультов, мышек, принтеров, с оптического датчика)
Сообщение Cannibal Corpse »
Len9, стекло обматерили внутри и снаружи?
Сообщение Nimnul »
Читайте статью, это обработка пескоструем изнутри.
ИМХО можно внутрь колбы сделать из матового материала цилиндр по диаметру горлышка и в него поместить светодиоды, т.к. колба круглая, будет казаться, что цилиндра нет :idea:
Сообщение Len9 »
Пескоструил только снаружи.
Nimnul писал(а):Читайте статью, это обработка пескоструем изнутри.
Где нашли?
Сообщение Челюскин »
Шикарно!!! :love:
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение Nimnul »
Упс, не доглядел :oops: сорри, понял по своему(да еще и другим навязываю :)) )
Сообщение dandiv2006 »
У меня вопросик: Не совсем понял - пескостуйка внутренней поверхности целиком или сверху, где ИК светодиод с датчиком, участок при обработке пескоструйки был прикрыт чем-то, чтобы стекло было в этом месте осталось прозрачное? И еще - расстояние от датчиков до стекла какое? (вплотную или нет).
p/s проект понравился!!!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Len9 »
Внутренняя поверхность осталась не обработанной, обрабатывалась только внешняя. Внешняя поверхность обрабатывалась полностью. ИК диод с датчиком почти вплотную, расстояние подбиралось опытным путем. Оптически изолировать (как показала практика) нужно как ИК светодиод, так и фототранзистор. Без плафона результат естественно был гораздо лучше.
Сообщение uroman »
А можно написать биты конфигурации? Программирую понипрогом.
Сообщение Nimnul »
В статье вродь так:ЗЫЫ: Байты конфигурации Tiny13: Low = $7A; High = $F9
Сообщение Len9 »
Обновил прошивку ночника. Добавил режим лампы настроения. Активация режима настроения при включении лампы: нужно задержать руку над лампой на 1-2 секунды. Лампа при этом перестанет реагировать на команды регулировки яркости и цвета. Для включения в обычный режим необходимо выключить/включить лампу.
Прошивка v1.1.zip
(6.25 КБ) 714 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Len9 Спасибо, вечером попробую.
ЗЫ Хочу уточнить, если поднести руку близко и удержать 1-2 сек, то включится "ЛН" так же можно ее выключить поднеся и удерживая руку или только передергиванием питания?
Сообщение Len9 »
Передергивать питанием не удобно :) Выключится от руки конечно же :)
Сообщение ZERRO »
Очень интересная штука, автору большое спасибо :beer: !
