Датчик углового перемещения на основе комп. мышки.
Нешарящий
Сообщение Нешарящий »
Ребят, здравствуйте. К микроэлектронике отношения к сожалению никакого не имею, тем не менее пришлось столкнуться. Через 5 дней защита диплома, нужно собрать установку :) Помогите кто ем может :)) В общем есть шариковая компьютерная мышь. если разбирали, видел наверняка, там стоят 3 маленьких зубчатых колеса. Каждое колесо стоит между светодиодом и фотоприёмником ( могу ошибаться с названиями, ибо неграмотен в этих делах). Вращая колесо, свет от диода прерывается/ принимается фотоприёмником. Т.е при прокрутке колёсика свет несколько раз принимается фотоприёмником, которой даст несколько электрических импульсов. Суть в том, чтобы с каждым электрическим импульсом загорался светодиод, вынесенный на отдельной плате Ардуино. Для этих целей всё у меня есть, мышка, Ардуино, плата с диодами. Мы уже подключали, но вместо последовательного загорания светодиодов на плате, они судорожно мигают. немонятно почему.
Аlex
Re: Датчик углового перемещения на основе комп. мышки.
Сообщение Аlex »
:facepalm:
Как представишь, что вот такие-же медики выпускаются из ВУЗов, жить страшно становится... :?
Нешарящий
А кто сказал что я медик? Я- инженер механик, разработал способ замера люфтов, разработал устройство для осуществления этого способа, датчик углового перемещения- только часть разработки. Знаю, что это осуществимо :) И, я думаю будет куда лучше, если на защиту я принесу готовый макет. Почему бы и нет?
Аlex
Сообщение Аlex »
Не знаю, но точно не я :) Я сказал "такие-же", имея в виду, которым остаётся 5 дней до защиты, а они бегают в панике и не знают что делать... :))
ЗЫ: Не думал, что у Вас направление специальности другое, предупреждать надо :)))
ЗЫ ЗЫ: Не думаю, что Вы успеете за 5 дней всё это реализовать. Гуглите на тему инкрементального энкодера.
minakan
Сообщение minakan »
Датчик шариковой мыши состоит из одного светодиода и спаренного фототранзистора. Генерируется такой же квадратурный код, что и валкодером. Нужно два входа и анализ текущего состояния с учетом предыдущего, четыре возможных состояния.
А посему см. http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... koder.html
или http://avrdevices.ru/podklyutchaem-enkoder-k-avr/
или http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=290769
Тот же квадратурный код наблюдается на выходе датчиков оптических мышей которые я видел, на вскидку omo2 и пр.
зы Чему вас там учат?
Последний раз редактировалось minakan Сб июн 22, 2013 00:33:35, всего редактировалось 2 раза.
Нешарящий
Спасибо, буду изучать. А вообще, диплом давно готов, теперь вот хочется ещё и макет сделать :) Проблема ещё в том, что с фотоприёмника выходят всегда разные числовые значения, если бы был одинаковый диапазон их, то всё бы получилось.. вроде.. Я всё правильно понял?
Нешарящий
minakan писал(а):.зы Чему вас там учат?
Ещё раз повторю, к микроэлектронике, и вообще к электронике моя специальность не имеет никакого отношения) Если нужно, подробно опишу что для чего и как хочу использовать. За ссылки спасибо :)
minakan
Сообщение minakan »
У фотоприемника два выхода. Надо анализировать изменение их текущего состояние относительно предыдущего. Биение может быть из-за дребезга или от того, что вы пропускаете шаги.
Наслышан что сейчас творится в вузах, но мне кажется, что если что то делать, то лучше делать хорошо. :tea:
