Странная особеность стереовхода звуковухи
YS
Сообщение YS »
Не, ну розовый и синий цвета в свете налобного фонарика я ещё могу различить
Верю. :) :beer:
Сообщение Alexeyslav »
микрофона подключены длинным проводом? Речь идет о миливольтах, более того по тем же проводам идет и питание на микрофоны - падение напряжения на общем проводе и получаем уже доли миливольт даже при милиамперных токах. Так же соседний микрофон может просаживать общее питание для обоих, что немедленно отражается на работе соседнего. Просадка может быть как по питанию, так и по общему проводу. Речь идет о долях миливольт...
А может быть еще и емкостная связь между каналами при неудачной разводке звуковой карты.
Сообщение homeguner »
Вполне, если учесть что всплеск в соседнем канале появляется даже при подключении только одного микрофоного провода.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Это еще что... совсем недавно проверил встроенную звуковуху тестовыми файлами, на осциллографе видно что сдвиг между левым и правым каналом по фазе составляет примерно 30 градусов... а вроде бы на слух не заметно.
У меня на первом компе (2001 г ) стояла звуковуха Диамонд S100. И у нее с некоторых пор замкнуло выход со входом. Че в микрофон говоришь то в колонках слышно стало. Но зато появилась возможность музон с игр записывать на комп ;-) Раньше для этого приходилось вход с выходом кабелем соединять, были помехи. А тут звук чисто пишется без помех и без кабеля:-)
Сообщение Jack_A »
Alexeyslav писал(а): сдвиг между левым и правым каналом по фазе составляет примерно 30 градусов...
На всех частотах ? Удивительный мир электроники...
Нет, это на 15кГц. На 1кГц сдвига этого не заметно.
Это не звуковуха... это отключается в микшере вывода звука, штатным способом. Отключаешь канал с микрофоном и все пропадает.
А за это отвечает микшер записи, выбираешь канал для записи "Wave Out" и записываешь все что имеется на выходе звуковой карты - поскольку все это происходит внутри чипа звуковой карты, ЦАП и АЦП не задействуются - вход копируется на выход в цифровом виде.
Раньше у тебя стоял переключатель на "Линейный вход".
Все это делается стандартным микшером в любой операционной системе. В винде может только понадобится переключатся между микшерами записи/воспроизведения и добавить скрытые регуляторы прямо в настройках микшера.
YS
Сообщение YS »
Иногда (в частности, как раз у меня) этот канал записи называется Stereo Mix, эффект тот же.
Косяк, описанный в первом посте, самоустранился. В общем тут из-за проблем с БП приходлось часто лазить в системник, после чего обнаружил что предний микрофонный вход вообще перестал работать. Думал проводки того, но как выясилось и задний тоже перестал. Потыкал штепселем в разные входы на звуковухе и все заработало, как ни странно. В том числе исчез эффект "замыкания" правого и левого канала при стереозаписи. ХЗ в чем дело было.
Сообщение kalobyte »
в драйвере
Вернуться в «Интеграция с ПК»
