Toshiba 29a3e мигает светодиод
Сообщение Дмитрий31211 »
Здратуйте ув. котанЫ-друганы!!!
Подскажите пожалуйста, что это? Звонится накоротко. На первой ноге Q801 str-z4267 330вольт, а по схеме 156В должно быть.
схема http://archive.espec.ws/section411/file11121.html
1.rar
неизвестная науке деталь
(689.75 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Койково »
тогда как же быть с напряжениями на STRZ ?
Сообщение Койково »
Не знаю относительно чего там даны измерения,но измерять на 1-ой ноге,это всё равно,что измерять на банке,а на банке примерно (310V) такое напряжение и должно быть в зависимости от напряжения сети.
Всё верно про банку. Измерение относительно минуса банки. Но на схеме то указано 150 в. Вот что мне не понятно.
Сообщение Чумак »
Не обращай, там мерить совсем не нужно, только проверить гальваническую связь с плюсом моста. Измеряй напр. только на банке, если тестером дорожишь.
вынул F470. Наконец то стабильно встал в дежурку(горит красный). Веду поиски
Здравствуйте. Это что?
пробой высокого.rar
(688.4 КБ) 186 скачиваний
пробой высокого.rar
(688.4 КБ) 179 скачиваний
Сообщение iva816 »
Похоже на клей которым китайцы любят провода приклеивать
странно. не одну сотню телеков сделал, такого ещё не видел. обычно высокое любит так гулять-это то видел)))
