RC пинцет
Да в том то и дело что на двухстрочных индикаторах схем хватает,а вот что то действительно миниатюрное типа Mastech замастэчить это да.И хотелось бы именно RCL и с этими параметрами.К сожалению в программировании лох а учиться уже поздно.
http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... -863181903
хорошые но ....не все его потянут по цене.... но найти бы к дисплей похожих габаритов
Встречаем свежую прошивку от 22,06,13 в прошивке используется индикатор от nokia 3310.
Одно но - прошивка не проверялась и есть вариант что прошивка не рабочая всвязи огромными перегрузками контроллера.
- 22.06.13.zip
- (169.7 КБ) 983 скачивания
может для питания индикатора поставить стабилизатор на 3,3В. От 5В не сгорит ?Илья79 писал(а): ..... используется индикатор от nokia 3310.
Уважаемый Илья79, могли бы вы написать прошивку под индикаторы этой серии (NOKIA 1100,1101,1110,1110i,1112,1116,1200,1202,1203,1280,2300,2660,2760,6085). То печатка на маленький гаджет с "меня"
.Фенькью
Спасибо vasylll.
Я думал, что с переадресацией перемудрил. Так, что, должно работать!
Дисплеев разновидностей очень много и они очень быстро вымирают.
74hc4053 с 2х вольт начинает работать
Всем здрасти! Вот решил довести до ума сей прибор. Первая плата ну очень корявая- травил лимонкой с перекисью- ужас. Скажите, пожалуйста, вариант с лсд 3310 полнофункционален в плане измерений R,L,С?
Спасибо.
Спасибо.
Да, версия от 22,06,13 поддерживает измерение сопротивлений, емкости и индуктивности.
Уважаемый Илья79, подскажите пожалуйста, как включается режим измерения индуктивности?
А для измерения R или C, нужно нажать и удерживать кнопку, или нажать и отпустить?
Думаю собирать этот приборчик!
Переключение измерения в версиях прошивки с индуктивностью осуществляется либо верхней, либо нижней кнопкой. При кратковременном нажатии верхней кнопки переключаются по кругу -R-C-L-, при нажатии нижней кнопки по кругу -R-L-C-.При удержании любой кнопки, при выбранном измерении, следует запрос на возможность калибровки, если ответ положителен происходит калибровка более подробно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/86/
Какая точность измерений, вашего прибора? Тоже хочу собрать на индикаторе от нокия 3310.
Пробовал на мекетке, фото выше ... так не очень понравилось. Очень медленно всЁ работает. Плавно меняется, переключаются режимы. Такое ощущение будто подтупливает. Фьюзы выставлены как автор рекомендовал. Нужно еще дорабатывать. Если еще бы рюшечек добавить. Был бы не плохой приборчик. А так на экране очень много пустого места. Бедненько смотрится. Побольше бы прошивок, исправлений для тестирования, может быть вышли на нормальный уровень.Andersat писал(а):Тоже хочу собрать на индикаторе от нокия 3310.
Живьём проверить схему нет возможности, обновления экрана можно ускорить и чувствительность кнопок поднять.
Какую анимацию необходимо? Индикатор оптимизирован на большую информативность.
Точность измерения зависит от качества источника питания. Алгоритм измерения не менялся от 25.02.13.
Можно при загрузке какой то мультик приделать, что это LCR-метр.Илья79 писал(а):Какую анимацию необходимо?
Подсказок под кнопочки сделать, типа переключение вперед-назад или стрелочки.
Немного крупнее наказания сделать.
Вот здесь можно немного полезной инфы почерпнуть:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/87/
с примером как оформить или внизу немного обучающего кода можно позаимствовать.
Готов тестить прошивки хоть каждый день и отчитываться как, что ...
И еще второй вопрос к автору, (первый - точность измерений?), в каких прошивках и как происходит отключение?
Выключателей на схемах нет.
