Текущее время: Сб дек 20, 2025 21:04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 281, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 11:20:03
Рейтинг сообщений: 171
прошу извинить!
Пишу для тех, кто в этой ветке хотел приобрести плёночный фоторезист Alpha340, ссылка на ветку.
Ещё раз прошу прощения!
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:49:39
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Нашел на ютубе...
Ванна для травления..
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 16:33:14
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
Ruzik писал(а):
Нашел на ютубе...
зачетная штука. если правильно понял она травит маленьким количеством реактива за счет распыления
не понятно только зачем такой большой аквариум
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:46:38
Рейтинг сообщений: 105
в книжке - Иванов-Есипович основы производства радиоэлектронной аппаратуры.
описан способ травления пеной раствора...
tvmaster1975 писал(а):
Там была не маска в современном понимании. Что-то типа лака, который вокруг контактных площадок сошлифовывался. Причем не эпоксидного - паяльника не боялся.
дочитал ее до конца. и про маску писали в том далеком 79 году...
p/s/
обращаюсь к нашим экспериментаторам - по хими , ничего полезного в ней не нашлось?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 06:53:23
Рейтинг сообщений: 22
Это что ли?
Так я о чем и пишу.
Наносили только при помощи трфарета.
Нашел интересную, на мой взгляд, статью ИСТОРИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В СССР.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:15:32
Сегодня попался в ремонт блок одного из вагонных устройств, с платой, покрытой химоловом. SMD детали легко отваливались от прикосновения пинцетом. На свободных контактных площадках химолово разрушилось, как от нагрева феном, приобретя красно-коричневый цвет. Пришлось почти всю плату пропаивать, в т.ч. и выводные компоненты... Паялось, правда, легко.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 22:57:02
Тема очень полезная. Героям и активным участникам - низкий поклон :)
Моя история.
1. Получил в стакане 0.42гр. PdCl2 из 0.52гр подвижных контактов СП5-2 (и др).
2. Приготовил активатор из 0.22гр PdCl2, 15гр SnCl2, 220гр NaCl, 800мл воды по рецепту Ruzik.
3. Приготовил раствор хим. меди с по рецепту Ruzik.
4. Активируется и меднит на 5+.
5. А вот с гальваникой бооольшая проблема - осадок крупнозернистый. Нет добавок никаких.
Вопросы:
1. Где достать гальванические добавки физическому лицу (Для юрлиц. все дороги открыты :) )? конкретно j-plate CU 400.
2. Как долго хранятся приготовленные растворы? за хим медь можно не переживать, пока в ней нет формалина? Активатор живет полгода-год при нечастом использовании, так?
3. Вопросы к Ruzik по поводу серебряного активатора: он все еще работает? есть ли явные недостатки по сравнению с классическим? он ядовит или оочень ядовит (в одной книжке написано, что содержит ферроцианидный комплекс, в другой - что цианидный)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:36:59
по п.5 добавь в электролит для гальваники блескообразователь, я использую RV-T, на 20л эл. лита хватает 20мл добавочного блескообразователя (то есть допустим ранее вводил блеск. и он выдохся в осадок) ориентировачно, если поддерживать чистоту раствора 20мл хватает на 1 кв метр поверхности. многое зависит от плотности тока(выражается в цвете, бледно-бордовый и быстрая окись на воздухе - достаточно высокая плотность ). очень желательно осуществлять движение(проток) электролита сквозь отверстия.
2Многоувыажаемый Ruszik, аналогично интересует вопрос по активатору на серебре, т.к. 1 гр серебра сейчас 20 руб+ндс, а 1гр Pd 760+ндс.... стот ли 38 кратная разница в цене, по сравнению с рабочими характеристиками и хранимостью и регенирацией растворов, а так же ядовитость... как бы я лучше Pd куплю ради безопасности процесса...
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:33:16
Карма: 13
скажите, чем определяются геометрические размеры ванны для гальваники?
почему нельзя сделать ее узкой на столько чтобы только хватило места для покачивания платы?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:38:52
Рейтинг сообщений: 40
От электрода до поверхности платы должно быть не менее 15ти сантиметров.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 13:16:30
Карма: 13
От чего зависит? Это обеспечивает равномерность метализации?
Интересно из-за какого процесса нельзя придвинуть электроды
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 15:11:36
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
От этого зависит равномерность осадка по площади платы. Тут просто закон Ома. Малейшее отклонение от вертикали увеличит плотность тока на участках которые будут ближе к анодам. Соответственно там вырастет и толщина осадка. При большом расстоянии это нивилируется. 150 мм. это желательный минимум. Конечно работает и при меньшем расстоянии, но совсем в плотную однозначно нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 17:15:22
Карма: 55
shoolz
1. Искал, не нашел.
2. Хим. медь без формалина у меня живет ровно 1 месяц почему то, хотя у mial бесконечно долго. Палладиевый активатор живет долго (статистики еще особой нет, так как это только начало развития данной технологии дома, благодаря mial :beer: ). Хранить этот активатор нужно в темноте под герметичной крышкой. Сейчас вынес 50 мл на балкон, пока стоит месяц, не отсекнулся (вынес специально, чтобы посмотреть на сколько его хватит).
3. Живет с активирующими свойствами этот активатор ровно месяц, затем он теряет свои активирующие свойства и становится большей частью раствором для химического серебрения, то есть просто напросто серебрит поверхность меди (слабо правда). viewtopic.php?p=1570789#p1570789
psychos
Я не Ruszik, а Ruzik. :))
Можно сделать вот такой viewtopic.php?p=1573157#p1573157
К сожалению все активаторы на серебре я вылил, так как они мне не нужны. Делал их в качестве получения некого опыта и на случай альтернативы, если нет (кончится) палладия.
axillent
Добавлю к ответу mial. Если расстояние будет маленьким, то в середине платы будет матовость, шероховатость, еще какая нибудь бяка, но только не качественный осадок гальванической меди.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс июн 23, 2013 12:57:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 18:56:15
Помнится, ты ещё на золоте делал. Тоже вылил?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 19:15:50
Карма: 55
tvmaster1975
Я писал по моему, с золотым получилось так... Сделал его мало, потом решил разбавить водой. Ну и собственно еще тогда он и испортился от этого (от воды).
Попробовал извлечь золото, от не умения этого делать, как всегда с первого раза не получилось (не помню уже что именно произошло), в общем там и не много его (золота) было, вылил.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 19:11:45
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Прошлогодняя химмедь от mialа (без формалина естественно) с прошлого лета успешно перезимовала на улице и работает не хуже нового. Новый замешан три месяца назад, тоже нет проблем. Может вы не добавляете ККС и Калия роданистого? :dont_know: Химмедь с формалином через неделю работала нормально, сейчас (через две недели) выпало немного меди и работает значительно хуже, но меднит понемногу.
При этом было жарко и хранилось при рассеянном свете. В холоде и темноте возможно протянет дольше. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 19:32:40
Карма: 55
vlad465
А самодельная хим. медь есть, не miala?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 19:34:27
Карма: 90
Да, три месяца стоит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 19:38:15
Карма: 55
Еще хотел добавить.
Стоит один раствор:
Вода
Медный купорос
Никель хлористый
Второй раствор
NaOH
Трилон Б
Калий раданистый
ККС
При смешивании растворов и добавлении формалина, хим. медь не работает.
Месяц назад все отлично работало.
Не знаю что делать, может не парится, и размешивать перед хим. меднением свежий раствор. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 20:01:06
Карма: 90
Ruzik
Попробуй технологию mialа, я использовал его раствор и делал по этой технологии.
Там состав такой:
Медь сернокислая - 15 грамм/л
Никель двухлористый 2 грамма/ л
растворяем их в 400 мл. дистил. воды.
теперь:
NaOH -15 грамм/л
Трилон Б - 30 грамм/л
растворяем в 400 мл. дист. воды
теперь первый раствор потихоньку вливаем во второй при перемешивании.
фильтруем, доливаем воды до литра, добавляем по 10 мг. ККС и Калия роданистого.
Хранить лучше в темноте. Перед меднением в этот раствор добавляем формалин из расчета 20 мл./л. После введения формалина раствор живет не больше суток.
Без формалина живет долго, даже не знаю сколько, у меня просто столько не стоял
Это он писал год назад. Его раствор работает больше года. С формалином неделю тоже действует.
Раствор делал на дистиллированной воде (из автомага, не знаю насколько она качественная, в химреактивах намного дороже), почти все реактивы ч или хч, трилон и формалин тех.
